Bobby9560
Tout ce qui a été posté par Bobby9560
  1. Bonjour, Merci Edge540 pour ton aide, j'ai télécharger le fichier .bin puis mis sur une carte sd puis dans la MKS E3D, mais lors de l'allumage rien sur l’écran, cela reste sur le logo CREALITY. J'ai éteins et allumer mais rien! Encore merci Merci fran6p de ton aide, j'ai charger Marlin comme expliquer dans ton lien GITHUB. J'ai modifié configuration.h avec VSC, j'ai cliquer sur valider tout ce passe bien. Par contre si je veux UPLOAD cela me mets un message d'erreur. Processing mks_robin_e3d (platform: ststm32; board: genericSTM32F103RC; framework: arduino) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/ststm32/genericSTM32F103RC.html PLATFORM: ST STM32 6.1.0 > STM32F103RC (48k RAM. 256k Flash) HARDWARE: STM32F103RCT6 72MHz, 48KB RAM, 256KB Flash DEBUG: Current (blackmagic) External (blackmagic, jlink, stlink) PACKAGES: - framework-arduinoststm32-maple 2.10000.200103 (1.0.0) - tool-dfuutil 1.9.200310 - tool-openocd 2.1000.190707 (10.0) - tool-stm32duino 1.0.2 - toolchain-gccarmnoneeabi 1.70201.0 (7.2.1) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 40 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- <U8glib-HAL> 0.4.1 | |-- <Wire> 1.0 |-- <LiquidCrystal> 1.3.4 | |-- <Wire> 1.0 |-- <TMCStepper> 0.6.2 | |-- <SoftwareSerialM> 1.0.0 |-- <Adafruit MAX31865 library> 1.1.0 |-- <LiquidTWI2> | |-- <Wire> 1.0 |-- <Arduino-L6470> 0.7.0 |-- <SailfishLCD> |-- <SailfishRGB_LED> | |-- <Wire> 1.0 |-- <SlowSoftI2CMaster> |-- <Adafruit NeoPixel> 1.2.4 |-- <SoftwareSerialM> 1.0.0 |-- <STM32ADC> 1.0 |-- <USBComposite for STM32F1> 0.91 |-- <EEPROM> |-- <Wire> 1.0 Building in release mode Checking size .pio\build\mks_robin_e3d\firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [== ] 22.2% (used 10928 bytes from 49152 bytes) Flash: [======== ] 81.7% (used 214180 bytes from 262144 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: blackmagic, dfu, jlink, serial, stlink CURRENT: upload_protocol = stlink Uploading .pio\build\mks_robin_e3d\firmware.elf xPack OpenOCD, 32-bit Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev (2019-07-17-07:34) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html debug_level: 1 hla_swd Error: open failed in procedure 'program' ** OpenOCD init failed ** shutdown command invoked *** [upload] Error 1 ================================================================================================== [FAILED] Took 9.19 seconds ================================================================================================== Environment Status Duration ---------------------------- -------- ------------ megaatmega2560 IGNORED megaatmega1280 IGNORED rambo IGNORED FYSETC_F6_13 IGNORED sanguino_atmega644p IGNORED sanguino_atmega1284p IGNORED melzi IGNORED melzi_optiboot IGNORED at90usb1286_cdc IGNORED at90usb1286_dfu IGNORED DUE IGNORED DUE_USB IGNORED DUE_debug IGNORED LPC1768 IGNORED LPC1769 IGNORED STM32F103RC IGNORED STM32F103RC_fysetc IGNORED STM32F103RC_bigtree IGNORED STM32F103RC_bigtree_USB IGNORED STM32F103RC_bigtree_512K IGNORED STM32F103RC_bigtree_512K_USB IGNORED STM32F103RE IGNORED STM32F103RE_bigtree IGNORED STM32F103RE_bigtree_USB IGNORED STM32F4 IGNORED STM32F7 IGNORED ARMED IGNORED STM32F103VE_longer IGNORED mks_robin IGNORED mks_robin_pro IGNORED mks_robin_lite IGNORED mks_robin_lite3 IGNORED mks_robin_e3 IGNORED mks_robin_e3d FAILED 00:00:09.192 mks_robin_mini IGNORED mks_robin_nano IGNORED mks_robin2 IGNORED jgaurora_a5s_a1 IGNORED STM32F103CB_malyan IGNORED chitu_f103 IGNORED FLYF407ZG IGNORED FYSETC_S6 IGNORED STM32F407VE_black IGNORED BIGTREE_SKR_PRO IGNORED BIGTREE_BTT002 IGNORED teensy31 IGNORED teensy35 IGNORED esp32 IGNORED linux_native IGNORED