Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Maxime Protais Baumer
Problème au niveau du plateau creality LD 002H
Maxime Protais Baumer en réponse au topic de Maxime Protais Baumer dans Les imprimantes 3D SLA
Je reviens sur le forum pour vous apporter la réponse. Creality n'a pas été d'une grande aide : un message pour demander le numéro de commande et puis... plus rien silence radio. Malgré les relances, je suis content de leurs produits mais par contre le sav... pas top ! J'ai demandé à un ami horloger qui m'a délogé ça à coup de perceuse et il m'a refait le trou de vis de la plate-forme. Depuis plus aucun problème, et plus aucune impression raté ou qui retombe dans la resine ! Merci pour votre aide à tous ! -
Maxime Protais Baumer a posté un sujet dans Les imprimantes 3D SLA
Bonjour à tous. Je rencontre un petit problème au niveau de mon plateau : en effet, j'ai deux vis qui se sont cassés à l'intérieur ce qui fait que le plateau ne tiens plus car je ne peu pas resserrer bien les vis. Est-il possible d'enlever des vis cassés comme cela à l'intérieur? Peut-on acheter un nouveau haut de plateau? (Le plateau en lui même n'a pas de problème). Merci d'avance de vos réponses ! -
Problème avec bl touch
Maxime Protais Baumer a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour je viens d'installer mon bl touch avec le kit creality sur ma ender 3 pro. J'ai suivi toute les étapes et cela avait l'air #xavoir marché mais... je vous laisse voir la vidéo... Quelques fois mon pin reste coincé et ne descend plus chose très bizarre car il peut fonctionner avant. Bref si vous avez une solution je suis preneur ! D'avance milles merci ! 20201229-222818_CEOppWrv.mp4 -
Touch mi et purge de la buse
Maxime Protais Baumer en réponse au topic de Maxime Protais Baumer dans Discussions sur les imprimantes 3D
Merci de vos reponses. J'ai donc configuré mon before print pour qu'après initialisation des points du touch mi, la buse va en Z=60mm, et j'attends confirmation pour lancer l'impression. Cela me permet d'enlever la purge, et d'avoir une impression parfaite avec une skirt ou une brim autour de la piece pour faire venir le PETG ou la matière sélectionné. Merci à tous ! Et le touch mi franchement un bien bel objet qui facilite tellement l'impression. Bravo @Fourmi ! Seul petit bémol l'impossibilité de reprendre l'impression après un arrêt de l'imprimante. Avec mon serveur octoprint j'ai quelques fois (mais très rarement tout de meme) une perte de connexion avec l'imprimante et donc une perte de la piece car l'imprimante redemarre dans ce cas. Mais cela reste rare et on fait avec ! -
Maxime Protais Baumer a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous ! Après installation plutôt simple du touch mi, je me retrouve à faire mes premières impressions. C'est magique ça calibre tout seul ! Par contre pendant le calibrage, du filament coule de ma buse. Ainsi au debut de l'impression bien que bien calibré avec le touch mi, le filament fait n'importe quoi et s'emmêle dans le petg qui a coulé. Ainsi, auriez-vous une ligne à rajouter dans cura pour purger (automatiquement ou manuellement) le surplus qui aura coulé? Merci beaucoup d'avance pour vos retours ! -
Merci bien pour l'information. J'ai pris la cale de 0.2mm que j'ai imprimé pour le touch mi. Neanmoins ça n'a rien changé après nettoyage de ma surface + reglage... toujours ce premier filament qui se barre un peu n'importe où avant que tout se passe bien pour la suite... sauf que ce petit bout en trop fait tout rater par la suite.
bonjour à tous ! J'ai fait l'acquisition d'un touch mi. J'attends pour le moment mon arduino avant de me lancer et de l'installer sur ma ender 3 pro, mais j'aimerai avoir votre avis sur l'outil : facile à installer? Utile? Réalise une bonne calibration? Merci d'avance de vos retours. De plus j'ai vu quelques tuto sur YouTube pour l'installer mais si vous avez un tuto complet quelque part je suis aussi preneur ! Merci beaucoup d'avance pour vos avis et retours !
