Bewlette
    Artillery SW X1
Récompenses de Bewlette
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Très intéressé oui. Je pense commander sur Ali un pack de vis m. Pour les tige filetée il y en a dans les magasins de bricolage près de chez moi, 2.49 au lieu des 9.99 du site plus haut, mais en 1m. Donc faudra les découper
  2. Oulah très précis ça. Super merci
  3. Salut, Excusez moi pour ma bêtise mais ces dimensions donnent quoi chez nous ? 2x 5/16-18 2ft lenght threaded rods double sided (mounting) tape 8x 5/16-18 nuts 6x 5/16 washers 2x M5x25mm bolts 2x M5 nuts 4x M5x12mm bolts 4x M5 hammer/t nuts 8x M3x16 bolts (the 2 that replace the cover screws can be 12mm, but the other 6 need 16mm) 6x M3 nuts Les m3, mx,... OK mais les 5/16-18?
  4. Bewlette
    Filament
    En effet, j'ai appris ceci : En retirant le ventilo et radiateur sur le côté, il doit y avoir une voir deux vis qui tiennent le heat break. Si pas : fileté
  5. Bewlette
    Filament
    Je m'auto réponds via une recherche sur atome3d, avec pas de vis : v1 a v3. Sans pas de vis : v4
  6. Bewlette
    Filament
    Hmmm j'ai démonté cette partie il y a quelques jours pour remplacer le bras levier de l'extrudeur et rien vu de spécial car la partie haute ne montre pas le heat break. Sur le bas non plus rien de spécial. Il n'y a pas une règle du genre production après date xxxx c'est avec pas de vis ou inversement ?
  7. Bewlette
    Filament
    Salut, Je te reviens sur ce message. sans démonter le hotend, existe-t-il un moyen pour savoir si on est avec un pas de vis ou sans?
  8. Perso j'ai fait sans firmware particulier pour le tft. Avec une v4, si tu appuie sur le bouton reset et que pile au même moment tu lance le script sur le pc, ça marche.
  9. Merci à vous deux j'y vois déjà plus clair
  10. Bonjour à vous, Encore moi Concernant la calibration de la X1, je vois pas mal d'informations sur le net mais l'ordre n'est pas toujours le même. De mon avis il serait ainsi : Calibration extrudeur (une fois) Mesurer la taille réelle du filament sur plusieurs points et en calculer la moyenne (a faire avec chaque nouvelle bobine) Bed leveling (A faire de temps en temps, si possible avec mesh bed leveling) Calibration PID / Linear Advance (si supporté par firmware, une seule fois) Calibration axes XYZ via un cube de 20*20*20 (a faire une fois) Calibration du flow via un cube de 20*20*20 vide avec parroies de 0.8mm, sans top ou bottom (a faire avec chaque filament) Evidemment, ceci en plus des tests pour les bonnes valeurs de retractation, travel, .... Cet ordre vous semble-t-il complet et cohérent? Au niveau vitesse d'impression, quelle est la vitesse max que la x1 supporte? Je n'ai pas envie d'imprimer à cette vitesse, c'est juste à titre d'information Merci
  11. Bewlette
    Filament
    Merci à toi pour toutes ces précisions
  12. Bewlette
    Filament
    Je vois cela en effet très tentant ! Question con : il y a toujours un ptfe ou assimilé qui rentre dans le heat break ? Aucun soucis d'impression avec le pla, abs,... A part la révision de la température et de la rétraction ?
  13. Bewlette
    Filament
    Je suis bien tenté de passer sur autre buse et heartbreak mais cela manque d'informations pour l'artillery sur le net. Motard si tu t'ennuie....
  14. Bewlette
    Filament
    Perso je n'ai jamais essayé Grossiste 3D mais j'en ai entendu que du bien! Le problème actuellement c'est que les filaments sont en rupture de stock un peu partout (enfin surtout pour le PLA). Du coup je pense m'essayer au PETG... Mais, tu arrives à imprimer du PETG sans modifier la buse et/ou le heatbreak?
  15. Salut, Pour la configuration exacte du Flow j'attends mon calibre numérique. J'en ai un mais précis a 0.1mm. Pour faire bien il en faut un au centième de MM. Il devrait arriver début de semaine prochaine. Le z hop le soucis c'est qu'il me fait du stringing.
