Toche77
Tout ce qui a été posté par Toche77
  1. Bonjour, C'est justement parce que j'ai compris les avantages et inconvénients de chacun que j'avais pensé pouvoir switcher en quelques heures ou peut être moins si l'envie me prenait sans avoir toutes les pieces spécifiques pour l'un et l'autre. Pour le coup ne trouvant pas l'info, je reste en direct drive.
  2. Toche77
    Presentation
    Désolé que cela n'ait pas pu t'aider d'avantage. Pour ma part, la carte mère d'origine a rendu l’âme après seulement 2 semaines, de base elles ne doivent pas être de très bonne qualité j'imagine. Je commence a avoir un rendu pas trop mal, pour autant, meme si j'ai beaucoup appris, je ne recommanderais pas cette imprimante. Je vais bientôt recevoir un E3DV6, après cela, elle ne sera une Anet A6 que par son chassis, tout le reste aura été changé ou imprimé.
  3. Intéressant, merci pour l'info. Je ne suis pas certain de passer sur un extrudeur type Titan bien qu'il y a deux semaines, je n'étais pas certain de passer sur un E3D. Du coup, ne trouvant pas vraiment l'info détaillée, j'ai commandé un E3D direct drive. J'aimai bien l'idée de pouvoir changer de bowden / direct drive si un jour l'envie me prenait mais tampis.
  4. Hello, Est il possible de monter en direct drive un E3DV6 (clone) qui est initialement prévu pour être monté en bowden ? Si oui, y a t'il des modifications a faire ? Ou il suffit de retirer l'entrée du tube PTFE ? Merci a vous.
  5. Toche77
    Presentation
    Hello, Ton imprimante ne semble pas du tout calibrer et c'est la base. Il faut commencer par s'assurer que les deux Z sont exactement au meme niveau. Personnellement je m'aide de ces pieces https://www.thingiverse.com/thing:2437554 Il suffit de monter le Z, les mettre en place, éteindre la machine ou débrayer les moteurs puis redescendre manuellement jusqu’à toucher les pieces. Ensuite, je remonte les Z machine allumé depuis l’écran (move), je retire ces pieces et fais un home. A ce moment je suis sur que mes Z sont au meme niveau et l'operation rapide a faire. Ca c’était pour ton deuxième problème. Pour le premiere, il faut que tu règles tes steps par millimetres, il y a beaucoup de tuto sur le net, je ne retrouve pas celui que j'ai utilisé mais tu devrais trouver sans problème. Par exemple, un très bon youtubeur De mon coté ca avance, le BL Touch est installé et fonctionnel, et aujourd'hui j'ai changé l'axe X avec succes. J'ai encore du boulot sur le cablage mais ca avance.
  6. Toche77
    Presentation
    Hello, Merci pour vos messages et pour l'info je n'avais pas vu, c'est maintenant fait
  7. Toche77
    Presentation
    Hello, Ca fait un moment que je voulais une imprimante 3D mais n'ayant pas vraiment la place pour le moment je laissais cette idée de coté. Le confinement aidant, j'ai craqué (un peu trop vite et sans me renseigner) pour une Anet A6. J'ai eu beaucoup de problème au debut car mal réglé et mal stabilisé (j'ai vite appris du coup..). Au bout de 15 jours, carte mere hs (j'attends toujours la remplaçante en SAV...) du coup, j'ai commandé une SKR E3 Mini + TFT35 V2. (sachant que je ne savais meme pas ce qu'était ce dénommé "Marlin" a ce moment la. (c'est au final un investissement que je voulais faire pour réduire le bruit a terme) J'ai passé quelques heures / jours a m'arracher les cheveux pour découvrir ce monde et ENFIN faire fonctionner cette imprimante. J'avoue avoir plusieurs fois songé a acheter une masse et exploser cette imprimante.. Bref, maintenant, elle fonctionne pas trop mal, j'ai ajouté une plaque en verre, plusieurs fixations sur une planche en chêne massif, tendeurs de courroies, des Yodas, des benchy (beaucoup, mes filles les adores), des cubes, des visières Covid 19, des trucs pour le plateau etc... (j'ai réussi a faire 3 impressions sans rerégler le bed \o/). Maintenant, prochaine étape, le BL touch que je reçois demain wait and see. Voila mon histoire qui a commencé il y a environ 1 mois / 1 mois et demi, au final, beaucoup de temps, beaucoup d’énervement, mais je suis déjà fan de tout ce qu'on peu faire avec un imprimante 3D (Edit, j'ai 40 ans dans une semaine et que je suis dans le 94)
  8. Hello, Au final, avez vous réussis a les installer ? Si oui, comment définissez vous les limites du bed ? (dernière étape pour moi).
