Eric Piront
Tout ce qui a été posté par Eric Piront
  1. bonjour je vous dépose un p'tit truc simple et efficace pour récupérer les débris de purge sur la tld 3 pro.Bonne journée a tous et bonne fêtes. bac purge extrudeur titan (1).stl
  2. bonjour je vous dépose un p'tit truc simple et efficace pour récupérer les débris de purge sur la tld 3 pro.Bonne journée a tous et bonne fêtes. bac purge extrudeur titan.stl
  3. merci je vais commander.
  4. ici je vais regarder le voltage des ventilo des extrudeur et les changer pour du plus silencieux. mais je ne sais pas si c'est 12/24 v je doit regarder sur un des ventilo.
  5. merci le "use the force" j'ai eu un problème de filament différent il ne se collait pas bien un l'autre problème résolu avec 2 filament de la même marque et température.
  6. as tu aligner les 2 extrudeur avec la fichier tenlog et bien régler la hauteur du plateau?pour ma part j'ai mis cura 4.4 le profil tenlog tld 3 pro est desu et ça fonctionne pour moi. TD3PDE_20X20X20.gcode
  7. salut la mise a jour de l’écran apporte quoi et la carte mère?
  8. bonjour oui +- 60€ avec UPS.
  9. bonjour non je n'ai pas les fichier de vap ou les trouver ?
  10. non lol mais pas grave je vais continuer avec cura... il se passe que l’impression est finie mais l'imprimante me met qu'elle est a 95% du coup je ne sais plus rien faire a l’écran je doit couper l'imprimante pour pouvoir refaire un home???? je ne sais pas pour quoi mais la j'ai le cerveaux qui chauffe depuis hier... lol donc j'ai repris les paramètre cura 4.4 et mis sur la 4.6.1 et tous va bien merci pour ton aide je regarderais tous ça plus tard.
  11. je le met ou le gcode changement d§outils?
  12. le plateau fait 300*300
  13. pour imprimer 2couleurs je doit metre quel gcode?
  14. tu n'a pas un gcode debut 2 extrudeur?
  15. gcode fin egalement pris sur cura M221 T0 S100 M221 T1 S100 M104 T0 S0 M104 T1 S0 M140 S0 M107 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 E-5 Y-20 F{travel_xy_speed} G28 X0 Y0 M84 G90
  16. gcode démarrage repris sur cura mais ne fonctionne pas sur ideameke M572 D0 S0.09 M572 D1 S0.09 G21 G90 M82 M107 G28 G1 Z15.0 F{travel_xy_speed} T0 G92 E0 G1 X30 Y-2 F800 G1 Z0.35 F200 G1 X85 Y-2 E13 F200 G1 E15 F200 G1 Z5 F200 G92 E0 G0 E-{extruder_switch_retraction_amount1} F200 T1 G92 E0 G1 X300 Y-2 F800 G1 Z0.35 F200 G1 X360 Y-2 E13 F200 G1 E15 F200 G1 Z5 F200 G92 E0 G0 E-{extruder_switch_retraction_amount1} F200 T0 G1 F{travel_xy_speed} M117 Printing...
  17. Bonjour peut tu nous mètre des capture de tes réglage et gcode svp sur ideamaker.
  18. 2 petite crotes (lol) a l'avent du plateau puis ça??? je doit louper un truc je pense??? lol
  19. je dois ajouter des gcode début et fin ?
  20. non mon souci est que quand je demare l’impression mon extrudeur reste au bord du plateau il ne va pas au centre. et je ne sais pas comment aligner les model ou les fusionner?
  21. je ne sait pas comment configurer avec les decalage des axes et autre ? j'ai tester le conne de chantier il reste au bord tu plateau.... il ne se met pas au centre du plateau?
  22. salut mes réglage sont presque bon mais je ne sais pas du tout comment faire avec ideamaker pour le profile??? sur cura 4.4 ça peut allez mais on est a la version 6.? comment recup les paramètre de la 4.4 pour les mètre sur la 6.?
  23. centaine d'heures de print je voulais dire...
