Kalyani
À propos de Kalyani
  • Date de naissance 04/04/1986
    Grenoble
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de Kalyani
Favoris
  1. U30 Pro Extruder qui retire le filament en debut de Print.
    Bonjour j'ai un problème sur certains Print mon extruder juste après avoir fait la goute de depot , doit commencé une ligne avec du filament sur la gauche du Bed.
    Parfois (souvent) à ce moment la l'extruder enleve tres rapidement le filament.
    Ce qui a pour résultat de commencer le print sans filament.
    La plupart du temps, j'appuie sur la pince de l'extruder pour éviter que le filament ne parte et le remet en place.
    Je pense que cela vient du Gcode, mais étant newbie et n'ayant pas fait de modification, je trouve cela très étrange.
    Je slice les pièces avec Cura 4.2.1 sur mac avec le profil U30 fourni par Cura et le profil d'impressions fourni avec a U30 PRO.
    Merci pour votre aide.
  2. Quand un carré devient un losange...
    Bonjour
    Je démarre juste ma découverte de l'impression 3D avec une alfawise U30PRO
    J'ai donc imprimé un petit fichier de test qui modélise un carré de 30mm x 30mm x 10mm
    Pas de soucis lors de l'impression mais la pièce finie n'est pas parfaitement carrée : elle fleurte légèrement avec un losange (très légèrement)
    Du coup je poursuis mes tests avec un petit médaillon circulaire de 30mm... qui au final tire un peu sur l'ovale...
    Est-ce un problème de perpendicularité entre les axes X et Y ou y a-t-il des paramètres à ajuster dans CURA ?
