aldiallo-3D
    Ender 5 Plus
Récompenses de aldiallo-3D
  1. Salut Ixi, Merci pour ta réponse, à mon plus grand regret il semblerait que t’ai raison, je bien de remettre la carte d'origine et là pas de problème d'affichage de la température, du moins j'ai de quoi imprimer le temps de monter une nouvelle carte silencieuse.
  2. Bonjour, Depuis hier soir j'ai un soucis sur ma Ender 5 Plus, en effet elle affiche 79° de température pour le bed et +/-40° pour le Hotend après l'allumage de l'imprimante; autant le Hotend monte en température pour l'impression autant le bed ne chauffe pas étant donné que j'imprime principalement du PLA et donc 60° le bed reste froid et les impressions ne collent pas, par contre si je mets une température plus haute, le bed commence à chauffer mais sans que la température affichée ne change. A noter que hier j'ai remplacé le hotend d'origine par un micro swiss et fait les réglages PID mais en aucun cas je n'ai touché le bed ni sa connectique. Avez vous une idée de ce que peut-être la source du problème et comment le résoudre? D'avance merci
  3. Bonjour, merci pour vos retour, je vais descendre à 200 pour voir ce que cela donne.
  4. J’ai commandé des nouvelles bobines entre temps, ayant fini la bobine de noir j’ai pris celle aui me restait sous la main, je pourrais retester des receptions des nouveaux filaments.
  5. Bonsoir Pascal_lb, 60 pour le bed et 210 pour la tête d’impression, est-ce que celq te parait trop haut pour du PLA? Merci
  6. Voici un des cas ou c'était pire après qu'avant, au niveau de la queue du chat, même l'angle au niveau de la séparation entre la tête et le corps:
  7. Bonsoir, je vais suivre ce post avec grand intérêt, je suis moi même lancé dans cette quette après avoir suivi les vidéos de Kersey Fabrication, the Edge of Tech, Tripod's Garage entre autres. J'ai déjà remplacé la carte d'origine par la silencieuse creality 2.2.1, mais j'ai déjà commandé une big tree tech skr 1.4 Turbo avec un écran TFT3,5 V2 pour la remplacer L'alim mean well recommandée par Kersey Fabrications dans sa vidéo est arrivée cette semaine donc des que j'aurais le temps d'imprimer les pièces dont j'ai besoin je me lance dans la modif. J'ai remplace l'extrudeur d'origine par celui en metal de chez Creality et c'est déjà beaucoup mieux que celui d'origine, mais je me penche déjà sur son remplacement aussi vu que j'ai d'autes modif en tête, merci nos amis youtueurs! lol Pour le Hotend, j'ai 2 candidats dans ma short list: Tout comme toi le E3D V6 et le Micro Swiss all metal hot end, ce dernier offrant la possibilité d'être installer sans trop de changement au niveau de l'imprimante mais je me tate aussi de passer en direct drive et la aussi en ce moment j'ai 2 candidats dans ma short list et du coup plus besoin de me soucier de l'extrudeur: Le Hemera: https://www.youtube.com/watch?v=-6C7sGRkZSc Le Micro Swiss Dual Gear Direct drive Mais par les temps qui courent leurs dispo est bien plus qu'aléatoire, mais au moins ca laisse au moins le temps de peaufiner les envies et les besoins pour partir sur quelque chose de cohérent et qui tiendra dans le temps.
  8. Bonsoir, J'ai pas eu beaucoup de temps pour me poser et faire des nouveaux tests et réglages depuis la dernière fois mais voila ce que les dernières impressions on donnés. J'ai essayé en désactivant le détecteur de filament, sans grand changement et j'ai recalibré l'extrudeur, le modelè en gris est celui qui a été imprimé en dernier après les modifications; je trouve que c'est mieux à certains endroits par rapport à avant mais aussi pire à d'autres.
  9. Bonjour, Petit précision concernant la pièce ou les filament sont stockés, le taux d'humidité est inférieur à 47% et comme indiqué dans ma dernière réponse les filaments restent dans leurs cartons et dans leurs sachet à vide et avec le sachet déshumidificateur.
  10. oui, il était resté dans sa boite d'origine dans son sac à vide et avec son sachet déshumidificateur. @Idealnight, si jamais t'imprimes le dragon, je veux bien une photo stp!
  11. Ok, je tente et je vous dit ça
  12. Bonjour Idealnight, 1- Non 2 - 0% pour la 1ère couche et 100% pour le reste.
  13. Bonjour Titi78, 1- Normalement oui, mais je vais revoir le réglage. 2- A part le filament blanc et celui-ci non, ce filament noir est de la marque geetech, donc je pense qu'il est de bonne qualité mais je vais passer une commande dans les jours qui viennent pour avoir d'autres couleurs; as-tu des marques à me recommander? j'ai passé mes commandes sur amazon, s'il faut commander ailleurs je veux bien tenter.
  14. Bonsoir, Quelques photos de mon dernier test avant mise en place du cale ressort de Titi78
  15. Bonjour, Merci pour vos retours! @Idealnight 1 - Oui, oubli de ma part de le remettre en place lors de la Titi's procedure. 2 - Je vais voir ce que cela donne avec le cale ressort de Titi, sinon j'aussi toujours le ressort d'origine. 3 - En effet je l'ai remarqué aussi en prenant la photo, c'est nettoyé depuis. 4 - Non, mais j'avais déjà fait un mais je ne sais plus le résultats mais je vais le refaire. 5- Ah es-tu sur d'avoir mis la bonne bague de blocage sur la tete d'impression ? > Oui sauf que sur la tête d'impression ce n'est pas la pièce métallique d'origine sinon celle qui était livré avec le tube et il n'y avait pas de bague de blocage livré avec donc utilisation de la bague d'origine. 6- (les bagues ne sont pas de la meme taille pour extrudeur et tete faire attention) > oui tout à fait. @Titi78 Merci, je vais essayer.
