Compteur de contenus
33 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Fred06
Pour une 2e imprimante "Grand Volume"
Fred06 en réponse au topic de Bosco2509 dans Bien choisir son imprimante 3D
Hello tous le monde, Au cas où les TROXY sont disponibles et pour le moment ça fonctionne bien. Au passage ils ont un très bon support. @Bosco Peux tu me faire parvenir le fichier STL ou G-Code de ton test d'impression qu'on puisse comparer ? PAr contre ce sera en PETG blanc ou noir, j'ai pas encore reçu les filaments... -
En fait du boulot ils ont bloqué Youtube pour des raison de bande passante.... Sinon petit retour sur la TRONXY: J'ai fait une pièce pour le stop X mais après check avec le support il s'avère que le Bed n'est pas centré sur les barres. De ce fait, mais ce n'est noté nul part dans la doc, il faut que les trous supplémentaires se trouve à Gauche et là on gagne 2,5 cm ce qui permet au switch stop X de venir buter contre le support des roulettes des courroies. -
Hello Tu peux mettre le lien STP ? -
Ok c'est noté Yo -
Oui j'avait vu pas mal de vidéos mais qui date où les personnes disait pas trop de bien de TRONXY, mais à priori ils se sont bien amélioré, et tant mieux car c'est ma première imprimante ! Pour la pièce même si j'ai une imprimante résine, je l'ai faite à la TRONXY quand même... Et mon doigt pour servir de butée d'initialisation, après quoi elle n'en à plus besoin. Puis bien sur u bon pied à coulisse pour prendre les mesures... Donc si ça vous arrive, ne paniquez pas, comme on dit s'il y a un problème, il y a une solution et s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y à pas de problème ! Bon si vos achetez une Hypercube pensez à passer chez Casto pour acheter une équerre, parce que je ne l'ai pas fait dès le départ et quand j'ai voulu monté le Bed j'avait 1/2 cm d'écart de chaque coté... Du coup il à fallut redéfaire ou desserrer toutes les vis du cadre pour remettre ça d'aplomb ! Idem, la doc n'est pas super, il faut parfois aller deux trois pages plus loin pour comprendre... Mais pour ceux qui auraient besoin, bibi est là pour aider si besoin ! Certes je vais quand même leurs signaler qu'il manquait la pièce ainsi qu'une molette, mais bon... J'attends rien d'eux non plus ! Pour les réglages sans se prendre le chou : 1/ se mettre sur une surface bien plate 2/ Visser les pieds à fond comme ça ils seront tous à la même hauteur 3/ Trouver une cale de 1 cm pour visser le Bed sur le support avec les ressorts ( faire le tour deux fois pour que la cale passe sans trop forcer ) 4/ Lorsque vous mettez en place la vis des Z: a) Desserrer le support haut et l'enfiler sur l'axe fileté b) Desserrer le coupleur du moteur et de l'axe fileté ( bas )( sans perdre les vis ) c) Mettre le coupleur au max en bas d) Perso j'ai mis 4 rondelles larges de dimetre 4 ep 1mm entre le coupleur et l'axe fileté comme ça j'ai juste 3mm de jeu en haut e) Mettez le bed en haut au maximum et fixer le support de l'axe haut au chassis f) Serrer les deux vis du supprot haut sur l'axe fileté g) Descender le plateau jusqu'à ( moi j'ai mis une ramette de papier sur la tranche) h) Perso j'ai mis le manche d'une clé à manche torx pour que le coupleur soit a la bonne hauteur pour pouvoir serrer l'axe fileté et l'axe moteur i) serrer les 4 vis du couple sur les axes 5/ Répéter de l'autre coté Avec ça votre bed est "presque réglé pile poil" Reste plus qu'à bouger la tête à chaque coin pour serrer ou desserer le bed pour être à la bonne hauteur ( une feuille de papier qui passe tout juste entre le bed et la tête ) A la main ou via le menu manuel ( moi je l'ai fait avec le move X , Y et Z en moide 0,1mm ! ) nota, une fois le Z bien réglé, ajusté la fin de course du Z. Voilà, une fois ça réglé, y'a plus qu'à faire Tools, puis Level pour que l'initialisation se fasse... C'est là que j'ai vu qu'il me manquait quelque chose qui s'appel butée de X ! lol sinon une fois fait, c'est fini ! Juste à noté, la butée des X on en a besoin car à chaque impression la TRONXY vient chercher les butée X, Y et Z pour être ok dans l'espace Hello VAP, Ok la TENLOG D6 est même un peu plus grande , mais le pris est presque deux fois celui de la TRONXY 500 ( 1691€ contre 926€ ) Après faudrait voir au niveau impression s'il y a grande différence, mais là je pense qu'on est kif kif. -
