Robin_H
Tout ce qui a été posté par Robin_H
  1. J'avais commandé chez Cafago sur une très grosse promo, leur SAV est catastrophique ... En fait les plateaux pour Ender 3 sont dispo partout, c'est pour la Ender 3 V2 que ça se complique, ils ont modifié l'emplacement de certains composants. J'ai également contacté Creality pour le plateau et ils me disent d'aller sur Aliexpress sauf que celui de la Ender 3 V2 n'est à vendre nulle part c'est pourquoi je souhaite garder cette modification pour l'instant (j'ai 4 imprimantes celle ci servira pour les "petit" objets.
  2. Bonjour à tous, Après avoir acheté 2 Ender 3 V2 dernièrement, j'ai eut un soucis à la livraison d'une des deux qui avait un plateau chauffant HS. J'ai bataillé pendant 2 mois avec le revendeur pour obtenir du matériel neuf mais impossible, j'ai finis par comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de plateau chauffant en pièce détaché pour la Ender 3 V2 (oui ils ont rallongé les câbles sur la nouvelle version, j'ai vu ça après avoir testé un plateau de Ender 3 Pro sur la V2 qui était beaucoup trop court) J'ai finis par commander un plateau d'Ender 3 en me disant que je bidouillerai les fils. Finalement sur ce modèle, il ne manque que 3 cm environ pour que ça aille au bout, je n'ai donc pas envi de bidouiller les câbles pour ça étant donné que je n'imprimerai que des petites pièces sur cette imprimante et donc cette tension n'arrivera jamais. Ma question porte donc sur le G-Code de fin, je souhaiterai que l'imprimante avance un peu ma pièce une fois finie mais pas jusqu'au bout comme sur le G-Code classique pour éviter les problèmes de tension avec le câble. Etant newbie en G-Code (je vais mis mettre ) j'ai peur de faire une connerie sur le positionnement de fin, si quelqu'un peu m'aiguiller simplement pour qu'une fois finie, la pièce avant seulement de quelques centimètres (ou même pas du tout) plutôt que de ramener le plateau à fond en avant ! Voici mon G-Code actuel : G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Merci à tous Ruby
  3. Je vais voir s'il y a possibilité de changer le port histoire d'avoir cette carte de côté en secours ! Merci à tous ceux qui m'ont aidé, pour leur temps et leurs conseils !
  4. J'ai essayé avec deux Sandisk 16Go et deux classiques 8Go, formatée en Fat32, et les 4 marchent très bien sur mes autres imprimantes donc je ne pense pas que ce soit la carte. Je viens de remplacer la carte mère par une neuve et tout à l'air de fonctionner, mais je ne sais toujours pas si c'est le port micro sd ou si c'est la carte mère en elle même qui est HS ...
  5. Après avoir refait tous les branchements de la carte mère du début à la fin, vérifié tous les câbles, testé chaque axes indépendamment, etc le problème est toujours présent ... J'ai réussi a imprimer 1h un premier coup et a peine 10 min le second. Je ne sais plus trop quoi faire avec cette machine, tout a été vérifié, la carte mère serai foutu après à peine quelques mois ?
  6. Merci à vous deux pour vos conseils :) Je regarde tout ça dès demain et je vous redis ! J'ai essayé d'imprimer branché en usb et ça a tenu une heure, surement un soucis avec le port micro sd, j'ai essayé différentes micro sd et rien ne change ça bloque directement maintenant, et j'ai essayé une alim toute neuve et rien ne change, je vais revérifier tous les câblages etc.
  7. Après changement de l'alimentation rien n'a changé, l'imprimante redémarre toujours au début du print, si quelqu'un a une idée je suis preneur !
  8. Hello ! Non j'imprime uniquement via carte SD, j'ai essayé de changer celle ci mais rien n'y fait, j'ai commandé une alim toute neuve je verrai bien si c'est ça !
