papytechnofil
À propos de papytechnofil
  • Date de naissance 10/05/1959
    Oise
    Musique, bricolage, bidouillages
    Freesculpt EX2
Récompenses de papytechnofil
  1. Bonjour Autant pour moi mais après une grosse galère et moult essais infructueux j'ai réussi à calibrer l'impression sur la version 3.9.2 de MAKERWARE! La méthode est la même que pour les anciennes version bien expliquées plus haut (3.4.1) mais il faut reporter les mêmes valeurs que le fichier replicatordual.json du dossier s3g\profiles dans le fichier de même nom default_configs. Je dis bien mêmes valeurs car la structure du fichier est différente mais on trouve les mêmes valeurs de step et vitesse maxi (attention le Z doit être modifié en step autour de 1600 (suivant calibrage) mais la vitesse doit être inférieure à 1000, pour moi j'ai limité à 800 pour éviter méchant bruit sans mouvement de Z). Sinon, par rapport aux versions antérieures les résultats sont très propres, les profils facilement éditables et multipliables à souhait en fonction des matières, que du bonheur!
  2. Bonjour La dernière version de Makerware compatible avec la MALYAN M180 at Freesculpt EX2 semble être la 3.5. Elle apporte une qualité certaine d'impression avec le dernier firmware Malyan non merlin 8.13 sur le site Malyan. Les dernères versions de Makerware (3.9.2) interdisent la calibration x y (step/mm) et bien que plus ergonomiques qu'avant sur les changements de frofils ne respectent pas les cotes dimensionnelles... Toutes les adresses des sites sont dans les différents sous-sujets de ce forum... Bon courage...
  3. Bonsoir Voilà, nous sommes en mai 2016 soit quelque temps après l'ouverture du sujet... Sur le site de malyan il y a à télécharger CURA 15.06.03 avec un support natif de la M180. Sur le dernier firmware (non marlin) chargé sur la freesculpt EX2 je suis incapable d'imprimer ne serait-ce que le cube de calibration 20x20, les couches se décalent, l'imprimante est très brusque. Quelqu'un a-t-il essayé et réussi? Makerware 3.9 apporte un meilleur rendu que replicatorG mais sur certaines pièces les lits supports sont bizarrement plus petits que la pièce à imprimer, impression aléatoire, pas de chauffe de la buse.... En clair, je voudrais savoir si je peux compter sur une amélioration notable grâce à un logiciel (même payant comme Simplify3d), merci pour vos éclairages.
  4. Merci de votre accueil, Je n'utilisais que le set logiciel ReplicatorG en r040.22 qui après ajustement donnait de bonnes proportions sur les cotes extérieures mais pas sur les intérieures. Ceci m'oblige à tricher pour que tout soit correct au final. La qualité n'est pas excellente mais très correcte au niveau cosmétique... Aprés avoir upgradé mon firmware, j'essaye de voir si d'autres logiciels, MAKERBOT par exemple, apportent un plus, j'avoue que pour l'instant je ne trouve pas de mieux sur les réalisations. Bravo aux contributeurs comme ACEFX qui ont réussi à créer des profils compatibles mais l'opacité de ces softs propriétaires empêchent un paramétrage facile aux utilisateurs lambda comme moi bien incapables d'aller échanger la tête d'extrusion en moins de 2 heures...
  5. Bonsoir, Depuis quelques mois propriétaire d'une freesculpt EX2, je suis intéressé par l'amélioration des qualités d'impression (plutôt de precision) et de mise en oeuvre de celle-ci même si les résultats ne sont dans l'ensemble pas trop mauvais avec les drivers et logiciels d'origine après ajustements bien sûr... Merci de bien vouloir m'épauler!
