timondu3869
    Creality ender 3 pro carte mère btt skr mini E3.
Récompenses de timondu3869
  1. Bonjour personne à une idée????
  2. Bonsoir, j'ai un petit problème sur cette carte. J'ai un Raspberry (octoprint) qui est relier en usb pour la gestion d'impression. Cela fait une semaine environ que tout allait bien , imprimante silencieuse et contrôle avec Octopi nickel. Mais tout d'un coup, je me suis aperçu que les moteurs refont du bruit . Rien toucher au réglage ,ni à autre chose. J'ai récupérer le firmware d'origine pour la SKR Mini et essayer de re-flasher la carte avec micro-sd et là plus de bruit, mais lorsque je reconnecte octopi , les bruit reviennent???? Par ailleurs ,je suis a la recherche d'un firmware avec détecteur fin de filament pour cette carte mais pour l'instant je ne trouve rien, et mes connaissance en Visual studio code sont super limité, si quelqu'un pouvait m'aider sur ces deux sujet. Merci d'avance
  3. Ok merci je craignais avoir fait une bêtise lors de mes branchements.
  4. Bonjour, c'est peut-être normal ce qui m'arrive mais je n'ai jamais remarqué. Voilà mon souci. Depuis deux jours, je transfert mon imprimante dans un caisson maison, avec toute l'électronique en dehors. Bien sûr, il a fallut rallonger tout les câbles, pas de soucis particulier. Je rebranche tout et je commence par tester tous les mouvements et chauffe. Les moteurs sont ok, fonctionne très bien, end stop aussi, chauffe bed ok, chauffe buse ... en fait la buse chauffe bien mais j'ai remarqué que la led verte située sur la carte mère ,a coté du branchement de la buse, clignote alors que j'arrive a la température souhaitée, 160°. D'origine, je n'ai jamais fait attention , toute l'électronique est déplacée dans un boitier imprimé. Désolé d'être long en explication, mais est-ce normal ce clignotement ? Merci
  5. Bonjour à tous, je suis nouveau dans le monde de la 3D, j'ai craqué durant le confinement et je suis possesseur d'une creality ender 3 pro. J'ai changé la Cm d'origine par une btt skr mini E3. Tout fonctionne très bien.
