pasoad
    Longer lk4 Pro
Récompenses de pasoad
  1. Si ça peut aider quelqu'un ayant le même soucis, j'ai finalement trouvé la solution. Le problème venait d'une variation de température de la buse (entre 190° et 210° pour une demande à 200°). Problème résolu en relançant un calibrage du PID avec ces paramètres (j'ai juste laissé d'origine).
  2. merci @guigui82, l'imprimante est maintenant connectée à octoprint. Ceci étant dit, je ne peux toujours pas lancer d'impressions
  3. Merci @DGR70 pour ton tuto! ça fait quelques jours que je me tâte à essayer la mise à jour. C'est chose faite depuis cet après-midi. Du coup, après quelques péripéties de carte SD (j'ai vu que je n'étais pas le seul ) l'imprimante démarre enfin avec le nouveau firmware. Le soucis c'est que je n'ai plus de connection possible via Octoprint et que quand je la branche en USB et lance l’impression via cura, rien ne se passe après l'auto leveling. La buse revient au point d'origine et reste à température (ainsi que le bed). Quelqu’un a-t-il déjà eu ce genre de problème ? EDIT: Je viens d'essayer an mettant un fichier à imprimer sur carte Micro SD directement dans l'imprimante et j'ai le même résultat... Voici le log d'octoprint si ça peut aider : Changing monitoring state from "Offline" to "Detecting serial connection" Performing autodetection with 1 port/baudrate candidates: /dev/ttyUSB0@115200 Trying port /dev/ttyUSB0, baudrate 115200 Connecting to port /dev/ttyUSB0, baudrate 115200 Handshake attempt #1 with timeout 2.0s Connected to: Serial<id=0x61f0b290, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=2.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor Send: N0 M110 N0*125 Recv: \x17R.8.6Jr\x928\x07BpON&\x93\x98R¼b=\x1c"|QTEP\x17Ez].vá\x12~\x9b\x10:\x90XºXáB\x13\x13ðbèY\x1a\x00:\x97U\x93'\x97ð%\x142áuc\x9f"Aa\x80:\x17\x98\x131-\x07| &]~\x8f\x02x(&\x93þ%\x07p("]þ\x87\x06` "\x9bþ\x17 WARNThe received line contains at least one null byte character at position 54, this hints at some data corruption going on Handshake attempt #2 with timeout 2.0s Send: N0 M110 N0*125 Handshake attempt #3 with timeout 2.0s Send: N0 M110 N0*125 Changing monitoring state from "Detecting serial connection" to "Error: No more candidates to test, and no working port/baudrate combination detected." Changing monitoring state from "Error: No more candidates to test, and no working port/baudrate combination detected." to "Offline (Error: No more candidates to test, and no working port/baudrate combination detected.)" Connection closed, closing down monitor
  4. merci @patograso pour le partage En ce qui concerne le problème avec l'axe Z, ça s'est résolu après plusieurs téléversements successifs... bizarre mais tant que ça fonctionne je ne vais pas me plaindre
  5. Merci pour ta réponse @akdm, apparemment j'ai du faire griller quelque chose sur la carte mère. J'avais la chance d'en avoir une 2ème sous la main et ça a fonctionné avec celle ci Est-ce que je pourrais te demander de partager ton script GCODE de début ? parce que pour l'instant mon imprimante commence n'importe où sur l'axe Z
  6. Bonjour, Merci pour ce tuto! J'ai enfin eu le temps de faire l'installation du "3d touch" aujourd'hui Tout s'est bien passé jusqu'à ma 1ere tentative d'impression, le capteur de température fait du yoyo et du coup impossible de commencer à imprimer... Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Si oui, avez-vous trouvé une solution ? Merci d'avance pour vos réponses
