air_g
Contact
    Paris
    Aviation, Simulation, Programmation, Sciences et technologie
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de air_g
  1. Nickel, mais pour autant il ne faut pas que l'axe Z ait du jeu...
  2. Pour ma part j'ai une Alfawise mais c'est identique. Je parle des excentriques de l'axe Z comme sur la photo. Normalement tu devrais en avoir un à gauche de la barre horizontale de l'axe Z et un à droite (sur la photo c'est celui de droite). Il faut les ajuster avec une clé. En coulissant manuellement ton axe de bas en haut as-tu des points durs ? Cela doit être très fluide. J'ai également graissé la vis sans fin avec de la WD-40 puis effectué des translations manuelles de l'axe pour bien répandre la graisse, c'est magique !
  3. Oui j'ai effectivement lu ce sujet. Je souhaite juste remplacer les connecteurs classiques type Pin Header par ceux que l'on retrouve sur la carte mère. Je pense que ce sont des connecteurs JST-XH, je veux m'en assurer pour ne pas les commander pour rien . Sinon @clement.lelong@leyfa-measu je ne peux pas répondre à tout, mais je sais qu'on peut revenir en arrière, tu trouveras le firmware Alfawise U30 Pro ici. Les liens sont également présents sur le site GearBest->Page de la U30 Pro. Le site Alfawise est off depuis une semaine à peu près.
  4. Super tuto ! Je vais tester ça quand j'aurai reçu le matériel nécessaire ! Pour les connecteurs de la carte mère, on pourrait me confirmer que se sont bien des connecteurs JST-XH 2 points et 3 points ? Merci
  5. Salut, J'ai eu un problème similaire, en observant bien l'impression de mes premières couches, j'ai constaté que la 2ème, 3ème couches raclent sur la précédente... Formant comme un "pâté". Sur les couches suivantes le phénomène s'atténue. Pour disparaitre complètement vers la 6ème couche. J'avais en fait trop serré mes excentriques du coup ma 2ème couche était trop près de la 1ère. J'ai revu mon serrage des excentriques Z pour avoir un Z fluide et sans jeu. Ce réglage est vraiment très fin. Depuis le phénomène de "pâté" a complètement disparu. J'espère que ton problème est similaire au mien et que tu pourra le résoudre J'ai trouvé la solution ici : (solution de free66)
  6. air_g
    Hey !
    Merci
  7. air_g
    Hey !
    Bonjour à tous, je suis Benjamin 27 ans je vis en région parisienne. Je suis passionné par l'aviation, la simulation, les sciences et les technologies en général. Je m'intéresse à l'impression 3D depuis 3 ans pour l'appliquer à la fabrication de home cockpit (http://www.simu182rg.com) et aux objets du quotidien. Mais je n'avais pas encore investi dans une imprimante 3D, le home cockpit étant déjà un coup... (par manque de temps, car il faut bien bosser j'ai mis de côté les investissements dans le home cockpit) Etant donné qu'aujourd'hui l'offre rapport qualité/prix est intéressante, je me suis procuré ma première imprimante qui est une Alfawise U30 Pro. D'où mon souhait de participer à ce forum pour l'échange et le partage. J'ai déjà parcouru pas mal de rubrique et je suis ravi de voir les ressources intéressantes présentes dans ce forum. Au plaisir de rejoindre votre communauté
  8. Pour faire le MESH_LEVELING je m'inspire de ce tuto très bien fait (site consacré à la CR-10 donc je m'adapte pour la U30 Pro) : http://www.cr10.fr/activation-du-mesh-bed-leveling-ou-comment-se-passer-dune-sonde/ Le MESH_LEVELING fonctionne bien chez moi également, au début j'ai laissé la valeur GRID_MAX_POINTS_X par défaut donc = 3 Je n'ai pas eu à ce moment là l'erreur de l'EEPROM J'ai ensuite modifié le GRID_MAX_POINTS_X avec comme valeur = 4 J'ai eu à ce moment l'erreur de l'EEPROM Je pense que en modifiant la valeur ça doit faire des décalages puisque à partir de 4, 1 bit en plus est nécessaire. Ce qui peut expliquer l'erreur dans Pronterface : "Error:EEPROM datasize error. [ERROR] Error:EEPROM datasize error." Le programme est dans les choux et ne pointe plus vers les bonnes allocations mémoires de l'EEPROM. En faisant le M500 que tu cites, on reconstruit l'EEPROM et le programme retrouve les bonnes allocations mémoires. (Ceci n'est qu'une supposition)
  9. Merci à toi pour ta procédure, ça fonctionne bien. Je vais aussi tenter de recompiler Marlin avec le MESH_LEVELING activé dans la journée. Peux-tu me développer un peu ta remarque concernant l'EEPROM. Il faut faire attention à quoi ?
  10. Bonjour, Je souhaite également apprendre à compiler Marlin pour mon Alfawise U30 Pro. Lorsque je compile, j'ai un message d'avertissement dans la boite de dialogue Arduino IDE "La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir." As-tu eu la même chose ? De plus je suis étonné d'avoir réussi à compiler sans ajouter de librairie à Arduino ?
