LaurentN
    Artillery Genius
    Tronxy X5SA pro, direct drive sous Klipper
Récompenses de LaurentN
  1. Bonsoir, Oui la Led de mise sous tension est bien allumé avec l'imprimante sur Off et l'écran déconnecté. Je pense que je suis bon pour acheter une nouvelle carte mère.
  2. Bonsoir, Peux-tu me préciser que quel câble tu parles, il est pour l'instant débranché de l'écran et impossible de flasher.
  3. Merci pour ta réponse Oui tout à fait, l'écran est déconnecté
  4. Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon artillery genius, en effet, les temperatures du bed et de la buse sont toutes affichée 0/0 (voir photo ci-après) Les icônes ne réagissent plus sur l'écran, l'imprimante n'est plus accessible via le PC par usb. j'ai essayé de re-flasher la carte mere avec l'hex d'origine mais impossible. J'ai aussi changé la cartouche de chauffe et la sonde de température. En fait je ne sais plus trop que faire. Une idée ? Merci d'avance
  5. Bonjour, Effectivement, nous sommes tous les deux sur des buses laitons. dans mon cas entre deux tests, j'ai effectué le remplacement complet de la tête d'impression buse comprise. Les résultats sont les mêmes. @Grunzig J'imprime à 205° du gst3d entre autres car mes tours de températures me donnaient le meilleurs résultat à cette température.
  6. Bonjour, Ma buse est une 0.4 mm J'ai spécifié 3 parois Et oui la personne à qui j'ai envoyé mon Gcode utilise le m^me diamètre de buse
  7. Bonjour, Oui les step /mm et de débit d'extrusion sont bien réglé, je vais regarder du coté des paramètres d’expansion @KalamiitJ'ai une genius effectivement avec le firmware stock, donc pas accès au paramétres linear advance
  8. Bonjour, Je vous expose mon soucis, lorsque j'imprime les dimensions extérieures de l'objet sont bonnes, mais pas les intérieures. Je m'en suis aperçu en imprimants des objets ayant besoin d'emboitements. Pour faire mes tests, j'ai imprimé un anneau de diamètre extérieur 20mm, intérieur 16mm et 5 de hauteur. J'ai bien 20mm en extérieur, 5 en hauteur, mais 15.6 15.5 en intérieur. J'ai vérifié mes courroies, mes excentriques, calibré mon imprimante (débit, extrudeur, X,Y,Z). Slicé avec cura, ideamaker même résultat. Changé de filament. Envoyé mon g-code à un autre possesseur de genius, il a bien 16mm intérieur à l'impression. Je ne vois pas d’où peux venir le problème L'un de vous a-t-il déjà rencontré ce phénomène qui ne me semble pas logique vu que mes dimension extérieures sont bonnes. Merci d'avance
  9. Bonjour, je vous expose mon problème, la carte mère de mon alfawise U30 Pro me semblait HS, connexion et deconnexion en boucle avec le PC et affichage qui tourne en rond sur l'écran. J'ai essayé de tout débrancher de la carte mère, changer de port usb, de câble, flasher l'écran. Je me résigne à commander une nouvelle carte mère et même problème. Avez vous une idée de la cause . Je vous mets deux vidéos en lien : Nouvelle carte monté dans le châssis Ancienne carte seule avec les même symptômes Avez vous déjà rencontré ce comportement ? Merci d'avance
  10. Bonjour à tous, Je viens d'installer un BLtouch en suivant ce tuto : https://arduiblog.com/2020/06/22/installation-dun-bltouch-sur-lalfawise-u30-pro/ Puis celui ci : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26376-tuto-installer-un-3d-touch-sur-u30-pro-ou-lk4-pro/#comments J'ai toujours le même problème, lors du Home Z, le palpeur de BLtouch ne sort pas et donc la buse va s'écraser sur le plateau. L'un de vous a déjà t'il eu le problème, ou avez vous une solution à me proposer. merci d'avance
