Raggasly
    Ender 3 Pro
Récompenses de Raggasly
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Salut, Concrètement je ne pense pas qu'il soit nécessaire de flasher à chaque fois que TH3D font une mise à jour de leur firmware. Leur Firmware est prévu pour plusieurs machines et plusieurs options différentes. Et ce n'est pas dit que toutes les MAJ qu'ils publient dans leur firmware soient destinées à ta Ender 3. Après effectivement ça ne coute rien de vérifier de temps à autres si leurs FEATURES n'évoluent pas et qu'une nouvelle option soit dispo pour ta machine. Concernant les options à décommenter, tu seras toujours obligé de le faire puisse qu'il s'agit d'un "firmware à configurer" (unifier pour plusieurs machines). Et pour finir, pour le choix des versions de firmware c'est surtout à toi de trouver celui qui te convient le mieux en fonction de ton utilisation, des options que tu veux, de ta config matériel et du rendu que la machine obtient. @+
  2. @Flo49Salut, Pas de PB. Bon courage et bon print quand même.. En espérant que ça t'as aidé.
  3. @papagalak Salut, Pas de quoi, c'est avec plaisir
  4. Salut, Voila ici tu auras le fameux firmware de la 1.1.5 pour ender 3 Pro. Bonne soirée.
  5. Bonjour à tous, Voici pour ceux que ça intéresse deux firmware Ender 3 Pro SANS BLTOUCH compilés et prêts à être flashé en USB direct pour tous les possesseurs de carte 1.1.5 avec TMC2208 (bootloader intégré) Et qui veulent avoir le mesh bed leveling. Cette fonction est justement une très bonne alternative à ceux qui n'ont pas de BLTOUCH et possède un plateau non plan. Le Mesh bed leveling c'est quoi? Bien, c'est une fonction logiciel de votre imprimante qui permet de palper manuellement plusieurs points de votre plateau comme un BLTouch le ferait automatiquement et de stocker en mémoire un maillage virtuel de votre plateau avec toutes les hauteurs que vous lui aurez renseignées. De ce fait, l'imprimante ajustera automatique la hauteur de sa tête en Z en fonction du "relief" de votre Bed.(Oui suivant les plateaux livrés d'origine avec les Ender 3 je pense que l'on peut parler de relief... ) Pour ce faire, il faut tout d'abord régler la planéité de votre plateau à l'aide des molettes et de votre feuille de papier et de bien le faire pour les 4 coins. Puis vous lancez la procédure du mesh bed leveling. Votre imprimante va se déplacer en plusieurs endroits de votre plateau et va vous demander de vous armer à nouveau de votre feuille de papier préférée et de lui renseigner à quelle hauteur la tête doit être en se point précis.(Réglage du plateau à chaud et buse chaude, pour moi BED 60° et BUSE 210°) Pour ajuster la hauteur de la buse il faudra le faire à l'aide du bouton rotatif de l'imprimante et une fois la hauteur ajustée vous validez. Votre imprimante stock alors cette valeur et passe ainsi à un autre point jusqu'à faire un "quadrillage de votre BED". Je vous conseille de régler votre hauteur lissée à 20 afin "d'harmoniser" le maillage virtuel. Une fois la procédure finalisée pensez à enregistrer. Faites un test sur une impression avec une première couche un peu étendue et ajustez avec le bouton rotatif la valeur "hauteur du lit" avec le paramètre LIT Z si votre réglage ne vous satisfait pas pleinement. Puis enregistrez. Et voila plus besoin de BLTOUCH! Une petite astuce qui marche bien chez moi: j'ai mis un plateau en verre et j'ai remplacé les ressorts de réglage par des plots en silicone. Comme ça le bed ne se dérègle plus et je suis tranquille pour un bon moment. Du moment que vous ne déplacez pas votre imprimante, ne brutalisez pas vos axes à la main et ne touchez pas aux molettes pas besoin de refaire cette procédure. Je ne dis pas que vous n'aurez plus à régler votre plateau. Mais vous serez tranquille pendant un moment. Tout dépendra de la mécanique de votre imprimante et des vibrations produites pendant vos impressions... Pour intégrer cette fonction, le firmware 2.0 ne possède plus la reprise après coupure ni la procédure de changement de filament, ni le logo du dragon au démarrage (hé oui...) . J'ai tenté de garder l'essentiel des fonctions du menu motion, Jerk,pas/mm,PID, afficher la longueur de filament utilisée, le scroll des longs noms sur la SD, le S curve, la définition des TMC2208 et la restauration du leveling après un G28. Pour le 1.1.9 les fonctions sont identiques sauf qu'il y a la pause avancée avec le remplacement du filament. Pour flasher, comme vous avez une carte avec le bootloader il y a directement le Hex à flasher