BenGee
Récompenses de BenGee
  1. Bonjour à tous, Mon imprimante s'arrête systématiquement avec un code d'erreur relatif à la température au bout d'une dizaine de minutes. J'indique une durée mais j'ai noté que cela semble plutôt lié à la hauteur de la pièce. Dès que celle-ci atteint environ 2 cm, j'ai l'erreur de température. En lisant les différents messages postés sur le forum, il semblerait que le problème viennent de la sonde qui serait endommagée. Confirmez-vous ? Sauriez-vous où je pourrais m'en procurer une nouvelle ? Quel modèle ? Une autre question au passage concernant mon imprimante U30 Pro. Savez-vous s'il existe un modèle de courroie pour l'entrainement du plateau en un seul morceau ? (sans utilisation d'un serre-joint, je veux dire) Car j'ai l'impression que les mouvements de mon plateau ne sont pas hyper fluides et cela provoque de micros décalages parfois.
  2. C'est incroyable la différence entre le profil Ender3 et Alfawise U30 ! La qualité est vraiment meilleure et l'impression beaucoup plus rapide. Un peu trop peut-être. Avec le profil Ender3, je n'ai plus le problème des dépôts dans les X et Y mais j'ai d'autres soucis que je n'avais pas avec le profil U30. Sur la face de côté du cube, il y a un décalage. Sur la face de dessous, il y a des déformations par endroit et les coins ne sont pas nets. Si j'ai bien compris ce qui est expliqué sur le site de Simplify3D concernant les divers problèmes de qualité (https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/), il s'agirait d'une vitesse d'impression trop élevée ou gestion des moteurs par le firmware pour le premier cas. J'utilise le firmware de base livré avec l'imprimante. Pour le dessous, je ne suis pas sûr. Température trop faible (j'étais à 200°) ? Qu'en pensez-vous ?
  3. Bonjour à tous, Je suis ravi d'être tombé sur ce forum. J'y trouve plein d'informations très utiles. Je suis également un néophyte de l'impression 3D. Je m'y intéressais depuis longtemps mais je ne trouvais pas le temps. Grâce au confinement (il faut bien y trouver des points positifs), j'ai craqué pour une Alfawise U30 Pro et j'en suis ravi. C'est vraiment impressionnant ce que l'on peut faire avec une imprimante 3D. Maintenant que j'y ai touché, j'ai de plus en plus d'idées qui me trottent dans la tête. Mais avant ça, apprendre à bien maîtriser l'outil et surtout bien le régler. Comme vous tous, j'ai un souci de levelling. Mon plateau est légèrement bombé au centre. J'ai refait le levelling 4 ou 5 fois. Je pense arriver enfin à quelque chose de correct. Par contre, j'ai toujours quelques problèmes de qualité d'impression. Sur les photos ci-dessous, vous pouvez voir des cubes XYZ de calibrage slicés avec Cura et le profil par défaut de la U30. J'ai l'impression que le levelling est correct au regard de la face Z et de la face opposée. Par contre, j'ai un problème avec les faces X et Y. Elles ne sont pas trop mal imprimées mais elles ne sont pas creuses. J'ai des bouts de filaments qui trainent dans les parties creuses et je ne comprends pas pourquoi. Pourriez-vous m'aider ? Ensuite, j'ai imprimé une barrette pour masque pour soulager les oreilles. Sur la première couche supérieure, je n'ai pas le même rendu que sur la première couche inférieure. J'ai comme des granulés et un aspect blanchâtre. Idem, auriez-vous des suggestions ? Dernière question, savez-vous s'il existe un site qui recense les imprimantes 3D qui existent et les réglages optimaux proposés par les communautés ainsi que les améliorations et les derniers firmwares ? Ce serait génial s'il y avait un portail de ce type, non ? Merci d'avance à tous. BenGee