  9. Bonjour à tous, Je viens aujourd'hui avec un nouveau soucis que j'ai sur ma Ender 3 Pro. Lorsque je lance une impression dernièrement, je la retrouve a la base avec l'impression stoppé pour aucunes raisons. J'ai essayé de vérifier tous les cables d'alimentation, d'utiliser différentes cartes SD mais rien n'y fait ! Parfois elle plante directement pendant la première couche (cf vidéo) et parfois après plusieurs heures d'impressions, certaines pièces arrivent a se terminer quand même ... Quelqu'un aurait une idée ? Alim morte ? Pb logiciel ? Pb fichier ? Merci à tous ! Ruby bug.mp4
  10. Bonjour à tous, Je viens tout juste d'installer une carte mère 1.1.5 sur mes deux Ender 3 Pro c'est fantastique, je n'ai plus aucun bruits concernant les moteurs. Seulement, maintenant c'est les ventilateurs qui prennent le dessus, j'aimerai donc les améliorer sans les changer tout de suite. (je n'aime pas trop le fait qu'il faille refaire des soudures ou même ajouter des composants pour les ventilateurs qui n'ont pas le bon voltage d'origine.) Est-ce que quelqu'un a déjà fait des tests concernant la vitesse de ventilation ? Je vois qu'elle est toujours sur 255, le ventilo tourne donc à plein régime en permanence. Est-ce qu'a 100-150 on prend un risque ? car niveau son on est bien mieux et même sur des impressions de plusieurs jours, je n'ai jamais remarqué de surchauffe ou autre à 255, et ça me semble bizarre que ce soit toujours a fond sans variation en fonction de la température. Merci à tous !
  11. Je revenais pour supprimer mon post car je pense avoir trouvé la solution, si jamais quelqu'un a le même soucis c'est simplement le nombres de lignes pour la paroi dans "coque" qui était trop élevé comparé à la taille de de l'impression ! Merci quand même je garde l'autre soluce au cas ou !
  12. Bonjour à tous ! Je viens aujourd'hui suite a un problème que je rencontre sur une forme assez fine ... Lors de la première couche l'imprimante prévoie de placer des "petits remplissages" avant de créer la structure, le problème c'est que c'est trop petit pour rester fixe sur le plateau donc ça ne colle pas à cause de la taille d'impression et derrière ça se colle sur la buse ne permettant pas de continuer, quelqu'un aurait une idée sur comment réaliser l'impression d'une seule traite, que ça puisse sauter cette étape de "mini remplissage" ? Merci à tous Robin
  13. J'ai finalement réussi en désactivant dans les paramètres expert le "mode de détours" !
  14. Merci pour ta réponse, mais justement rien n'y fait j'obtient la même chose avec 170-180-190-200-210 degrés, j'ai l'impression que sur cette couche la rétraction n'est pas active ! J'ai essayé différents réglages concernant la rétraction aussi et rien ne change non plus !
  15. Bonjour à toutes et tous ! Je viens vers vous aujourd'hui suite à un soucis que je rencontre sur un "moule" que j'ai réalisé moi même. Lors de la première couche, je rencontre un soucis de débit et de retrait en même temps mais uniquement sur ces cercles ! Les cercles qui serviront à tenir le moules ne s'impriment pas bien, j'ai un dépôt entre chaque qui est repris par la couche suivante ne permettant pas d'adhérer à la surface, et la première couche de cet endroit manque de matière à chaque impression alors que tout le reste s'imprime très bien, la première couche complète me le confirme. Est-ce que cela vient directement de mes réglages ou de mon fichier ? Merci à ceux qui prendrons le temps de me lire ! RH
  16. Après un test d'une impression de plus de 20h tout s'est passé à merveille ! Ma Ender est de retour Encore merci à tous pour les conseils !
  17. Yes j'attends la fin de l'impression de la pièce plus grosse pour valider le tout ! Belle fin de journée pour moi, prêt à refaire tourner ça !