Hello, Pas de soucis pour faire un retour sur la double extrusion... Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne ! J'ai justement un test à faire en double couleur avec un support d'accessoires DYSON big ball Animal PRO 2. Mais étant donné la rapidité d'envoi de TRONXY j'ai malheureusement pas reçu les bobines de PLA ! ( le comble ) Les premiers tests sont fait avec du PTEG noir et j'avoi que j'ai fait du lettrage et ça sort pas mal du tout ! 1 imprimante résine et 2 les deux impressions TRONXY à droite et résine à gauche poste suivant avec l'impression TRONXY de plus près Bonjour Alice, J'ai acheté ça pour pouvoir la faire évoluer donc je ferai un retour dans le forum pour vous aider. Promis il y aura des tests en double extrusion... et pas la suite je compte bien faire de la triple voir jusqu'à de la sextuple extrusion... Je vais même monter un laser pour faire de la découpe et du gravage... mais là prudence ! Mais bon comme je viens de casser la tirelire pour l'achat d'un bateau je vais me calmer ! Mais de rien ! On est là pour l'entraide et si je peux même la main à l'édifice .... -
lol oui il fait chaud ! J'avais pas prévu le reflet dans le porte fenêtre ! -
Hello Divers, Désolé mais la journée j'ai le soleil et pas facile de prendre des photos, mais en voilà prise ce soir... -
Ho mais je te rassure Pascal, je ne me fâche pas c'est juste que généralement quand ça ne fonctionne pas on insiste ! Surtout que les messages sans photo passaient très bien. -
Bon la première impression à été la pièce pour la butée des X qui manquait à l'appel... Différent d'une impression résine, mais pas mal du tout ! -
Bah mettez une massage Attente de validation, pas masqué ! sinon comment peut on savoir ! -
Hello Bosco, Je fais un petit test car mes messages sortent en masqués ! .... -
Hello Bosco, Bon j'ai fini de monter l'imprimante, avec un peu de mal je l'avoue.... La doc est pas toujours très claire, j'ai du démonter des choses deux fois ! Les joies de la monter soit même ! Je ne sais pas si tu arrives a te rendre compte, mais ça fait une sacré bestiole ! Le plus gros à été le moteur de l'extruder N°2 qu'on te dit de mettre à l'arrière gauche, mais quand tu arrives aux branchements, bah il faudrait un fil de 1,60 et il ne fait que 1 mètre... Du coup j'ai mis les deux au même endroit avec les bobines l'une sous l'autre. Les barre alu du bas font 20 mm d'épaisseur et on nous dit de fixer les barre du Z avec des vis de 20 mm... Bah c'est trop court ! Faut repercer à 8 comme celle du haut pour que la tête de vis rentrent dedans. Aussi le bed, les deux barres sont fixées aux axes Z avec des vis de 20mm, sauf à l'avant droit on il faut prendre des vis de 12mm pour pouvoir fixer la chaîne par dessous avec des vis de 8 mm... Bref... plein de petits trucs... Ha aussi, ne pas se fier au nombre de vis etc...Il en reste à la pelle ! même s'il m'a manqué quelques écrous de 3 et que la molette de réglage pour la buttés de Z est restée introuvable...Bref c'est pas gênant du tout. Bon reste maintenant les réglages.... et les premiers test ! Mais avant café ! Nota: Si vous avez besoin de photos ou autre pour vous aider pas de soucis ! -
Hello Bosco, Bon j'ai fini de monter l'imprimante, avec un peu de mal je l'avoue.... La doc est pas toujours très claire, j'ai du démonter des choses deux fois ! Les joies de la monter soit même ! Je ne sais pas si tu arrives a te rendre compte, mais ça fait une sacré bestiole ! Le plus gros à été le moteur de l'extruder N°2 qu'on te dit de mettre à l'arrière gauche, mais quand tu arrives aux branchements, bah il faudrait un fil de 1,60 et il ne fait que 1 mètre... Du coup j'ai mis les deux au même endroit avec les bobines l'une sous l'autre. Les barre alu du bas font 20 mm d'épaisseur et on nous dit de fixer les barre du Z avec des vis de 20 mm... Bah c'est trop court ! Faut repercer à 8 comme celle du haut pour que la tête de vis rentre dedans. Aussi le bed, les deux barre sont fixée aux axes Z avec des vis de 20mm, sauf à l'avant droit on il faut prendre des vis de 12mm pour pouvoir fixer la chaîne par dessous avec des vis de 8 mm... Bref... plein de petit trucs... Ha aussi, ne pas se fier au nombre de vis etc...Il en reste à la pelle ! même s'il m'a manqué quelque écrous de 3 et que la molette de réglage pour la buttés de Z est restée introuvable...Bref c'est pas gênant du tout. Bon reste maintenant les réglages.... et les premiers test ! Mais avant café ! Nota: Si vous avez besoin de photos ou autre pour vous aider pas de soucis ! -
