chv007
Récompenses de chv007
  1. bonjour a tous mon imprimante n'arrive plus a faire une seule impression correct toujours un decalage de l'axe Y mais ce n'est pas un decalage regulier je peux avoir des couches parfaite et a un momment j'ai un decalage de 10 voir 15mm j'ai verifié tension des courroies ; voltage, reduit la vitesse , joué sur le jerk , l'acceleration . rien ni fait je me demande si ma carte mere n'a pas un defaut il faut dire que j'ai du modifié l'alimentation suite a defaut de la broche d'alimentation , qu'en pensez vous cordialement
  2. bonsoir si tu as plantage a chaque fois c'est que tu as une erreur de branchement de tes fil noir et blanc quel est ta config ?
  3. bonsoir ayant eu un peu de mal a faire le montage marlin j'avais une erreur j'ai trouvé une version preconfigurer ou j'ai juste modifié ma position du bltouch
  4. bonjour j'ai un soucis de calibration du bltouch je fais la procedure et de reglage du z0 j'enregiste mes parametres , certaine fois l'impression ce lance correctement , mais la plupart des fois il ce regle trop bas et je n'arrive pas a trouvé la raison surtout que lorsque je verifie les parametres il sont bon . comme si la cm ne les prennait pas en compte j'ai meme essayé de reflasher cela ne change rien j'ai une u20+ carte vog et ecran 1.2 es ce quelqu'un pourrait m'aider merci
  5. bonjour a tous j'ai besoin de votre aide j'ai rajouté le bltouch sur ma u20plus j'ai du mal a arrivé a bien la paramétré , je me suis apercu sur pronterface que j'avais un soucis en faisant m502 voici le message : SENDING:M502 echo:Hardcoded Default Settings Loaded je me demande si mon soucis ne viendrais pas delà . es ce quelqu'un serait m'indiqué comment remettre les données dans l'eeprom je suis sur une u20+ cm vog ecran 1.2 merci d'avance
