Sidewinbi
    Sidewinder x1
1 261 visualisations du profil
Récompenses de Sidewinbi
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Sidewinbi
    Flashage ecran
    Bonjour j'ai un problème après avoir essayé de flasher ma sidewinder x1 grâce a prusaslicer et au firmware de 3d nexus prusa slicer me marque l que le flashage et terminer Je mets donc ma carte sd 1go formater taf32 dans ma sidewinder mais rien ne se passe j ai bien activer la carte sd et non la clé usb dans la machine Merci d'avance
  2. Merci beaucoup une derniere question dois je passer sous marlin 1.1.9 ou 2.0 je ne connais pas les différences dt le 2.0 m'apporterait t-il quelque chose
  3. D'accord merci beaucoup airais tu un firmware avec le mesh bed leveling
  4. Bonjour je voudrais savoir comment puis je flasher ma sidewinder x1 avec un nouveau firmware comprenant le mesh bed leveling Pouvez vous m'expliquez comment faire cette démarche et auriez vous un firmaware a me conseillé Merci d'avance
  5. Bonjour, j'espère que vous allez bien je vous envoie ce message pour savoir qi quelqu'un d'entre vous a déjà réalisé un mesh bed leveling sur sa sidewinder x1 ou une autre imprimante dont le systeme est le même ou si quelqu'un sait comment le faire J'attend vos réponses avec impatience Merci d'avance
  6. <script>window.alert(« test »)</script>
  7. Bonjour j'espere que vous allez bien je voudrai savoir si vous avez deja eu l'occasion de tester cette nouvelle marque de filament "tinmorry " Pouvez vous donnez votre avis et si possible envoyez qualques photos merci d'avance
  8. Sidewinbi
    Filament
    Bonjour merci pour ta reponse je voudrais savour si tu as deja teste du filament de chez grossiste 3d ou de chez giantarm sur ta sidewinder
  9. Sidewinbi
    Filament
    Bonjour ayant acheté une sidewinder x1 depuis 1 semaines je cherche quel filament (préférence pla ) utiliser vous pour votre artillery car j ai acheté du petg amazonbasics rouge translucide et ce dernier et vraiment nul Merci d avance Cdlt Julien
  10. Merci pour ta reponse mais cela fait la meme chose sur le dessous même si ce n'est pas en contact du plateau comme sur le nez du tigre ou son ventre
  11. Bonjour j'ai fais l'acquisition d une sidewinder x1 apres avoir lancé quelques impression j'ai remarqué que le dessous de mes impressions sont de maivaise qualité j'imprime du pla sur un radeau
  12. Merci beaucoup pour vos conseil j aurais une derniere choses a vous demander comment faire pour placer le concerrisseur 24 12 v ou et comment le faire merci d avance
  13. Bonjour merci pour le tuyai mais n aurait t il pas une solution de mettre des noctua 12 v ou des ventilateur 12 v
  14. Bonjour , je possède une sidewinder x1 depuis peu et je n'ai pas tardé à remarquer que le ventilateur 40*40*10 24 v est assez bruyant pourriez vous me conseiller un un autre ventilateur (je n'en ai pas trouver en 24 v et qui correspond bien a tout les critère de la machine) Merci d'avance
  15. Sidewinbi
    Nettoyage du bed
    Bonjour tu peux le nettoyer avec de l'alcool isopropylique , de l'acétone (vas y mollo avec) ou meme de l essence f j espere t avoir aidé a plus