Heuuuu... Bah si t'es dans le coin come on ! Car moi demain jeudi je suis au Cap D'Agde et Vendredi je bosse... En plus faut que j'ailles à Casto chercher une planche pour la monter dessus car je n'ai pas eu le temps de faire l'extension de mon bureau... Le garage me guette Bosco ! -
Je vais essayé de la monter ce week-end.. mais je ne te le garantie pas... Mais je fais le max ! -
Hey Boscco ! Ben ça ne traine pas chez TRONXY ! Je viens de recevoir le bébé ! Balaise le carton ! Reste plus qu'à la monter... Mais demain je vais au Cap d'Agde pour acheter mon bateau ! Et oui, y'a pas que la 3D dans la vie ! -
Pas de soucis Bosco ! Et si t'as besoin d'imprimer une pièce de grande taille, fait moi signe, ce sera avec plaisir en remerciement pour ton aide ! Ha et c'est 500 x 500 x 600mm -
Bon finalement j'ai craqué pour la X5ST-500-2E avec une ristourne de 100€ de la part de TRONXY. Elle reste chère mais bon... Les grands enfant ont bien le droit de s'amuser non ? -
Bosco, tu l'aura certainement avant moi, mais bon quelques fois on a des surprises ! Quel marque de filament vaut il mieux acheter et celles à éviter ? -
Bon Anycubic ne m'ayant pas répondu et la Chiron n'ayant plus l'air de se faire ( Je soupçonne l'arrivée d'une nouveau model., mais tant pis pour eux !) le choix a donc été faite hier soir.. Ce sera la TRONXY 400-2E... La 500 étant trop volumineuse pour mon bureau ! https://www.tronxyonline.com/TRONXY-X5SA-400-3D-Printer-400*400*400mm-p51520.html Clien d'oeuil à Bosco, je ne serai ainsi pas relégué au garage ! Y'a plus qu'à attendre la livraison... Je suis assez impatient ! J'essaierai de vous tenir informé de cette expérience afin de vous donner un avis et s'il doit y en avoir, les modifications apportées. Oui je sais, certain vont dire qu'il y en aura, mais c'est le jeu, je voulais de l'évolutif, j'en aurai et j'y compte bien Au passage je suis preneur de toutes informations à ce sujet. J'ai vu une vidéo de 2018 où le mec à même monté un lazer pour faire de la gravure et de la découpe... Option que je testerai par la suite mais avec grande prudence ! idem, si vous avez des questions, j'y répondrai tant que possible. -
Hello Bosco, Pour des petits volumes pourquoi tu ne te tourne pas vers une imprimante résine ? Si besoin j'ai une Anycubic Photon S volume d'impression 110 x 65 x 150 et au passage j'avait acheter le lot avec la Wash & Cure. J'en suis très satisfait. -
Hello Divers, Ha là dans ce domaine, oui les constructeurs proposent beaucoup d'options ! Un exemple chez WW, la golf est en 4, 5 ou 6 cylindres, donc oui je pense que les constructeurs d'imprimantes pourraient prévoir les options d'upgrade. -
Merci Bosco et Kachidoki pour vos retours. Contrairement à toi Bosco je ne dormirai pas sur le fauteuil du salon ! Ma seule contrainte est la place sinon je vais me faire reléguer au garage ! Kachidoki, étant débutant je ne vais peut être pas me lancer dans l'inconnu de suite et opter pour du tout prêt dans un premier temps tel que Creality CR10 S4 ou S5. Je testerai les joies de l'updater en extrusion 2 in 1. J'attend néanmoins le retour d'ANYCUBI pour la Chiron, ne serait-ce que de savoir quelle carte mère ils utilisent. Difficile de croire que tous ces constructeurs n'aient pas prévu de pouvoir passer d'un simple extruder à un double ou un triple. Mais j'avoue que j'ai très envie d'étudier et de me lancer dans la construction d'une machine type hypercube multi-tête, multi-filament, toolchanger ou autre... Bonne journée à vous et encore merci pour vos retours. Au plaisir
