Morganno
Récompenses de Morganno
  1. salut, pour vous aider je vous mets le lien ci_dessous de la version de marlin 1.1.9 pour désactivée la détection de la carte MicroSD et sur la version marlin 2 impossible de trouvé la solution je sèche. https://www.thingiverse.com/groups/creality-cr-10/forums/general/topic:31455 ;( sur marlin 2 c'est line de code #define SD_DETECT_INVERTED introuvable
  2. Bonjour, Sur ma CR_10s avec le firmware Marlin v1.1.9 je suis arrivé a désactiver le pin de détection du lecteur microsd de la carte mère et à mettre le "Menu SD card" avec le rafraîchissement manuel sur l’écran LCD. J'ai un adaptateur MicroSD vers carte SD qui ne fait pas bon ménage avec le lecteur MicroSD de la carte mère de ma CR-10s J'ai cherché sur le net et je n'ai trouvé aucune information comme désactiver la détection automatique de la MICRO SD sur firmware Marlin 2.xxx . pouvez vous m'aider à désactiver ce pin et a activer le "MENU SD CARD" sur l’écran LCD sur Malin 2.0.53 pour que je puisse faire un rafraîchissement manuel de la carte SD. merci de votre aide
  3. Salut il y a truc que je ne comprend pas chez TMC il y à un calcule pas très simple ce que j'ai compris si je prend l'exemple dessus Vref = 0.596 (Irms) X 2.5 (je n'ai pas trouvé a quoi cela correspond) / 1.77 (je n'ai pas trouvé a quoi cela correspond) = 0.842v - 10% = 0.760v 90% parce que j'ai vu d'autre calcule pour le Vref Vref = (Irms x 2.5) / 1.9 je prend cette exemple j'ai ce moteur 42HS40-0806 mais dans le datasheet il n'y a pas le courant Irms il y a que le courant Imax https://datasheet4u.com/datasheet-parts/JK42HS-datasheet.php?id=1380131 courant Irms ou Imax 0.8A Vref = (0.8 x 2.5) / 1.77 = 1.176 v - 10% = 1.06 v Vref = (0.8 x 2.5) / 1.9 = 1.052 v - 10% = 0.95 v avec le lien pour calculé le Vref ça na rien avoir avec les calculs https://v6zmvq5nk5.codesandbox.io/ pour les anciens drivers c’était simple comme les DRV8825 Vref = Imax / 2 Merci pour votre lumière
  4. en gros tu utilise la valeur Irms au lieu Vref sur le tableau par exemple sur cette vidéo je n'ai pas bien compris ou ce trouve la valeur de l’Ampérage moteur ? je ne comprend pas ses valeur 0.596, 2.5 et les 1.77 ???
  5. pour calculer le Vref vous en pensez quoi ? https://v6zmvq5nk5.codesandbox.io/
  6. une question si je soude les 2 pins cela pose problème ? la, je suis des tutos en anglais et il y a rien en français ;( c'est un peu mélangé il y à des cartes Gen, skr ect...au niveau soft on passe de l'Arduino et après au Visual studio. avec un soupçon de drivers dans tous les sens, il y a rien qui est généralisée...... donc voila pourquoi je suis la C'est bien on rentre en full soft pour le PROBING cela devrait aller tout seul. mdr
  7. parce que j'ai vu ça sur YouTube sur une SRK 1.3 avec 2209 ? C'est ce que je pensé, je rajoute ma pin diag sur le driver qui ce connecte sur la carte et après tout ce passe sur marlin Sinon, tu as à d'autres info a ne pas faire merci
  8. cool merci mais la pin diag, je mets le câble de la pin diag à la pin endstop ou tout simplement je soude la pin diag qui ce connecte sur le plot rouge de la carte SKR 1.4
  9. Super merci, pour la vidéo! Tous les autres drivers il faut joue avec le potard VRef. le TMC5160 pas de réglage VRef et l’avantage c’est que l’on peux utilisé des moteur plus gros. Alors tu dit pour faire du SENSORLESS HOMING il y a besoin de connecte la pin DIAG sur les endstop de la carte! Donc il faut rajout de pin sur le driver. j'ai vu qui il a 2 Connection en rouge sur la carte skr 1.4 au niveau du pin DIAG du driver on peux les utilisé, sinon il serre à quoi ?
  10. Bonjour, Je suis à la recherche d’information sur ce driver TMC5160 v1.2, j’ai trouvé très peu d’informations avec ce type de driver. J’ai bien compris que nous n’avons plus besoins de réglé de VRef on peut le faire directement en soft sur marlin 2.0. Il y a la possibilité de choisir le protocole URAT le TMC2209 ou le SPI du TMC2130, moi je suis plus pour le SPI qui est plus rapide. Merci de me donnée votre choix et la raison. Aussi j’ai vu qu’il y a des câbles pour connecter le SPI ou le URAT sur certaine carte comme la SRK1.3. Est-ce que c’est valable sur toutes les cartes ? A votre avis les SRK 1.4 /turbo avec un drive TMC5160 v1.2 ont elle besoin d’être câblé. Est-ce que nous somme obliger de câblé la pin DIAG pour pouvoir utiliser le Endstop ? Le bute de ce topic est d’avoir toutes les informations et les réglages sur une SRK 1.4 avec les drivers TMC5160 et l’utilisation sont imprimant 3d sans Endstop et de bien comprendre son fonctionnement pour les débutants. Je condenserais le topic avec vos réponses pour y voir plus clair Merci à vous
  11. Morganno
    Bonjour
    Salut à tous, je suis venu sur ce forum pour m’enrichir et partager mes connaissances. merci à vous
