Anycubic Kobra 3 Combo
darkcristal
Récompenses de darkcristal
  1. darkcristal
    Bltouch z offset
    @Idealnight voici les photos demandées
  2. darkcristal
    Bltouch z offset
    @PierreG J'ai ouvert le boitier et j'ai une CM 1.1.4 @Idealnight Pour l'installation j'ai suivi la procédure vidéo qui est donné sur le site officiel : Hier j'ai re-ouvert le boitier de ma carte mère pour vérifier les branchements et vérifier si je n'avais pas inversé des fils mais tout me parait bon. J'ai bien enlevé le endstop z comme spécifié dans la vidéo également. Concernant le firmware j'ai installé également celui donné sur le site officiel (2019.11.13)Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish.hex
  3. darkcristal
    Bltouch z offset
    Si j'utilise le controle Z-offset ma buse ne se déplace pas, je ne peux pas controler qu'elle frotte parfaitement la feuille. Je mets quand meme -3.3 pour tester + store settings Je fais auto home et le Z affiche 0...
  4. darkcristal
    Bltouch z offset
    J'ai pris le firmware sur la page du site officiel : https://www.creality3dofficial.com/fr/collections/bl-touch/products/creality-bl-touch?variant=16024931139633 J'ai utilisé ce fichier : (2019.11.13)Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueEnglish.hex Il me semble que ma procédure correspond aux 2 vôtres ou alors j'ai raté quelque chose encore Je n'ai rien modifié sauf la procédure d'installation du bltouch avec le branchement sur le pc pour flasher la carte mere.
  5. darkcristal
    Bltouch z offset
    @Idealnight j'ai noté toute ma procédure plus haut, je viens de tout recommencer et c'est toujours la même chose : - Je chauffe ma buse à 205 et mon plateau à 60. - Je fait auto home, sur l'écran principal mon Z affiche bien 0. - Dans "Control" > "Motion" > "Z offset" j'ai -00.00 - Je fais "Prepare" > "Move Axis" > "Move Z" jusqu'à frotter la feuille et je trouve -3.3 - Dans "Control" > "Motion" > "Z offset" je saisie -3.3 - "Control" > "Store settings" pour sauvegarder la configuration - J'éteins l'imprimante, je la rallume - Je vais vérifier dans "Control" > "Motion" > "Z offset" j'ai bien -3.3 - Je refais un auto home puis "Prepare" > "Move Axis" > "Move Z" et il faut me faut de nouveau -3.3 pour que ma buse frotte. - Je continue je mets -6.6 dans "Control" > "Motion" > "Z offset", je sauvegarde - Je refais un auto home puis "Prepare" > "Move Axis" > "Move Z" et il faut me faut de nouveau -3.3 pour que ma buse frotte. Mon "Motion" > "Z offset" n'est jamais pris en compte... Quand tu parles de probe c'est quoi exactement ?
  6. darkcristal
    Bltouch z offset
    @PierreG Merci pour ton retour , j'ai donc un problème mais je ne sais pas trop où chercher... Chaque fois que je règle mon z-offset et que je fais un auto-home derrière il me re-décale la buse. J'ai essayé plusieurs fois mais je tourne en rond... @Idealnight Je constate juste que je règle ma buse correctement, je sauvegarde la conf et des que je lance une impression ma buse est a 1cm du plateau...
  7. darkcristal
    Bltouch z offset
    Ce que je ne comprends pas, quand je fais auto home la buse se place en X 117 Y 117 Z 0 Alors que le Z = 0 est censé être plus bas vu que je le décale de -3.3 dans motion.
  8. darkcristal
    Bltouch z offset
    Bonjour PierreG merci pour ton aide. Alors dans l'ordre je fais : - Je chauffe ma buse à 205 et mon plateau à 60. - Je fait auto home, sur l'écran principal mon Z affiche bien 0. - Dans "Control" > "Motion" > "Z offset" j'ai -00.00 - Je fais "Prepare" > "Move Axis" > "Move Z" jusqu'à frotter la feuille et je trouve -3.3 - Dans "Control" > "Motion" > "Z offset" je saisie -3.3 - "Control" > "Store settings" pour sauvegarder la configuration - J'éteins l'imprimante, je la rallume - Je vais vérifier dans "Control" > "Motion" > "Z offset" j'ai bien -3.3 - Si je vais dans "Prepare" > "Move Axis" > "Move Z" je suis bien à 0 pour que ma buse frotte la feuille de papier, tout est parfait. En revanche si je fais un "Auto home", ma buse remonte et il faut à nouveau -3.3. J'ai l'impression que mon auto home me remonte à chaque fois le Z offset...
  9. darkcristal
    Bltouch z offset
    Bonjour, j'ai installé un bltouch sur mon ender3 pro et depuis impossible de comprendre comment régler le Z-offset. J'ai suivi 50 tutos sur youtube mais je n'y arrive pas. La première fois ma buse s'est enfoncée dans le plateau et m'a fait un joli trou ! j'ai été obligé de commander un nouveau plateau. Je vais dans move axis, je règle mon Z avec ma feuille de papier et je l'ajoute au Z dans motion. Par exemple si j'ai 0 dans motion et qu'au réglage je trouve -2.8 je positionne mon Z dans motion à -2.8 (+store settings). Je lance ensuite mon impression et la buse est trop haute. Je recommence, je vais dans move axis, je refais mon Z et je retrouve à nouveau -2.8, sauf que maintenant dans motion Z j'ai déjà -2.8.... J'ai reflashé ma carte mère pour repartir de 0 et je tourne toujours en rond, ma buse est toujours trop haute à l'impression. Pour simplifier mon problème, quelque soit la valeur de mon Z offset dans motion (0, -2 ou -4), je retrouve toujours -2.8 dans control-z offset. Merci pour votre aide, ca fait 2 jours que je suis dessus et je n'y arrive pas. J'ai peur de péter mon nouveau plateau en verre !
