bulbes67
Tout ce qui a été posté par bulbes67
  1. bulbes67
    Flash manta M8P + CB1 ???
    bonsoir' j'ai moi même galérer a installer le canbus sur manta m8p v2 voila un site qui t'aidera a installer le canbus ( EBB36 ) par exemple... a suivre a la lettre y a la procédure pour m8p et m8p v2 .... ( https://forum.vorondesign.com/threads/manta-m8p-btt-ebb-sb22xx-setup.1697/ ) sur internet y a a boire et a manger a la fin on s'en sort plus lol .. pour le CB1 faut laisser la carte sd avec klipper, pour le cb2 pas besoin y a l'EMM... j'oubliai, y a une astuce si des fois pendant l'impression avec le canbus l'impression s’arrête j'ai mis en place l'interface can0: ( sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0 ) allow-hotplug can0 iface can0 can static bitrate 1000000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 128 j'ai mis a txqueuelen 128 et non 1024.... si cela peut t'aider bien cordialement
  2. bonjour, le M109 et le hotend, effectivement j'ai modifier le timeout , pour [filament_switch_sensor RunoutSensor] effectivement y a pas besoin de PAUSE_BASE et RÉSUME_base a laisser vide... j'ai réussi a faire quelque chose de plus en moins correct qui fonctionne a part le M106 ( ventilateur filament ) qui a du mal a être compris par klipper, j'arrive a le faire éteindre ainsi que le hotend au bout de 10 minutes donnée dans [idle_timeout]ou on peut modifier le temps d'extintion... mais je n'arrive pas a relancer M106 ( ventilateur filament ) a la reprise de l'impression faut le faire manuellement... filament_runout.txtPrinter.txt voici les fichiers si ça peux aider a d'autre utilisateur ce n'est pas parfait mais ça fonctionne... dans le printer.cfg j'ai mis dans (runout_gcode:) sweet_child_tune une musique d'alerte quand le filament casse et n'est plus dans le détecteur de filament.. ça c'est pour le fun.. dans le (filament_runout) j'ai mis le M106 S0 sous le M104 S0 pour tronquer klipper que quand le hotend s’éteint le ventilateur s’éteint aussi... j'ai également activer (HEAT_AND_RESUME TARGET=215) a 215° mon mode d'impression de base pour la reprise... en clair: pas présent au moment de la rupture de filament- une alerte se fait entendre le hotend part au fond a droite et attend- au bout de 10 minutes le hotend se coupe le ventilateur se coupe également mais le lit reste a température ainsi que les moteurs reste actif... on reinser le filament dans le détecteur de filament puis le hotend ou on aura le choix de load ou de faire comme un changement de filament. il suffira ensuite de relancer l'impression dans le mainsail ou l'ecran de l'imprimante le hotend reprendra la température initialement réglé pour l'impression dans HEAT_AND_RESUME TARGET... et ne pas oublier d'activer M106 le ventilateur filament a laquelle je n'arrive pas a l'activer automatiquent comme le hotend.. si y a une idée pour le M106 je serai preneur de plus la configuration serait complète... plaisir de vous lire..
  3. merci de m'avoir répondu, mais je cherche une manière de paramétrer klipper, voici ce que j'ai fait sur printer.cfg et Macro systeme.cfg.. le détecteur de filament fonctionne la buse va au fond a droite je met le filament et ça repart, mais avec la buse et le lit a température d'impression, mais si j’attends sans mettre le filament dans le détecteur que la température du hotend se coupe il se passe des heures sans rien qui se passe, le hotend et le lit reste a température d'imprePrinter.txtssion... pour une impression de plus de 18h on ne peut rester a coter de l'imprimante lol pour test une fois que j’enlève le filament du détecteur je reçois dans la console Mainsail ( KLIPPER Print is not paused, resume aborted ) je comprend qu'il y a une mauvaise interprétation... comme j'avais fait une mise a jour de klipper il se peut que ( resume ) n'est pas pris en compte... faut dire que je découvre klipper que j’apprends a configurer via internet mais la j’suis un peu perdu.. si quelqu'un aurait une idée.. merci a vous macro systeme.txt
  4. Je comprends qu'il existe un certain nombre de façons d'y parvenir dans Klipper, mais je n'y arrive pas, la tête va toujours au fond a droite. c'est pas que ça ne fonctionne pas, si c'est dans les 5 ou 10 minutes hotend et lit encore a température ca fonctionne remettre le filament et l'impression repart, mais comme je fait de longue impression 15h00/ 24h00 le hotend se met au fond a droite je réchauffe le hotend et lit a température d'impression je relance et c'est( LA LE PROBLÈME L'IMPRESSION NE REPART PAS) j'ai perdu l'impression de 18h00...serait il possible de m'aider ou de concocter un G-CODE pour que ca fonctionne… a savoir que j'ai imprimer SPIDER MAN de 1.80 sans problème il n'y avais pas de cassure de filament... que feriez-vous ? artillery x2 convertit en klipper par le biais de PAPY 3D FACTORY sur mesure pour artillery x2... j'aimerai Lorsque le commutateur de fin de filament est déclenché, j'aimerais que l'imprimante fasse ce qui suit : suspendre l'impression augmenter z de 10 mm passer à G1 X5 Y9 F2000 ( la tête vient se positionner devant le plateau ) désactiver le ventilateur de refroidissement des pièces attendez - si plus de 5 minutes, refroidissez le hotend mais laissez le lit allumé Si le filament est remplacé dans les 5 minutes, invitez à reprendre Si le filament est remplacé après l'invite de 5 minutes réchauffer le hotend a la température d'impression
  5. oui effectivement la vitesse d'acceleration je l'avais booster a 3000 d'ailleurs avec le slicer artillery x3 plus...mais la ou je me perd c'est la vitesse d'impression .. par exemple vitesse maximum d'extrusion 10000 alors que j'ai 1250... c'est beaucoup 10000 ? bref c'est la que je me perd....je n'ai pas envie de tout claquer...
