Liphera
Tout ce qui a été posté par Liphera
  1. du coup c'est bon ça marche niquel juste à réajuster un peu mon z offset mais j'ai une 1e couche quasi parfaite Merci beaucoup de ton aide
  2. Tu as mis la ligne m420 s1 tout de suite après la ligne G29 comme ceci ? G21 ;metric values M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease G4 P100; Delay for BL-Touch G28; home M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G29; Auto leveling M420 S1 ; M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed) M500; Write data carto G29 G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F4200 M117 Printing…
  3. Bonjour. J'ai deux soucis avec mon Alfawise U20 et la compilation marlin. Pour le premier, j'ai rentré mes valeurs de décalage xyz entre mon bltouch et ma buse, mais dans un autre paragraphe où il faut rentrer ces valeurs aussi il ne veut pas prendre ma valeur Y : // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 40 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 260 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 6.5 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 293.5 La compilation fail si la valeur de front probe n'est pas supérieur ou égal à 10 (dans mon cas 6.5mm) j'ai modifié #define min_probe 10 pour le mettre à 5 mais toujours pas de compil. j'ai compilé avec la valeur de front probe à 10 mais je sais pas si ça peut avoir des consécences. et 2e soucis. j'ai réglé le Z offset de l'imprimante pour avoir l'épaisseur d'une feuille entre la buse et le plateau, M500 puis M501, il a bien enregistré la bonne valeur. Mais quand je lance une impression et à la fin du G29, la buse imprime trop haute (un peu plus de 1mm) donc aucune tenu au plateau. je refais un m501 et il m'affiche toujours la bonne valeur de Z offset que j'ai rentré avant. J'ai peut être raté une une ligne dans la compilation de marlin. Merci d'avance Configuration.h