Présentation Maxime
Maxime Protais Baumer en réponse au topic de Maxime Protais Baumer dans Présentations
Merci bien ! -
Merci de vos réponses ! Hier j'ai pu imprimer deux pièces sans trop de problème (bonne accroche dès le début sans aucun raft). Néanmoins cette satané pièce de Catane fait de la résistance !!! J'ai nétoyer mon plateau avec de l'alcool ménager. Ça permet une fixation meilleure en effet de la pièce et j'arrive à avoir quelque chose de potable mais le problème du filament qui se lève au debut de chaque ligne d'impression subsiste même en enlevant le filament au debut de l'impression. Concernant mon Extruder, je suis actuellement à 93 steps/mm et dans cura mon extraction est réglé de base sur 3mm. Concernant mon start Gcode, je ne l'ai pas modifié ni dans cura ni dans octoprint. Donc en soit... c'est celui de base pour une impression ! Après si vous voulez plus d'informations : je chauffe mon pla+ à 210 avec plateau à 60 (j'ai essayé de baisser la temperature du plateau ça a fait le même resultat), je suis à une premiere couche à une vitesse de 20mm/s puis ensuite 40mm/s sur la suite de la pièce. voilà une photo du "début" de résultat sur les premières lignes (il était bien collé au plateau c'est moi qui l'ai décollé pour pouvoir mieux vous montrer le petit fil qui remonte au premier contact sur chaque extrémité. Et c'est toujours 1 ou 2 cm et après tout se recolle bien ensuite sur la structure).
Bonjour à toi ! Merci de ta réponse. J'ai meme mieux voici une vidéo. Au début tout est OK et dès que la buse part vers la surface d'impression il y a un petit fil qui remonte (début de l'impression de mon Raft), qui sur des piexez techniques fait un ratage complet a coup sur. De plus dès que la buse fait une réfraction pour acceder à une autre zone du plateau, à chaque premier contact avec celui ci j'y ai le droit. Merci d'avance pour ton aide précieuse j'en suis sur (... et je début donc soyez indulgent si l'erreur est minime ! ^^') Photo de la "pièce" après le gros et magnifique ratage sur le raft due à cette remonté en début. Bizarre car la suite tout se fixe bien ensuite sur le plateau et suit le bon tracé. Il n'y a au debut de chaque remonté descente de la buse. Et j'ai essayé aussi avec un autre PLA (blanc) mais même résultat. 20200521_110448_1.mp4 20200521_110448_1.mp4
bonjour à tous ! Moi c'est Maxime, 28 ans, tout nouveau arrivé dans la famille 3d. Apres plusieurs années à me tater à en acheter une (... étant développeur et formateur informatique, très vite l'attirance vers ce drôle d'outil m'a attiré on va pas se le cacher), j'ai enfin sauté le pas. Pour le moment matos rudimentaire, une imprimante avec un Octoprint dessus qui tourne bien, achat d'un Touch mi qui attends son arduino pour que je l'installe, bref ! Il est fort possible que je vienne embeter les plus expérimentés du domaine car "on a tous débuté un jour" ! En tout cas merci pour ce forum qui semble être une mine d'or pour les makers les plus avertis tout comme pour les néophyte de ma trempe et à bientôt !
bonjour à tous. Je suis un petit nouveau dans le monde de l'impression 3d ! Depuis maintenant 3 semaines je m'amuse à réaliser mon jeu de cztane et ça envoi plutôt pas mal ! Néanmoins depuis maintenant quelques jours, je n'arrive pas à imprimer : à chaque début d'impression une légère partie de PLA viens se coller sur la buse ce qui rate totalement ma première couche. J'ai essayé de remettre à niveau le bed, changé la buse, mais rien n'y fait... est-ce un problème de paramétrage Cura? Avez-vous déjà rencontré ce problème? D'avance merci pour l'aide que vous me fournirez ! Matériel : Ender 3 Pro Filament : PLA+ de chez Sunlu Logiciel : Cura
