kristrom
À propos de kristrom
  • Date de naissance 28/06/1970
Contact
    FONBEAUZARD
    Star Wars ; Warhammer 40 K ; pour avoir créé une association il y 4 ans et j'y joue encore ;
    Une Anet A8 , offerte il y a deux ans
Récompenses de kristrom
  1. merci bien , je vais donc réinstaller cura avec un tuto , je vous tiens au jus
  2. j'avais déjà changé de cura, j'avais pris la 4.7 et le problème était toujours là , donc j'ai remis la 3.2.1 . J'avais eu une amélioration lorsque que j'ai changé les G-CODE mais le temps de deux impressions , puis le défaut est revenu . Maintenant est-ce-que ce phénomène ne viendrait pas du plug in ou de la carte mère ?
  3. alors carte mère d'origine : ANET 3D V1-5 nom de production : 3D Printer model : AB J'utilise CURA 3.2.1 . Pour imprimer , je passe par l'USB car je n'ai pas la carte SD , puis je préfère vu les soucis que j'ai . Comme pla , j'utilise la marque sunlu ; j'ai essayé geetech , CCRTEE et j'ai eu que des soucis ( casse du fil , bouchage régulier ). mon G-CODE de départ : G21 ; valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencer avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0;déplacer X/Y à des butées min G28 Z0 ;déplacer Z en butée min G0 X0 Y15 F9000; lit en avant G0 Z0.15 ; déposer au lit G92 E0 ; zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;extruder 10mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur estrudée G1 E-1 F500;rétracter un peu G1 X80 F4000; essuyer rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Lever et commencer à imprimer G1 F{travel_speed} M117 Impression Mon G-CODE de fin : M104 S0;chauffage de l'extrudeuse éteint M140 S0;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0;déplacez X/Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90; positinnement absolu G1 Y190 F9000;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off je n'ai pas changé de pièces , juste rajouter deux mosfets avec leur support .
  4. ok ,je vais tâcher de le faire
  5. Bonjour , on m'a offert une imprimante Anet A8 il y maintenant deux ans ... Au début j'ai galéré comme tout le monde pour les réglages , puis j'ai réussi à imprimer. Puis j'ai regardé des vidéos sur cette imprimante pour mieux la comprendre et l'améliorer , j'ai mis un chemin de câbles pour les fils de l'extrudeur et support de mosfets . Le problème que je rencontre ( et au départ je croyais que cela n'en était pas un ) , c'est qu'elle fait des mouvements de gauche à droite et d'avant en arrière pendant la réalisation du radeau ou de la pièce . Et quand je regarde mon écran du PC , il ne me montre pas ses mouvements , alors j'ai essayé d'avoir des infos la dessus mais je n'en trouve pas . Donc pour éviter que ces mouvements altère la réalisation des impressions, je fais un radeau automatiquement. Ces mouvements ce font uniquement au début de l'impression du radeau , puis une fois qu'elle attaque la première couche du radeau ..plus de soucis Auriez-vous une solution à me donner , merci beaucoup Citer Ajouter aux favoris
  6. kristrom
    Kristrom
    Bonjour , très bien je rajoute
  7. kristrom
    Kristrom
    Bonjour , Hervé Dubos , 49 ans , électricien dans un lycée à Toulouse , fan de Star Wars et de Warhammer 40 K.
  8. kristrom
    probleme impression ANET A8
    Bonsoir , on m'a offert une imprimante Anet A8 il y maintenant deux ans ... Au début j'ai galéré comme tout le monde pour les réglages , puis j'ai réussi à imprimer. Puis j'ai regardé des vidéos sur cette imprimante pour mieux la comprendre et l'améliorer , j'ai mis un chemin de câbles pour les fils de l'extrudeur et support de mosfets . Le problème que je rencontre ( et au départ je croyais que cela n'en était pas un ) , c'est qu'elle fait des mouvements de gauche à droite et d'avant en arrière pendant la réalisation du radeau ou de la pièce . Et quand je regarde mon écran du PC , il ne me montre pas ses mouvements , alors j'ai essayé d'avoir des infos la dessus mais je n'en trouve pas . Donc pour éviter que ces mouvements altère la réalisation des impressions, je fais un radeau automatiquement. Ces mouvements ce font uniquement au début de l'impression du radeau , puis une fois qu'elle attaque la première couche du radeau ..plus de soucis Auriez-vous une solution à me donner , merci beaucoup
