jeanmarie54
    nancy
    electronique , modelisme avion helico
Récompenses de jeanmarie54
  1. interessant ! finalement y a un grand choix de filaments reste à les tester Jean-Marie
  2. pour la tronxy x3 , elle est donc en bowden si j'ai bien compris
  3. un lien intéressant sur les filaments PETG http://www.delta-3dprint.fr/cbx/s4_cat577.htm pas trop toxique apparemment
  4. direct drive ça veut dire sans courroie ? dans le cas de la tronxy x3 les axes x et y sont en direct drive je crois et l'axe z (le chariot bed lui est sur une courroie
  5. concernant la toxicité du plastique , je pense que pour une utilisation importante , il faudrait créer une enceinte en plexy et créer une convection avec une entrée et une sortie vers l'exterieur Jean-Marie
  6. oui , j'ai vu des messages qui parlaient du flex mais comment savoir si telle imprimante peut imprimer du flex ? est ce que c'est juste la temperature de la buse ? est ce que c'est le logiciel qui gere tout ça ? bref encore pas mal de questions .. Jean-Marie
  7. bonjour et merci de vos conseils pour delirium la video est pour une X1 et celle qui m'interesse est une X3 c'est pas du tout la meme conception mais c'est vrai que je ne l'avais pas precisé désolé j'ai vu une video de gearbest sur la X3 et apparement elle semble plutôt pas mal maintenant pour le PLA je reste sceptique quand meme si je fais une maquette d'avion pour la deco par exemple et que ça devient dégueu au bout d'un an je trouve ça pas terrible Jean-Marie
  8. j'ai parcouru le forum et c'est difficile de savoir quoi acheter quand tu dis que la tronxy est une mauvaise idée , tu peux etre plus precis ? parceque là plus je lis les forums et moins je sais quoi acheter surtout que je ne veux quand même pas mettre 700 boules si ça n'apporte rien de plus je veux bien mettre 300 ou 400 mais à condition d'avoir une bonne machine précise , solide , polyvalente et qui puisse gérer le nylon et le plus de plastiques possible
  9. bonjour à tous ça fait un petit moment que je suis l'evolution des imprimantes 3D et là je crois que je vais franchir le pas je suis tenté par la tronxy 3d de chez hobbyking ou gearbest je n'ai pas encore choisi j'ai vu que y a des milliers et même plus de modèles de pieces dispo et ça donne pleins d'idées je suis modeliste en avion et helico et j'aimerais pouvoir créer des pièces helico et meme pourquoi pas des avions complets j'ai vu que certains creaient des ailes en plusieurs troncons , l'idée est bonne et à ce propos je me demandais quel etait le meilleur plastique pour tout ce qui est aviation ? en aviation et meme en helico on recherche le meilleur rapport poids solidité et donc la solidité du plastique est importante , je pense aussi que la souplesse du plastique est importante j'imagine que le PLA est à bannir à cause de la biodegradation il reste donc l'ABS et le nylon ou y a t il d'autres plastiques ? j'ai aussi un projet c'est de rallonger l'axe Z pour imprimer de grandes pièces , j'ai recuperé sur un vieux traceur un axe qui fait 60 cm et qui est tiré par un cable en acier , le chariot est fixé sur des roulements comme sur des rails et le jeu semble tres tres faible , mais je vais d'abord decouvrir cet univers passionant avec un modele simple Jean-Marie
  10. jeanmarie54
    imprimante 2 axes
    pour l'axe Z , il faut un amortisseur et une sorte de petit relais mais il est aussi possible de faire quelque chose de plus fun pour l'axe X sur les platines tangentielles ou linéaires , le fonctionnement est le suivant (pour une sony que j'ai dépannée) le bras est entrainé par le moteur de l'axe X mais pas en permanence quand le sillon du vinyle fait avancer le bras en latéral , y a un système de capteurs optique qui font avancer l'axe X pour rattraper le retard et ce en permanence sur la pioneer je ne sais pas comment cela fonctionne mais le capteur optique avec rattrapage me parait une bonne solution on peut aussi imaginer un autre système plus simple comme une vitesse calibrée (à essayer ) Jean-Marie
  11. jeanmarie54
    imprimante 2 axes
    si vous regardez ce lien , vous allez tout de suite comprendre
  12. jeanmarie54
    imprimante 2 axes
    non la vitesse n'est pas importante au contraire je serai certainement obligé de temporiser pour ralentir Jean-Marie
  13. jeanmarie54
    imprimante 2 axes
    il faut porter une pièce (sorte de stylet qui pèse 30 à 40g mais il faut évidemment ajouter un bras de 15 à 20 cm en alu avec un contrepoids de l'autre coté pour l'équilibrer
  14. jeanmarie54
    imprimante 2 axes
    sur la vidéo à un moment on voit 4 modules 1 axe avec le moteur alignés cote à cote en fait c'est exactement ce qu'il me faut il me faudrait une longueur de déplacement de 20 à 25 cm existe t il des modules déjà montés comme sur la vidéo ? Jean-Marie
  15. jeanmarie54
    imprimante 2 axes
    merci pour vos réponses et les photos je vais chercher un bon dealer pour faire une première commande pour les contraintes de mon projet c'est du léger Jean-Marie
