Aldo Dell'utri
    alfawise u20
Récompenses de Aldo Dell'utri
  1. cela fait quelque jour que j ai une erreur "to far" qui apparait sous marlin ??? qui a une idee ??
  2. oui je confirme ce matin j ai vu au demarrage la buse a 34 ° environ et le plateau a 20 ° et quelques degres ! mais je n ai pas preté plus d attention que cela ?? est ce grave docteur ?
  3. decidement je dois etre maudit avec cette machine suite a une micro coupure la machine redemarre et se positionne au lieu du redemarrage de limpresion et rien ne se passe !! une idee ??
  4. n aurais tu pas omis de decocher cette options / // Add a menu item to move between bed corners for manual bed adjustment //#define LEVEL_BED_CORNERS #if ENABLED(LEVEL_BED_CORNERS) #define LEVEL_CORNERS_INSET_LFRB { 30, 30, 30, 30 } // (mm) Left, Front, Right, Back insets #define LEVEL_CORNERS_HEIGHT 0.0 // (mm) Z height of nozzle at leveling points #define LEVEL_CORNERS_Z_HOP 4.0 // (mm) Z height of nozzle between leveling points //#define LEVEL_CENTER_TOO // Move to the center after the last corner #endif ce qui expliquerais que je ne trouve pas de menu pour le bed leveling manuel est ce que le tuto de egalistel que j ai affiche ci dessus est correct car je m y essayerais bien pour corriger moi meme a te lire aldo
  5. bonjour je viens de passer a marlin recemment grace a l aide de remibora je navigue dans les menus afin de me familiariser et je ne trouve pas le menu calibration ou equivalent de l alfawise ?? merci de votre aide aldo
  6. je m en doutais pour le beep !! tant pis je vais voir les tutos concernant les step merci
  7. Bon ca y est je suis sous marlin l écran etait bien 1.2 y aurait il un site pour apprendre a connaitre les différents écrans du marlin (je viens de trouver le site marlin ) mais j aimerais un tuto avec copie d écran c plus simple pour moi je vais déjà faire des test sur le changement de filaments (et ca marche) hourra !! y a t il possibilité de declencher un beep a la mise en pause pour avertir ?? merci de ton aide précieuse aldo
  8. merci cela va sans conteste me faire gagner du temps et probablement m éviter du stess je crois que l écran est 1.2 mais je vérifierais demain le mien est monté en standalone et justement je dois refaire le support écran qui est cassé j en profiterais pour regarder aldo
  9. sur ce site il y a un tuto pour faire la compile et aussi une version déjà compilé ?? je m occupe de cela demain par contre je ne manquerais pas de revenir sur ce port si j ai besoin de conseils ? par exemple les lignes à modifier se font avant de compiler ou après dans l option "configuration" #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" y a t il dautres options utiles a verifier tant que j y suis ?? merci de ton aide
  10. et pourquoi pas le version deja compilé ??
  11. oui moi aussi quand j avais 10 ans je touchais à tout mais maintenant à 65 A bientot je fais plus gaffe
  12. je viens de trouver cela ?? est ce que cela semble correct comme tuto ??
  13. compile ? j ai peur de ne pas savoir faire cela mais je regarde pour voir ? y aurait il un tuto pour me vulgariser a cette manip ?
  14. Bonjour je ne trouve pas de réponses évidentes est il possible grâce au flash marlin d activer les fonctions M600 et M0 pour l alfawise u 20 ? et si oui y a t il un tuto explicatif de cette modif car je ne trouve rien de clair dans ce domaine a vous lire merci de vos lumières aldo
