Compteur de contenus
45 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Pascal84130
Tout d'abord, merci pour ce travail ! Je viens tout juste d'installer la version 1.8.2.56 Quel version de fichier dois-je utiliser pour traduire ma version ? Merci d'avance
Creality Ender-3 S1 Décalages de couches à l'impression
Pascal84130 en réponse au topic de dubs49 dans Creality
Bonjour dubs49 As-tu résolu ces problèmes de décalages ? j’ai eu un phénomène similaire sur une pièce alors que tout allait bien jusque là -
Bonjour C’est la faute du firmware ! Prend la dernière version sur le site Creality Rejoint nous sur la page FB francophone https://www.facebook.com/groups/402605497869906/ Ci-dessous le firmware que m'a envoyé Creality hier et qui fonctionne chez moi CR-10 SmartMarlin2.0.6CRC2405V1.2V1.0.9T1.bin
Ah on ne se moque pas MrMagounet ! La méthode par reset.gcode suffira pour le moment ! Plus tard, j'aimerai faire la modif du câble USB pour apprendre à utiliser pronterface afin de voir les valeurs de mesure du plateau. Dans le dernier firmware 1.0.9T1, ils ont incorporé l'accès aux valeurs des steps, c'est déjà çà ! Maintenant que l'imprimante fonctionne correctement, je vais attaquer le panel d'impression tests afin de vérifier une bonne fois pour toutes les valeurs des steps.
Il faut donc taper sur la touche : paramètres usine ou « par défaut » ?
Bonjour Qu’appelles-tu « Reset Eprom » ?
Et bien les galères avec cette machine ne sont pas finies. Creality m’a conseillé de passer au firmware V1.0.9 Ce que j’ai fait avec succès et maintenant l’impression se fait sans extrusion alors qu’avec une commande manuel, le filament sort bien Tous les menus fonctionnent normalement, ils ont même ajouté les réglages des steps mais … Je suis fatigué
Mise en service CR10 Smart (expérience d'un nouvel utilisateur)
Pascal84130 en réponse au topic de Pascal84130 dans Creality
J'ai créé une page FB dédiée à la Smart, si cela vous intéresse, je vous donne le lien : https://www.facebook.com/groups/402605497869906/ Vous serez les bienvenus Pascal -
Bonjour tgv26, Pourrais-tu m'expliquer comment tu fais ton réglage plateau étape par étape ? Pour que ce soit plus simple, tu peux me MP ou m'appeler sur Messenger, dis le moi ! -
Bonjour à tous et toutes Dernières news, réponse de Creality3Dshop.fr ce jour : Hello,Thanks for your reply.The response from our technicians is as follows:Yes, we will publish the new firmware next week, you can contact us next week to get the new firmwareAwaiting your reply.Thank you. -
Des solutions arrivent doucement mais en version bêta alors attendons encore un peu surtout que j’arrive à sortir de bonnes surfaces maintenant. Tout à fait MrMagounet ! Ce n’est pas des plus agréable ! Je l’aurais acheté quand même s’ils avaient reculé la sortie pour finir de la débogguer ! On devrait le savoir, c’est le monde moderne : il faut vendre à tout prix quitte à un peu décevoir les premiers clients, sinon ils risqueraient d’acheter une autre marque sortie plus vite Je serais curieux de savoir combien ils ont vendus de CR10 Smart au lancement -
Je n’ai pas regarder mais il me semble avoir lu que les ventilateurs… bof Pas des plus silencieux toujours. Oui, c’est le même extrudeur que la CR6SE : il y a déjà eu un couvercle fendu -
Non, ce n’est pas un dual drive. C’est un simple engrenage et poulie à gorge comme au « bon » vieux temps Je peux te le dire car j’ai du le démonter : souviens-toi pour savoir dans quel sens serré ou desserrer le ressort de pression du filament ils auraient pu conserver l’extrader de la CR10S PRO V2, il était très bien Merci à tous les deux pour vos avis. Je vais bientôt avoir des news car je me suis inscrit à la page FB dédiée à la Smart ! En anglais mais c’est mieux que rien ! Et c’est là que l’on s’aperçoit que je ne suis pas seul à avoir des soucis et pas de réponses pour le moment ! Enfin pas à tout car des solutions commencent à pointer leur nez https://www.facebook.com/groups/289100326267138/?ref=share -
@ Yellow T-pot : Non, pas en wifi : je passe par la carte SD, cela fonctionne très bien mais ce que je n’accepte pas c’est qu’il y ait un défaut de steps E et que l’on ne puisse pas accéder au firmware pour en modifier la valeur. J’estime que de modifier le débit dans Cura est réservé aux différences éventuelles de filament ! Pas pour modifier un réglage d’origine où il y a un si grand écart. @ RFN31 : je vois a peu près ce que tu veux dire ! Il faudrait créer un fichier test G-code avec une commande d’extrusion à 20 ou 40 mm/s en gros et l’envoyer dans la machine ? Mais ! Il y a toujours un Mais : les fichiers g-code de test d’impression devraient s’imprimer correctement, il y a donc bien une erreur de valeur dans le firmware. Même si la mesure n’est pas exacte, il y a bien défaut. -
