Doobdo
Tout ce qui a été posté par Doobdo
  1. Bonjour à tous. J'ai acheté le kit officiel Bltouch. J'ai suivi les instructions de montage + flash du firmware 1.1.6 deja compilé en .hex pour prendre en compte le bltouch. Lien (Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish). Etant un peu curieux, j'ai été voir le code source et le configuration.h pour voir comment était pris en compte le bltouch. Extrait du configuration.h // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 50 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 210 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 50 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 210 /** * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * X and Y offsets must be integers. * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozz le (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] C'est moi qui crack ou Creality a fait un peu ça a la va vite? Effectivement, le Bltouch palpe bien sans erreur mais les valeurs relevé ne sont pas faux par l'offset entre le nozzle et le capteur qui est à zero? Pour info, le kit standard positionne le bltouch environ -40 en X et -5 en Y. Est-ce que tout les réglages ne devrait-il pas être fait suivant cette vidéo youtube? C'est quand même bête d'acheter le bl touch et de pas bien le régler. https://www.youtube.com/watch?v=Sy0ZINoWPew
  2. Bonjours, à tous. J'ai commandé et installé le kit officiel BLtouch officiel pour ender-3 pro. J'ai suivi la video d'installation (https://www.youtube.com/watch?v=2B4qdKdqJj4 ) et tout à l'air de marcher. Branchement ok MAJ firmware ok Reglage du Z offset comme dans la video ok Sauvegarde dans l'EEPROM depuis l'écran LCD du Z-OFFSEt (difference de hauteur buse/ Bltouch? ) J'ai ensuite installé le plugin bed visulizer sur octoprint en utilisant les deux arguments suivant dans le plugin: G28 G29T . Est-ce qu'il faut que je rajoute un autre argument pour sauvegarder le résultat dans l'EEPROM (M500?) J'obtiens un beau graphique qui me confirme que le plateau est bien tordu. Ma question est la suivante: Comment faire pour que la hauteur Z soit automatiquement compensé lorsque la buse imprime et se déplace en x et en Z? J'ai lu moulte truc sur internet mais je sais pas si c'est encore d'actualité. Est-ce que dans mon slicer je dois rajouter l'argument M503 au gcode de démarrage pour qu'il aille chercher les valeurs dans l'EEPROM?? J'ai des doutes concernant l'EEPROM de ma Ender. j'ai réglé le jerk des moteurs x et y de 8mm/S à 15mm/S pour un autre problème. Lorsque je le sauvegarde dans le EEPROM, que je shutdown l'imprimante et que je la rallume, je retrouve toujours mon jerk à 8 mm/s. Ca me fait douter du coup que le MESH soit bien enregistré dans l'EEPROM.
  3. Salut, je suis tout nouveau aussi avec la ender 3 pro. J'avais des problèmes aussi avec ma ender 3 au début même après avoir bien calibré le lit (en 4 point au dessus des vis), le filament n’adhérait pas partout. Au final je me suis rendu compte que le lit était pas plat du tout. Si tu fais ta planéité du lit en 4 point sur les cotés, essaie de voir si le centre est plus bas.
  4. Merci pour ta réponse, j'arrive à peu près à imprimer avec T: 230°C - Bed 60°C et en descendant la température T215° ensuite. A 230, le filament ne "bouloche pas trop" lors des mouvements de tête mais parfois il s'accroche sur la buse et la catastrophe. Tout est nettoyé à l'alcool à chaque fois et je préchauffe plateau et buse pendant 2 min avant de lancer les impressions. Il y a l'air d'avoir vraiment un additif bizarre dans ce PLA. Peux-être du au coté translucide? EN changeant de bobine, il est partie en ficello. Comme si il avait une peau extérieur transparante.
  5. Salut à tous. Petit poste de newbie :). Je voulais savoir si des gens parmi-vous utilise de l'ecopla de chez 3DJAKE? T° conseillé: 195°C à 215°C Tbed: 0 à 60°C mais si il indique sur leur site qu'il n'y a pas besoin de chauffé le plateau. Je viens de passer 3 jours à essayer d'imprimer avec ce filament mais j'obtiens rien. Vu que je suis débutant j'ai remonté 2 fois la machine pour bien régler tout les axes et excentriques, j'ai fais la planéité de mon plateau pendant je sais pas combien de temps (d'ailleur y a rien de plat.. j'ai compensé avec une feuille de papier sous le bed aimanté). Au final je me suis rabattu sur le PLA fournis avec la ender 3 et la ça marche du feu de dieu. J'arrive à enchaîner les impressions. Et ca colle super fort après impressions au plateau. 1er couche: 0.3mm d'épaisseur, T°nozzle:210°C,T°bed:55°C, vitesse 25 mm/S Pour le reste: 0.24mm, T°nozzle:205°C,T°bed:50°C, vitesse 40 mm/S A température équivalent, l'ecopla me semble plus fluide que le Pla "ender". Lors de la pause du raft, le filament vient presque a chaque coup collé à la buse lorsque le déplacement fait un 180°C et ça finit en choucroute. Je ne sais pas trop comment trouver les bons paramètre. Imprimer à plus faible température? 195°?
  6. Bonjour à tous Craquage confinement après 4 à 5 mois d'hésitation. Est-ce qu'une imprimante 3D est vraiment utile? On le verra .Acheté pour faire plus de DIY, et aussi pour travailler un peu mon design et la conception en dehors de mon travail.
