Omar El Jaoui
    DIY
Récompenses de Omar El Jaoui
  1. c bon, dés que j'ai installé une thermistance ça fonctionne comme je veux, juste je doit chauffer la thermistance jusqu'à 200 degrés. et boom les moteur commencent à tourner comme ci l'imprimante imprime un objet. merci pour tous le monde
  2. Je vais essayer de cette façon là, mais d'abord je doit acheter des thermistances ou bien de la récup... et on va voir
  3. Non, c encore la mm erreur, je doit acheter des thermistance et essayer avec
  4. J'ai essayer votre proposition mais toujours le mm problème: Print started at: 23:41:00 echo:Unknown command: "M140 S50" echo:Unknown command: "M190 S50" Error:MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
  5. Non c'est pas ça gerardm, Ce que je veux, c'est charger un fichier ensuite je veux appuyer sur commencer l'impression, et je touche rien d'autre, et je commence à visualiser les mouvements des moteurs.
  6. Bonsoir tous le monde, je veux savoir s'il vous plais comment puis-je tester le mouvement des 3 axes (le comportement des 3 moteur pas à pas), en chargeant un fichier G-code avec Pronterface, mais sans réellement imprimer le fichier. j'ai essayé mais j'ai eu un problème lier à la pré-chauffage de l'extrudeur ou bien du lit-chauffante je ne sais pas, comme si je doit désactiver l'utilisation du lit/Extrudeur. Je veux juste pouvoir visualiser les mouvements des moteurs comme si ils sont entrain d'imprimer une pièce.
