MrFlamby
Membres-
Compteur de contenus
28 -
Dernière visite
Genre
Lieu
Toulouse
Imprimantes
Creality 6 SE
FLSun v400
Récompenses de MrFlamby
Bonjour à tous ! Mon matériel : -FLsun V400 -Cura 5.5 -PLA -Type de support : tree Alors voilà, je cherche à imprimer un de mes pokemons préférés... Suicune ! Alors j'ai un beau modèle, un PLA sympa, mais je galère à trouver le bon réglage pour les supports... le modèle est un peu particulier, car il y a des rubans de part et d'autres qui rendent l'impression plus complexe... j'ai tenté plusieurs essais, mais a chaque fois, soit le support ne peut pas être retiré, ou alors, la pointe du ruban s'effondre. J'aimerai arriver à couvrir tout le ruban... Voici où j'en suis .... On voit bien que la preview me montre que je ne touche pas l'entièreté du modèle. J'ai pourtant cherché je vous l'assure. Pouvez vous me guider dans la config, ou m'en partager une ? merci de vos conseils !
Voilà un exemple d'un échec que j'ai... je ne sais pas quoi modifier. Toute aide est la bienvenue, merci
Bonsoir ! Alors voilà, j'ai quelque difficulté à optimiser l'impression d'un modèle. J'ai pris comme base ces paramètres que j'ai cherché à adapter : https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fogkse3cvgdi71.png%3Fwidth%3D2017%26format%3Dpng%26auto%3Dwebp%26s%3D4c4d74e94292cabf29039a7c4d2b41a2baf5573f Mais ça n'a pas très bien marché, alors après quelques tâtonnements je suis arrivé à ce paramétrage. Je suis presque au but, mais j'ai un soucis au niveau des coudes du Mewtwo qui s'effondrent, c'est à dire, qu'au bout d'un moment l'impression part dans le vide. Difficile d'être plus précis car je ne surveille pas l'impression minute par minute, mais le support à l'air de pas tenir la portance, et le départ du coude finit par tomber sur le bed. Je ne sais donc pas quoi faire .... augmenter la portance ? est ce que parce que ça va trop vite ? Pouvez vous m'indiquer comment parfaire la config ? pourtant la preview sous cura me semble OK... Merci de vos conseils !
Bonsoir, en même temps que la mise à jour de la v400, j'ai pu remarquer la vente de l'enceinte de protection... V400 Enclosure – flsun3d Que vaux-t-elle exactement ? Est le prix est justifié ? je vois quelques membres du fofo qui ont déjà réalisés ce genre de projet... je ne sais pas très doué de deux mains carrées, alors ça me tente... Il arrive parfois que ma v400 s'arrête pour des soucis de Température d'extrudeur alors ça peut aider ! Merci de vos lumières
Bonjour, Tout allait bien avec l'imprimante, jusqu'à un matin ou après fait un long print, j'ai remarqué que l'imprimante s'était arrêtée à une couche, et avait imprimé dans le vide jusqu'au 100%. J'ai cru au départ que ça pouvait être la bobine qui s'était bloquée. Mais en fait non. J'en ai déduit que ça s'est bouché quelque part car impossible d'imprimer. Alors j'ai déjà regardé sur le forum et sur youtube, pour voir s'il avait un tuto simple pour le démontage. Ou même des étapes à suivre avant. Pouvez vous donc me conseiller ? Merci par avance EDIT : Fausse alerte... finalement en étant plus attentif, j'ai pu voir que le fil s'était cassé à l'intérieur de l'extrudeur. J'ai donc retiré le fil et en remettant le tout en place, ça s'est débouché. Eureka. Désolé pour le post du coup, mais pour garder au chaud, est ce que vous avez quand même un bon tuto ? EDIT 2 : J'ai aussi ressuscité ma machine à café auto aussi. C'est une bonne journée !
- 1
La famille evoli avec un PLA tricolore bien sympa... certains m'ont bien fait suer comme le nymphali (celui sur le socle).
Et le neko bus ! Ce qui est dommage, c'est que le print est quasiment optimal. J'ai toutefois une décalage de couche à un moment donné. J'ai fait deux essais dont le premier a échoué suite blocage de la bobine, mais le décalage était au même endroit... je ne sais pas trop expliquer le défaut.
