Gu1ohm
Récompenses de Gu1ohm
Explorer
Explorer (4/14)
  1. J'ai bien vu qu'en première page de ce topic il y avait des guides. Mais la dernière maj date de 2021. Y a t'il du nouveau depuis ou on peut utiliser les lien de cette page? Merci
  2. Merci pour ton retour M600 c'est pour changer de couleur en cours d'impression si j'ai bien suivi. Pour plus tard, quand j'aurai déjà réalisé qq impressions, ça peut être sympa qd même. Sinon, pour protéger la nappe de la tête, as tu un lien ou trouver cela? Et pour le bed pas suffisamment plat, il faut adapter/monter un bltouch si j'ai bien compris. Pareil pour ça, si vous avez un lien pour la bonne référence à prendre, ce n'est pas de refus. Merci
  3. Bonjour a tous et meilleurs vœux. J'ai une X1 de 2021. Presque pas utilisée jusqu'à présent (pour diverses raisons), je voulais savoir s'il y avait des upgrades vraiment importantes/utiles/pratiques a faire dessus aujourd'hui. Si c'est le.cas, je préfère le faire avant de prendre le temps et apprendre pour débuter en impression Merci
  4. Merci, je vais regarder cela^^ J'ai deja lancé une impression avec l'activation des supports cura, mais avec les paramètres d'origine. Apres je regarderai, avec tes modifs C'est vraiment "magique" de voir une pièce dessinée sur ordi...se fabriquer dans ton garage. Suis comme un gosse lol Mais j'ai tout a apprendre
  5. merci Oui j'ai vu qu'il y avait des options/case a cocher sous Cura. Mais il y en a vraiment bcp, et je ne sais pas quoi saisir en fait J'ai fait qq essais, mais en regardant l'aperçu sous cura...jeme demande si cela ne va pas etre super galère a enlever apres impression.
  6. Ca je ne sais pas faire. Pourrais tu m'expliquer en quoi cela consiste et comment le mettre en place stp? C'est juste activer les support sous cura? Mais j'ai peur de cocher les mauvaises cases Merci
  7. Merci, Avant, je vais réessayer une impression en changeant la position de la pièce, comme le préconise Magounet. On verra s'il y a du mieux
  8. Merci pour ces précisions. Ca peut se poncer avec quoi le pla? Histoire de rendre la surface un peut mieux
  9. Salut, J'ai imprimé la coque en pla pour tester Pas trop mal, mais des imperfections par ci par la j'ai lancé l'impression de protege main piur vtt. Ce n'est que le début, mais la qualité n'est pas top. Photo ci dessous Bon, première partie des prpteges main terminée La base qui était sur le bed, et la partie fixation dint nikel Par contre le reste de la spatule, interne et externe, c'est pad ca. C'est loin d'ette lisse
  10. Merci Je vais déjà tenter une impression après avoir réalisé la mise a niveau avec ticket de caisse...on verra ce que ca donne edit : le début se passe mieux . Je vais laisser toute l'impression (dans les 4h en gros a priori) et voir le premier résultat
  11. Si c'est le plateau qui a un défaut, et qu'il n'est pas "plan"....y a t'il une astuce pour corriger cela?
  12. Merci. Car j'ai voulu imprimer une coque (en pla) pour téléphone. Mais dès les premières minutes cela ne se passe pas bien. Il y a des endroits ou le filament ne reste pas en place sur le bed et/ou couche précédente, et suit la buse. je ne sais pas si c'est clair :p. Du coup, j'ai stoppé l'impression et pensais que cela venait des réglages edit : lorsque j'ai reglé le bed, dans les 4 coins la "feuille" accrochait bien. Par contre sur le point central, elle glisse sans résistance. même après de nombreux essais de reglage du niveau. cela peut il venir de la?
  13. Bonjour a tous. Je viens de recevoir et monter ma première imprimante, la X1. je vais utiliser Cura 4.12. N'étant pas encore compètent dans le domaine, auriez vous un profil de base de pour cette version de Cura et la X1 svp? J'ai vu qu'il y en avait sur le première page, mais pour des versions plus anciennes. Merci
  14. Merci^^
  15. Bonsoir, Voila, pla et X1 recus. L'imprimante est montée, et le bed de niveau. Le plus dur reste a faire. Maintenant je dois regarder tout ce qu'il y a faire avant de pouvoir faire une première impression test edit : pour l'impression du cube de test, j'ai mis les températures sur 200° pour le pla et 50° pour le bed. C'est bon ?