  6. Bonjour les Artilleryois (e) voila ma modification sur artillery x2 avec rail linéaire X et Y, plus aucun bruit très fluide.. avec Pack Volcano Cuivre plaqué MAX et Buse Nitro MAX ventilateur 5015... firmware marlin 2.1.2 de Mr Magounet avec drivers tmc 2226 le forum ma beaucoup aidé... toutefois j’suis un peu perdu sur les vitesses a pouvoir adapter j'utilise orcaslicer j'ai essayer le slicer d'artillery x3 plus.... je voudrais modifier les vitesses d'impression allant de 150m\s a 300m\s voir plus a titre d'essai bien sur.. si une âme charitable pourrait m'aider merci d'avance les traces blanche sur la plaque est de la colle vaporisante
  7. bonjour mrmagounet, tftGD32F305
    je viens vers vous pour un conseil a savoir si possible ou pas...
    j'ai flasher a ma sauce en activent M25 dans marlin, j'aimerai imprimer avec changement de couleur avec simplify3d..
    ma question; quelle serait la manière de mettre le G-CODE dans simplify ? cela fonctionnerai t'il ?
    ou y a t'il une autre manière de faire ? si y a ..même avec un autre slicer je serai preneur
    en sachant que j'ai l’écran tftGD32F305
    bien cordial
  8. bonsoir,
    je me permet de partager ce que j'ai trouver sur le site de 3dnexus,
    concernant le flash de l’écran tft avec puce GD32F305 de l'artillery x2..
    je l'ai essayer et cela fonctionne sans problème, mais toujours que des fichiers bin pas de source..
    impossible de mettre en français..
    cela pour dire qu'il y a un avancement sur le firmware ...
    ou je me trompe peut être....
    qu'en pensez vous ?
    1. MrMagounet
      MrMagounet
      En réalité il ne s'agit que d'une modification de la surcouche graphique c'est toujours un firmware MKS basic dernier pour le TFT.
      Cela je peux aussi le faire mais cela n'apporte pas grand chose.
  9. l'impression a été relancer a 2 reprise et toujours pareil... via netfabb j'ai exporter le fichier non pas en stl comme d'habitude mais en stl ( ASCII) et la plus de problème... a rien n'y comprendre..imagine une impression de 24h ? dur dur... peut être la clé USB qui sait.. d’ailleurs dans la foulée j'ai changer la clé usb... netfabb et un petit logiciel que tu trouve sur github il et gratuit et très facile en 2 ou 3 clic de couper un stl comme tu veux et comme bon te semble.... puis d'exporter les parties couper.... idéal pour des pièces plus grande que le plateau ou des pièces que tu veux agrandir...
  10. aucun problème après plusieurs semaine d'impression... mais la chose incompréhensible, une impression d'1h30 et a 43 % d'impression la hotend monte de 15 a 20 cm et continue a imprimer dans le vide.... a savoir que je coupe souvent les STL avec netfabb basic et jusque la jamais de problème firmware modifier pour des drivers TMC 2208.. d’après vous que doit je contrôler ou faire ?? merci a vous
  11. Bonsoir MRMagounet,
    je vous suis depuis un ptit moment sur le firmware de l'artillery x2 acquis depuis peu
    je me retrouve avec la puce GD32F305.
    j'ai des drivers TMC 2208 de mon ancienne imprimante (k8200 welleman) completement modifier
    avec carte mks gen 1.4 ....
    j'aimerai les utiliser sur l'artillery x2
    mais la je ne sais plus quoi prendre comme firmware...
    le firmware Marlin 2.0.9.3 avec drivers TMC 2208 ? sans le TFT ? avec le TFT ? en sachant que j'ai la puce GD32F305...
    ou prendre marlin de l'artillery x2 sur github et modifier ?
    ou tout simplement attendre un nouveau firmware pour la nouvelle puce..
    bien cordialement
    1. Afficher les commentaires précedents  %s autres
    2. bulbes67
      bulbes67
      en attendant grand MERCI
    3. MrMagounet
      MrMagounet
      a oui sinon sur les X2 pas besoin de retirer le nappe TFT pour Flasher Marlin tu suis juste bien ma procédure et prend le temps de tous bien lire 😉
    4. bulbes67
      bulbes67
      ok merci
      en attendant le firmware j'ai de la lecture ....
      bien cordial..