C'est bien la visualisation des parties en rouges qui me posent soucis, car si je fais varier le degré dans cura, la zone change, et comme tu le soulignes, ça ne me dit pas si j'ai besoin de support ou l'angle idéal. Si je te comprends bien, il n'y a pas d'outil qui te permette d'avoir l'info, juste ton analyse personnelle. Est ce que néanmoins cura permet d'afficher les angles du modèle ? J'ai une problématique visuelle qui fait que je ne visualise que très peu la 3d, tout me parait plat. L'exercice d'estimation a chaque modèle n'est donc pas simple. Si je prends la FLsun 400 je peux partir du 70 de base, et affiner selon le modèle à imprimer... Pour les supports, je vais essayer... et en effet, j'ai imprimé le modèle du leviator et une moustache n'a pas survécu
Bonsoir ! J'ai une grande question existentielle avec ma v400 ! Alors voilà, j'ai déjà parcouru quelques articles sur le sujet, mais j'ai encore des difficultés à comprendre, comment à partir d'un modèle STL, je peux savoir si j'ai besoin d'un support, et surtout quel angle donner. Jusqu'à présent, je pensais qu'une impression montant verticalement, j'avais besoin d'un support pour démarrer une couche qui ne démarrerait pas à la même hauteur que la base de l'impression... j'espère avoir été clair. En fait, je me retrouve un peu perdu à chaque fois, car je ne sais estimer à partir d'un STL, si j'ai besoin d'un support, et surtout quel angle donner. Par exemple, je vais prendre ce modèle : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/catbus-my-neighbor-totoro J'ai mis un angle de 70 avec support, et ça à l'air de s'imprimer nickel (après un premier foiré pour cause de bobine emmêlée grompf) Mais pour modèle comme ça : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/pokemon-gyarados-scrazyone Je sais qu'il faut que j'en mette un, car les moustaches pendouillent dans le vide. Mais comment estimer le bon angle ? Car si je met un angle faible, ça devient la torture à enlever ensuite... Bref, voilà, si vous pouvez éclairer ma lanterne... je constate que je dois gâcher pas mal de PLA avec des angles de 45 qui ne sont pas toujours justifié. Peut être que CURA permet d'estimer cela ? Merci par avance
Mon premier gros print ! Alors j'ai tenté en 0.12 mm en copiant le profil 'super quality' utilisé par ma CR 6 SE. je n'ai pas réussi à faire disparaitre toutes les couches, probablement car copier / coller le profil ne suffit pas. Toutefois, 10h de print alors que la CR 6 SE en était même pas à la moitié en 19 heures...
Photos de vos prints avec une imprimante 3D Creality
MrFlamby en réponse au topic de Le Kampaniard dans Creality
Quelques "commandes" de ma fille faites avec ma Creality 6 SE et le PLA livré avec. Le résultat est plutôt pas mal ! même si ce PLA accroche pas très bien avec la peinture... -
Alors, l'ajout du chancelier colle a bien aidé, ça a adhéré parfaitement Mais j'aimerai tout de même résoudre le soucis sans... alors je n'ai pas de photos mais c'est bien un soucis de 1ere couche pas assez écrasée, car lorsque l'imprimante démarre, le PLA du départ se décolle, et forcement, quand l'imprimante repasse, elle embarque tout. Je vais essayer également à nettoyer plus efficacement le plateau. Ah oui donc avec 0.20 finalement ça va étaler plus de matière et l'adhérence sera meilleure. Je vais tester comme ça au prochain coup.
Bonjour, J'ai besoin de votre aide car je rencontre un problème d'adhérence plateau avec ma nouvelle bobine de PLA. En effet, jusqu'à présent j'étais encore sur la bobine fournie avec la machine, car je n'ai pas utilisé l'imprimante pendant un moment. Mais ayant repris depuis l'impression, je suis venu a bout de cette dernière, et j'ai opté pour un pla plus qualificatif, le Polymaker PolyLite PLA PRO Blanc - 1.75 mm donc. Sauf que je rencontre un soucis d'adhérence de plateau, et je cherche à le résoudre. Jusqu'à présent, je n'avais aucun soucis d'adhérence, et les quelques que j'avais se résolvait assez vite, en retentant une impression le plus souvent. J'ai cherché les paramètres standard dans cura, et malgré cela, la première couche adhère mal. Je sollicite donc vos précieux conseils ce que je constate, c'est que lorsque l'imprimante dessine son premier trait vertical avant de se placer au centre celui ci n'adhere pas. Température d’impression : 200 °C Température du plateau : 60 °C Vitesse d’impression : 50 mm/s Hauteur de couche : 0,12 mm Rétraction : 6 mm et 25 mm/s Remplissage : 20 % Vitesse d’impression de la couche initiale : 20 mm/s Vitesse des ventilateurs initiale : 0 % EDIT : en passant à 210, ça adhere un peu mieux, mais j'ai toujours le soucis de cette première ligne qui n'adhere pas totalement. Je peux essayer avec de la colle...
Nouvelle imprimante pour remplacer ma Creality 6 SE par une FLsun V400
MrFlamby en réponse au topic de MrFlamby dans Bien choisir son imprimante 3D
Voilà, machine commandée... plus que le meuble à commander, et je peux manger des pâtes pendant un mois, gosse y compris... faut bien se mériter ses pokemons... -
Merci beaucoup... effectivement je pense être dans le même cheminement que toi par rapport à la v400. Je me met pas la pression, même si ma fille est impatiente de voir sortir ses prochaines commandes. Rien qu'en temps et energie gagnée, ça vaut le coup (coût ?)
