mimi69
    Anycubic mega i3 bientôt
Récompenses de mimi69
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour j'ai perdu 2 des 4 vis du ventilo quelqu'un sait la taille de ces vis ?
  2. Au contraire cela bloque l'imprimante parce qu'il refroidit
  3. Boujour a tous j'ai changé la thermistance du bed mais elle n'a tenue qu'une impression cela pourrait il venir de la carte mère ?
  4. mimi69
    Plantage i3 Mega
    J'ai acheté le min sur joom 35€ Il est arrivé aujourd'hui ! Une voisine m'a prêté un fer a souder de zingueur 180w ça chauffe Marcel ! J'ai dessoudé et testé le rouge : aucun soucis ☹ Je le ressoude dans une position qui peut-être le secoura moins ( j'espère) Et je reteste apparemment a certains endroits de la soudure ça ne fait pas contact Donc je vais redessouder et enlever tout l'etain avec de la tresse et ressouder avec du flux A suivre ...
  5. mimi69
    Plantage i3 Mega
    Reponse du sav anycubic : lit chauffant garantit 3 mois fin de l'histoire !!!!
  6. mimi69
    Plantage i3 Mega
    Merci pour les infos c'est très instuctif
  7. mimi69
    Plantage i3 Mega
    Il faut chauffer a combien a ton avis Le mien monte a 450 ° normalement
  8. mimi69
    Plantage i3 Mega
    J'ai trouvé le fil avec mauvais contact ( le gros rouge ) mais je ne parvient pas a le dessouder !
  9. mimi69
    Plantage i3 Mega
    Le problème c'est que la préchauffe se passe bien l'impression démarre et s'arrête aléatoirement a 1 seconde 3 mn ou 1/4 d'heure voir plus
  10. mimi69
    Plantage i3 Mega
    Je suis en contact avec le service client anycubic je vous tiens informé aussi
  11. mimi69
    Plantage i3 Mega
    Bonsoir a tous J'ai une i3 mega s et au debut elle imprimait bien puis a commencé a s'arrêter de façon aleatoire (5 secondes 30 secondes 3 minutes 15 minutes jamais pareil ) ensuite blocage sur les radeaux et ça passait avec les bordures après ça je ne pouvais imprimer que des petites pieces une par une et maintenant plus rien . Le service client anycubic m'a envoyé une nappe qui relie le hotend a l'imprimante mais pareil Ça bloque aussi bien de la carte sd que du pc Voilà voilà
  12. mimi69
    Plantage i3 Mega
    Bonsoir J'ai le même problème mais en plus ça arrive aussi si le print est lancé du pc ! L'ecran de l'imprimante et celui du pc me disent des températures proches des consignes mais en réalité bed et buse refroidissement jusqu'à devenir froid si je tarde a aller voir
  13. Bonjour as tu vérifié la buse : elle est peut être en train de se boucher !
