agglax
À propos de agglax
  • Date de naissance 19/08/1978
    Bazeilles, ardennes 08
    Anycubic I3 MEGA V1, dagoma( en pièce dans un carton)
Récompenses de agglax
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut. Je pense qu'il est préférable de lever avec de l'alcool ménager. Ça vaut rien et ça marche super bien.
  2. agglax
    Fichier MEGA.stl
    merci beaucoup à toi
  3. agglax
    Model 3D Mega i3
    salut, idem, lien hs.
  4. agglax
    arduino vs clone
    J'utilise un clone nano depuis plus de deux ans en extérieur pour mon poulailler et il fonctionne toujours. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  5. agglax
    Changement carte et ecran
    j'ai une v1 aussi et elle est ventilée. Commandée après que le modèle bleu soit sorti. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  6. Le modèle ikea pour les cuisines par exemple est très solide. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  7. 18kg, avec ce que tu indiques plus le poids de l'imprimante .... vérifie quand même , je serais pas surpris que tu sois limite voire même à plus de 18kg à moins que ce ne soit de la cornière alu. enfin voila juste au cas ou
  8. 4.58 c'est bon. Par contre on vous pas la vitesse Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  9. Sauf que les verrins de coffre sont calibré pour soutenir un coffre. Donc lourd. Imagine une porte en plexi.a mon avis elle casse avant que le vérin commence à bouger [emoji3] ça existe en plus souple mais j'ai pas de lien sous la main. Sur ali express ou wish on doit pouvoir trouver Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  10. regarde cet article. Ça devrait t'aider. www.simplify3d.com/support/articles/printing-thin-walls-and-small-features/ Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  11. J'utilise le dimafix perso j'ai essayé la laque de lidl à 1€ c'était pas mal par contre vous laisse la laque pour plusieurs print ou vous relavez la vie à chaque fois et avec quoi. J'ai arrêté la laque lidl à cause de ça. Trop chiant à nettoyer. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  12. Malheureusement tu n'as pas trouve le problème. Ça risque de revenir. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  13. Et les connecteurs sue le côté de la base? Ils sont pad collé eux. Vérifie à tout hasard Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  14. Je pense qu'il faudrait essayer de connecter une sonde directement sur la carte pour voir. Ça te dira si la sonde est bonne à mon avis oui. Je pense à une connexion pas bonne Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
  15. Cours pouvez m ôter un doute? Le ventilateur du dissipateur il souffle ou il extrait. J'ai encore été trop vite et j'ai pas vérifié. Je lai mis en soufflage mais la configuration de la tête me fait douter. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
