Lespadon73
Tout ce qui a été posté par Lespadon73
  1. Super. Merci pour le lien. Dans l'immédiat, le passage à 800 permet d'imprimer sans encombre. J'ai regardé les fichiers sources sur le site de CREATEC, ils sont tous avec le paramètre fixé à 400. Pour éviter toute déconvenue, je suis reparti avec un fichier source "CLEAN". Merci de votre aide à tous. On peut considérer ce problème comme résolu.
  2. Alors voilà ce qu'il ressort de la modification : Le paramètre 200 accentue encore plus le problème puisque le déplacement est divisé par 4 par rpport à la commande. Je l'ai donc porté à 800 ce qui permet d'avoir un déplacement égal à la commande. Néanmoins, la 1ère couche n'adhère pas du tout au plateau même après plusieurs réglages de l'offset sur l'axe des z. Il semble que la buse soit trop haute. Je poursuis mes recherches mais c'est quand même bizarre. Je pense que la valeur de 400 doit être la bonne. de toutes façon elle n'a pas changé. elle était la même avant l'installation du BL Touch.
  3. Merci pour ta réponse Yo Je modifie le paramètre et je donne des nouvelles
  4. Bonjour à tous, Je me résous à poser une question technique sur ce forum après l'avoir longtemps parcouru pour y chercher une réponse. En premier lieu j'explique le contexte : J'ai installé un BL Touch sur une Ender 5 après avoir longtemps galéré sur des problèmes d'adhérence sur le plateau. Ce problème est aujourd'hui réglé par le BL Touch qui fonctionne bien. Depuis son installation ainsi que celle du firmware dédié au BL Touch téléchargé depuis le site CREALITY, il est impossible d'imprimer une pièce complète quelle qu'elle soit. L'extrudeur cliquette au bout de la 2ème à 3ème couche. Je précise qu'avant l'installation du BL Touch, je n'avais aucun problème de ce type. Toutes les pièces étaient bien imprimées aux bonnes dimensions dès-lors que la première couche arrivait à accrocher. Après mesures, je me suis aperçu que l'axe Z se déplace de la moitié de la distance commandée. Par exemple : un déplacement Z au pupitre de 10mm provoque le déplacement du plateau seulement de 5mm. Le parcours de ce forum m'a permis de déterminer le paramètre qu'il conviendrait de modifier. Il s'agit du DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT. Sur mon fichier source, il est fixé à : { 80.00, 80.00, 400.00, 93.00 }. La valeur de 400 est conforme à ce que j'ai pu lire par ailleurs, et je me demande pourquoi j'aurais besoin de la changer à une valeur de 200 qui résoudrait sans doute mon problème mais de façon artificielle selon moi. En effet le passage à 200 réduirait de moitié la précision de déplacement du plateau et je n'y tiens pas. N'y a-t-il pas un autre moyen de commander le moteur du nombre pas doublé pour obtenir la bonne distance de translation du plateau. Je vous remercie par avance de l'aide précieuse que vous pourrez me procurer.