avec le avrdudess à installer qui vous permettra de le téléverser et si vous voulez sauvegarder celui sur votre carte utilisez la fonction "read" en lui donnant un nom de fichier à créer (bien sur pas le même nom que le nouveau Hex à flasher..). il y a une screenshot des paramètres de communication à définir (Le port est à définir suivant votre config. usb) et pour le téléverser vous n'aurez plus qu'à indiquer le chemin du nouveau Hex dans l'explorateur de Flash. Vous branchez l'imprimante en usb, Write, et GO! En espérant que ça puisse vous servir! Et surtout en espérant ne rien avoir oublié... Bon print à tous! Je rajoute en plus le 1.1.8 d'origine de la carte 1.1.5 au cas où vous n'ayez pas sauvegardé le votre Merci @Minioim Marlin 1.1.x bugfix TMC2208 meshbed pause scurve E3PRO115.zip Marlin 2.0.X bugfix Meshbed TMC2208 Scurve.zip Ender 3 Pro Marlin 1.1.8 original.zip
  6. Oui il fonctionne avec un 3Dtouch ou Bltouch en V1 ou v2 mais pas v3
  7. Désole de te dire ça mais...tu ne pourras pas mettre les deux sur un firmware en 2.0 et pour faire ça, Bltouch et fin de filament sur une carte d'origine, il faut modifier la carte mère physiquement car il n'y a pas assez de Pin disponible.. Maintenant si tu veux je t'envoie un 2.0.x le m^me que le mien avec le mesh bed leveling (bltouch manuel). Dedans tu as le mesh bed leveling, le Scurve, les menus en FR, l'indication du filament consommé, le corner leveling, le menu motion, le scroll des longs noms sur la SD, les réglages des TMC2208 et..je sais plus..2 ou 3 gadget visuels mais plus le menu pause avancé avec le changement de filament, et la reprise après coupure.
  8. Très simple, Marlin, TH3D se sont le nom des firmwares. Arduino IDE et Visual studio code sont des outils logiciel pour assembler (ou compiler ; C-A-D créer le fichier HEX qui sera envoyé sur la carte mère) le code source de marlin ou TH3D suivant les options que tu veux y mettre. Seulement les cartes d'origines Ender sont limitées en stockage donc si tu rajoutes une option il faut en enlever une autre..pour arriver à conserver un firmware qui rentre dans la mémoire de la carte. Pour le firmware, moi je suis en 2.0, j'ai un peu tout essayé mais c'est suivant les options que tu veux...ou pas.
  9. Donc alors... ce firmware est bon pour tous les possesseurs de 3D touch avec la CM 1.1.5 et le support d'origine! A bientôt
  10. Le lien de la vidéo que tu as posté est pour une imprimante avec BLtouch...si tu veux je peux te passer un firmware à flasher avec l'usb mais il faut d'abord savoir si tu es d'origine ou pas..
  11. Si tu veux je peux te passer le firmware d'origine qui est en 1.1.8 pour la ender 3 pro? après si tu n'es pas attaché à la reprise après coupure on peut passer sur autre chose..
  12. Vu que tu es entièrement d'origine avec le BLtouch d'origine je poste le firmware que je t'ai envoyé en MP la dernière fois ça pourra peut être servir à ceux qui ont la même config en carte 1.1.5 et le BLtouch d'origine. Pour compiler il te faut les fichiers sources (normal) et tu peux compiler avec soit Visual studio code soit arduino ide. Perso j'ai les deux et j'utilise soit un soit l'autre. Ils ont chacun des + et des - mais ça dépend de ce que je veux fouiller dans le code et comment..Par habitude j'utilise visual pour les firmware en 2.0.x et arduino pour les TH3D et 1.1.9. Tous les firmwares fonctionnent de la même manière tu rajoutes ou enlève des // devant les lignes que tu veux avoir dans ton firmware. Va voir par là pour arduino: www.youtube.com/watch?v=r0B9vqByCBk il fait de très bon tuto. Et finalement j'ai abandonné l'idée du Bltouch. j'ai installé des plots silicone sous mon bed en Verre à la place des ressorts et j'ai compilé un firmware avec le mesh bed leveling. En gros c'est "toi" qui fait le BLtouch grâce à une procédure manuelle. Tu fais ça 1 fois de temps en temps si tu as bougé ton imprimante ou trifouillé le Z à la mano. Sinon ça bouge plus...Donc plus de Bltouch en vue! Ender 3 Pro Marlin 1.1.X bugfix FR+Bltouch+TMC2208+Menu motion+ Scurve.zip
  13. Ah oui je voulais te demander t'avais mesuré les distances entre ta buse et le BLtouch? Car j'avais simplement compilé avec ce que tu avais mis comme valeur..
  14. oui merci....bon j'avoue...j'avais la flemme de télécharger encore un soft pour le désinstaller 3 minutes après... Effectivement je viens de voir Oui ça imprime vachement mieux
  15. Super! J'ai voulu voir ta vidéo mais j'ai pas le codec et en plus il est payant...t'aurais pas un autre format?
