Eric Piront
À propos de Eric Piront
  • Date de naissance 14/01/1973
    Thimister-Clermont (Belgique)
    Anet A6 et Ender 3 pro et Tenlog tl-d3 pro.
Récompenses de Eric Piront
Explorer
Explorer (4/14)
  1. bonjour je vous dépose un p'tit truc simple et efficace pour récupérer les débris de purge sur la tld 3 pro.Bonne journée a tous et bonne fêtes. bac purge extrudeur titan (1).stl
  2. bonjour je vous dépose un p'tit truc simple et efficace pour récupérer les débris de purge sur la tld 3 pro.Bonne journée a tous et bonne fêtes. bac purge extrudeur titan.stl
  3. merci je vais commander.
  4. ici je vais regarder le voltage des ventilo des extrudeur et les changer pour du plus silencieux. mais je ne sais pas si c'est 12/24 v je doit regarder sur un des ventilo.
  5. merci le "use the force" j'ai eu un problème de filament différent il ne se collait pas bien un l'autre problème résolu avec 2 filament de la même marque et température.
  6. as tu aligner les 2 extrudeur avec la fichier tenlog et bien régler la hauteur du plateau?pour ma part j'ai mis cura 4.4 le profil tenlog tld 3 pro est desu et ça fonctionne pour moi. TD3PDE_20X20X20.gcode
  7. salut la mise a jour de l’écran apporte quoi et la carte mère?
  8. bonjour oui +- 60€ avec UPS.
  9. bonjour non je n'ai pas les fichier de vap ou les trouver ?
  10. non lol mais pas grave je vais continuer avec cura... il se passe que l’impression est finie mais l'imprimante me met qu'elle est a 95% du coup je ne sais plus rien faire a l’écran je doit couper l'imprimante pour pouvoir refaire un home???? je ne sais pas pour quoi mais la j'ai le cerveaux qui chauffe depuis hier... lol donc j'ai repris les paramètre cura 4.4 et mis sur la 4.6.1 et tous va bien merci pour ton aide je regarderais tous ça plus tard.
  11. je le met ou le gcode changement d§outils?
  12. le plateau fait 300*300
  13. pour imprimer 2couleurs je doit metre quel gcode?