Je suis d’accord mais d’origine il y a déjà une erreur de 8 à 10 mm d’extrusion, c’est beaucoup non ? -
@PPAC : Et oui, c’est un détail mais là même pas accès par l’écran ! Il ne reste que les réglages Cura donc impossible d’imprimer un g-code extérieur comme ceux fournis sur leur propre carte SD Surtout que les fonctions existaient sur les versions plus anciennes comme l’Ender3 ! @MrMagounet: et oui, je n’y pensais pas au changement d’extruder Si je monte du Bondtech comme sur mes autres machines ! Bonjour l’angoisse ! Vu la démultiplication, tu passes à 400 en steps E -
@ PPAC : oui, j’ouvrirai et ferait la manip en l’air sans rien vraiment démonter ! Si ça ne fonctionne pas, j'attendrai une solution de la part de Creality car, vous êtes quand même d’accord avec moi ? Le débit de l’extruder doit bien être réglé au plus précisément possible, non ? -
Fran6p, ne te vexe pas ! J’ai bien noté tout ce que tu m’as conseillé et la vidéo YouTube est seulement un complément visuel à tes conseils. Je répondais en même temps à MRMagounet. Et si je continue à me renseigner c’est que je n’ai toujours pas la confirmation que, grâce à cette modification, je pourrais bien me connecter avec ponterface pour modifier le Step E Je n’ai jamais eu à faire ces manipulations et j’aime être sûr de ce que je fais avant de m’y mettre ! Surtout sur une machine neuve. Encore merci à tous pour vos conseils. Soyez patient avec moi, je suis un «vieillard » : je comprends vite mais je mets longtemps -
Quand tu dis « l’autre » c’est celle de fin août qui n’a pas l’air de fonctionner ? Ca ne m’étonne qu’à moitié : ils mettent en ligne des versions Bêta et nous servons de testeurs -
@MrMagounet: Merci pour ton avis Je pense comme toi qu’il vaut mieux virer cette carte, elle ne me sert à rien et n’a pas bonne presse. Quand j’attaquerai la modification de câblage, je jetterai un œil pour débrancher proprement tout ça ! Et puis pas besoin d’ondes et de consommations inutiles. Une fois que ce sera fait, je n’ouvrirais plus la machine … en espérant que la manip d’accès aux g-code par USB fonctionne. J’essaierai en « volant » avant de faire quoi que ce soit de définitif. Je vais aussi attendre un peu au cas où Creality donne la solution ou que d’autres printers étudient le sujet comme ce Youtubeur : -
De toute façon avant de virer quoi que ce soit, je vais attendre un peu Je vais peut-être recevoir une réponse correcte de Creality ... un jour ! De plus, les normes USB, c'est ... comment dire ? ... Compliqué : Cà peut-être du micro-USB A ou B ! -
Je n'avais pas du tout vu le port Micro-USB ! ... comme son nom l'indique il est micro..scopique Ok ! Du coup il faut ajouter un câble ! Je comprend mieux ! C'est sûr que c'est du micro-USB sur la carte ? Je pourrais prendre un câble mâle/femelle et dessiner un boitier à fixer sur le rail côté droit pour ne pas avoir un câble baladeur qui sorte du boitier ! Qu'en pensez-vous ? Dernière question ... pour aujourd'hui : Le fait de débrancher le port MCU, cela coupe la liaison entre la carte wifi et la carte mère ? On pourrait donc très bien débrancher la carte wifi, non ? Elle ne servirait plus à rien dans ce cas ? -
Pour le moment, je contourne le problème de débit trop faible en réglant le paramètres Cura sur 109% pour tous les débits sauf la première couche que je mets à 113% et j'obtiens de bons résultats : la première couche colle bien (avec Z 0.35) et toutes les lignes adhérent les unes aux autres et ma pièce est propre. Creality3Dshop.fr m'ont répondu ceci : 3) Set the actual output of 10cm to 9.3cm. In general, this error is not particularly large. Please observe whether there are any abnormalities such as virtual layers and material breaks caused by insufficient output during printing; Je leur ai dit que je n'étais pas d'accord : le débit est la base des réglages pour un bon résultat que ce soit en première couche ou bien aussi pour la dimension des parois ! De toutes façon, dès qu'il y a un problème sur leur machine, ils te disent de faire une mise à jour du firmware (version béta) ... cela ne peux pas tout régler ! Pour preuve, en utilisant mes paramètres "arrangés" de Cura, j'arrive à imprimer quelque chose de propre mais dès que je prend les fichiers livrés sur la SD d'origine et bien c'est pourrit même avec le Z bien réglé ! J'ai bien regardé "l'astuce de Sebastien Dammann " mais je ne comprends pas quel câble il fait sortir, il y a un moment où je ne comprend plus son raisonnement ! https://damsteen.nl/blog/2021/04/24/connect-creality-cr-10-to-computer-or-octopi