SAMD51_grandcentral_m4 IGNORED rumba32_f446ve IGNORED mks_rumba32 IGNORED include_tree IGNORED ============================================================================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:09.192 ============================================================================================= The terminal process terminated with exit code: 1 Terminal will be reused by tasks, press any key to close it. Je sauvegarde, puis je prends mon fichier .bin que je mets a la racine d'une SD. L'écran reste sur CREALITY. Je vais continué a chercher le soucis. Merci pour votre aide Ci joint en photo l'endroit ou l'on doit brancher l'écran LCD de la ENDER 5 PLUS sur la carte MKS E3D
  2. Bonjour, J'ai vu qu'il y avait déjà un post sur la Ender 5 plus et la MKS ROBIN E3D mais cela n'a pas réglé mon problème. j'ai acheter une MKS Robin E3D pensant qu'il me suffirait de la remplacer avec celle d'origine, mais une fois remplacer mon imprimante s'allume mais rien sur mon écran d'"origine. Je décide de chercher pourquoi et je me dit que le firmware n'est peut être pas installer d'origine. Je télécharge Arduino IDE et je trouve un fichier pour la Ender 5 Plus. Je connecte ma MKS Robin E3D via mon cable usb (reconnu dans mon gestionnaire de périphériques comme USB-SERIAL CH340 (COM4)).Je mets U8GLIB,je mets aussi le lien pour la sanguino, je change les options en MEGA2560 etc... Je fais une vérification: OK Je fais un téléversement et cela me mets "TIME OUT" Peut importe les différentes modifications que j'ai pu essayé. Maintenant mon logiciel Arduino IDE ne veut plus démarrer malgré plusieurs désinstallation/ré-installation.( étant patient je prépare 2 litres d'essences) Du coup je me dis je vais essayer avec VSCODE mais (car il en faut un) même chose, je n'arrive pas a téléverser les fichiers.( téléchargement de plateformio et arduino). Voici les différents fichiers que j'ai trouver pour ma Ender 5 Plus. J'ai voulu faire a partir de Marlin 2.x Debug et apporter des modifications mais il me manque encore pas mal d'infos et d'expériences pour tout comprendre (Je suis novice dans se domaine) Dans Marlin, doit on mettre un onglet Spécifique pour chaque composant comme le BL Touch, la carte mère, l'écran LCD etc ou suffit il de prendre marlin de base et modifié uniquement le fichier configuration.h ? J'espère ne pas avoir fait trop de fautes d'orthographe ou de syntaxe ou de je ne sais pas quoi pour les plus pointilleux. Merci pour votre aide et bonne impression pour ceux qui peuvent lol!!! Configuration.h Configuration_adv.h
  3. Hola, merci pascal_lb. Le modèle est préciser. Ender 5 plus de chez Creality.
  4. Salut, je ne pourrais pas t'aider lol, mais toi peut être?! As tu remplacer tes ventilateurs qui je trouve font un bruit monstre et donc par quel ventilateur car j'ai chercher mais peu de chose en dessous de 20 DB, et les moteur je trouve limite le bruit aussi, mais ne connaissant pas suffisamment les imprimantes 3D je n'ai pas de référence de bruit. Merci
  5. Salut et bienvenu a vous
  6. Salut et bienvenue
  7. Salut et bienvenu
  8. Salut, On m'appel Stef, tout nouveau dans le domaine de l'impression 3D. J'ai reçu ma première imprimante hier. C'est une Ender 5 plus. A bientôt sur le forum Stef
  9. Bonjour, pour en avoir reçu une hier et étant novice comme toi je n'ai pas eu se soucis de buter sur le plateau lors de la mise en service et de la fabrication de la première pièce. j'ai été dans setting puis leveling, j'ai réglé ma buse en Z en passant une feuille dessous pour mesurer la distance puis sur Home z ensuite j'ai mis auto leveling en auto. j'ai fais quelques impression directement et impeccable. J'espère que cela t'aidera. A plus
