Juliengt1
Récompenses de Juliengt1
  1. Bonjour, alors au niveau du soft en effet il y avait bien un soucis ( de "." et "," )donc passage en Anglais du windows et c’était réglé. Aujourd’hui une mise à jour du firmware a permis entre autre de corriger le problème. Pour les cartouches qui se bloquent, c'a m'est arrivé et en effet 3D Systems m'en ont envoyé des neuves rapidement via fedex. En fait sachant que les cartouches intègrent le pignon qui vient pousser le PLA dans l'extrudeur, si le z de la platine est mal effectué et que du-coup l'extrudeur et trop proche de la platine.... Cela bloque la sortie du plastique. Le pignon "gratte " le fil et patine ... la cartouche est HS ????... Et bien non, il suffit de l'ouvrir, chauffer l'extrudeur avec un décapeur thermique @200°c , pousser le fil à la main et le réamorcer pour que le pignon accroche bien. Apres avec un tournevis torx faire tourner, le plastique coule et ca repart. On peut même envisager de les recharger . Cordialement, Julien.
  2. Salut, as-tu acheté la cube 3?? car moi je viens de la recevoir, c'est une bonne machine et me suis déjà amusé à imprimer quelques pièces avec les fichiers d'exemple. Cependant, le logiciel fourni de cubify refuse systématiquement de générer un fichier d'impression (*.cube3) à partir d'un stl perso ... j'ai la version 1.27... Si quelqu'un à des info, je suis preneur! Merci.
  3. Juliengt1
    Bonjour
    Bonjour, moi c'est Julien 34 ans de Bordeaux et je viens d’acquérir une imprimante 3D....