  18. EUREKA ! J'ai finis une première impression parfaite en 0.12 après le nettoyage et le suivis de tous vos conseils ! Je viens d'en lancer une plus complexe qui est parfaite aussi pour l'instant ! Le soucis c'est que j'ai tout nettoyé/revissé donc je ne sais pas vraiment d'où venais le soucis ! Je pense à la buse qui était un peu vieille et au réglage des vis de l'extruder comme conseillé plus haut ! En tout cas tout remarche elle me ressort des pièces de qualité dite d'usine Je désespérais vraiment à force, merci à tous pour vos conseils et votre temps ! Je pars préparer tous les fichiers que j'ai en attente depuis quelques semaines ! Pressé de reprendre tout ça ! Bonne soirée à tous
  19. Bonjour ! Merci pour ton retour ! Les deux ventilos marchent bien oui du moins ils tournent bien ! Je viens de refaire la manip en mettant une buse neuve, nettoyé tous les ventilos, resserré et testé toutes les vis de l'extruder, c'est en cours d'impression je fais un retour dès que j'ai le résultat !
  20. Nouvelle tentative avec zero retrait, j'ai cru que c'etait bon mais non toujours la même chose, pas précis, pas "soudé" XD J'ajoute le G-code de démarrage au cas ou ! M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
  21. Merci pour ta réponse, le tuyau était effectivement bien dégueux dedans mais après changement en suivant la procédure (qui est parfaite au passage) j'ai toujours le même soucis ! je vais recevoir l'extrudeur demain, j'ai peu que ça n'y change pas grand chose sauf qu'ensuite je ne vois même plus vers quoi me tourner ! a moins que le remontage ne soit pas propre je ne vois pas.
  22. Haha ca fait beaucoup de choses différentes, mon extruder avait finis par se limer un peu j'en ai quand même recommandé un ! Je vais voir pour changer la buse aussi, concernant le ventilo je ne vois pas pourquoi il ne refroidirai pas, et ça le fait sur la première couche aussi alors qu'elle n'a pas a être refroidi il me semble ... SI ce n'est rien de tout ça, j'abandonne avec cette machine et je verrai pour en commander une autre plus tard, avec le temps que j'ai passé dessus j'aurai mieux fait d'en commander une nouvelle directement, c'est pas chère mais si c'est pour passer des journées entière a essayer d'imprimer un truc le concepte n'est plus vraiment rentable et interessant. Je ne comprend pas comment une machine peu passer de pièces folle à ne même plus arriver à imprimer une première couche ! C'est ma deuxième imprimante et pour la première cetait déjà la course aux infos pour essayer de maintenanir des pièces de qualité quand il ne fallait pas les refaire plusieurs fois pour ne pas avoir de soucis Merci pour vos réponses
  23. Hello ! Pour le filament c'est du eSun blanc, j'ai testé d'imprimer à 180 - 190 - 200 - 210 - 220 et même résultat pour chaque ! J'ai remis le gcode d'usine présent sur leur site, normalement l'imprimante est "comme" quand elle arrive. Pareil pour Cura j'ai essayé de tout désintaller et de simplement remettre le profil de base de la Ender 3 qui m'avait sortis de superbes pièces au début ! Pour la rétraction j'ai les paramètres d'origine Merci !
  24. Yeap la ventilation est bien active et j'imprime du PLA eSun avec lequel je n'avais jamais eut de soucis avant !
  25. Bonjour, J'ai eut des problèmes avant et après une réinitialisation d'une Ender 3 pro qui est passé de pièces magnifique à plus rien ! J'ai essayé tous les calibrages possibles, modification, test de température, flow, débouchage buse, etc rien n'y fait, je commence a désespérer et foutre cette machine au placard pour de bon. J'obtient souvent un manque de matière même sur des pièces simples, quand j'augmente le flow a 115 ya du mieux mais une fois sur des pièces qui demandent de la précision impossible d'avoir deux couches de suite propre ! J'ai des filaments entre chaque pièces même en réduisant la température. Voici la dernière en date ! Je ne sais plus vraiment quoi faire si quelqu'un a une idée je suis preneur ! merci d'avance ! Robin
