JiPe38
Tout ce qui a été posté par JiPe38
  1. Woops ça marche dans Cura. Je pense que je n'avais pas pris la précaution de fermer Cura / le relancer : Ca marche aussi dans https://www.viewstl.com/ Je ne devais pas être trop loin du résultat. Merci pour le coup de main qui m'a mis sur la voie. Ci joint l'image d'un isocaedre sur son pied.
  2. Un bug peut en cacher un autre. A force de modifier mon code... dans l'exemple donné ci-dessus un signe "<" au lieu de "<=" a fait que le volume n'a que 13 facettes triangulaires alors qu'il doit y en avoir 16. Volume non fermé, donc erreur évidente. Donc voici la version avec 16 facettes. Elle ne passe toujours pas dans Cura. Polyedre stl face [0,06226, 0,06226, -0,99612, 9,96117]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] [100.0, 180.0, 5.0010004] face [-0,06226, 0,06226, -0,99612, 9,96117]-->[100.0, 180.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] [20.0, 100.0, 5.0010004] face [-0,06226, -0,06226, -0,99612, 9,96117]-->[100.0, 100.0, 0.0010004044] [100.0, 20.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 5.0010004] face [0,06226, -0,06226, -0,99612, 9,96117]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] face [0,70711, 0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[180.0, 100.0, 15.001] [180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 180.0, 5.0010004] face [-0,70711, 0,70711, 0,00000, 56,56854]-->[100.0, 180.0, 15.001] [100.0, 180.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 5.0010004] face [-0,70711, -0,70711, 0,00000, 56,56854]-->[100.0, 20.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 15.001] [20.0, 100.0, 5.0010004] face [0,70711, -0,70711, 0,00000, 56,56854]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 15.001] [100.0, 20.0, 5.0010004] face [0,70711, 0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 180.0, 5.0010004] [100.0, 180.0, 15.001] face [-0,70711, 0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[100.0, 180.0, 15.001] [20.0, 100.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 15.001] face [-0,70711, -0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[100.0, 20.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 15.001] [20.0, 100.0, 15.001] face [0,70711, -0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 20.0, 15.001] face [0,06226, 0,06226, 0,99612, 9,96117]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 180.0, 15.001] [100.0, 100.0, 20.001] face [-0,06226, 0,06226, 0,99612, 9,96117]-->[100.0, 100.0, 20.001] [100.0, 180.0, 15.001] [20.0, 100.0, 15.001] face [-0,06226, -0,06226, 0,99612, 9,96117]-->[100.0, 20.0, 15.001] [100.0, 100.0, 20.001] [20.0, 100.0, 15.001] face [0,06226, -0,06226, 0,99612, 9,96117]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 100.0, 20.001] [100.0, 20.0, 15.001] pied.stl
  3. Ah d'accord, ça doit être un problème un peu borderline puisque Freecad le lit, et que j'ai d'autres polyedres qui passent bien. La solution de passer par Freecad ne me convient pas car, une fois la "pyramide" du bas mise à plat, ce volume ou un volume similaire avec plus de facettes me servira de pied pour d'autres polyedres, à imprimer tout ensemble, et quand j'arrive à 180 ou 720 faces, avec deux couleurs, je me vois mal modéliser ça avec Freecad. J'ai beau chercher où est le problème, modifier les paramètres... je ne trouve pas.
  4. Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique. J'ai fait un "générateur de polyedres" en java. Il produit en sortie des fichiers .stl binaire. Pour vérifier si c'est ok, je charge le fichier produit dans Cura. Cela marche pas trop mal, mais je coince sur une pièce simple. La base est un parallélépipède, auquel j'ajoute, vers le haut et vers le bas, une pyramide à quatre pans. Je vous joins ci-dessous la liste des facettes triangulaires (ux, uy, uz, d) et la liste des sommets (x, y, z). d est la distance au centre du polyedre, et ce paramètre n'est pas inclus dans le fichier : juste pour voir... Si quelqu'un peut m'aider à comprendre pourquoi ça ne passe pas dans Cura, merci d'avance. Polyedre stl face [0,06226, 0,06226, -0,99612, 9,96117]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] [100.0, 180.0, 5.0010004] face [-0,06226, 0,06226, -0,99612, 9,96117]-->[100.0, 180.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] [20.0, 100.0, 5.0010004] face [-0,06226, -0,06226, -0,99612, 9,96117]-->[100.0, 100.0, 0.0010004044] [100.0, 20.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 5.0010004] face [0,06226, -0,06226, -0,99612, 9,96117]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] face [0,70711, 0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[180.0, 100.0, 15.001] [180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 180.0, 5.0010004] face [-0,70711, 0,70711, 0,00000, 56,56854]-->[100.0, 180.0, 15.001] [100.0, 180.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 5.0010004] face [-0,70711, -0,70711, 0,00000, 56,56854]-->[100.0, 20.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 15.001] [20.0, 100.0, 5.0010004] face [0,70711, -0,70711, 0,00000, 56,56854]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 15.001] [100.0, 20.0, 5.0010004] face [0,70711, 0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 180.0, 5.0010004] [100.0, 180.0, 15.001] face [-0,70711, 0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[100.0, 180.0, 15.001] [20.0, 100.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 15.001] face [-0,70711, -0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[100.0, 20.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 15.001] [20.0, 100.0, 15.001] face [0,70711, -0,70711, -0,00000, 56,56854]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 20.0, 15.001] face [0,06226, 0,06226, 0,99612, 9,96117]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 180.0, 15.001] [100.0, 100.0, 20.001] pied.stl
  5. Bonjour à toutes et à tous. Je me lance et j'espère apprendre en venant sur ce forum. Je modélise avec FreeCad, sur un projet précis. J'essaye aussi de générer des fichiers .stl en java, et là... c'est plus chaud. Bientôt je passerai à l'impression 3d.
