m!ka
Tout ce qui a été posté par m!ka
  1. Il n'y a pas de correctif de firmware plutôt ? Je vous avoue que moi je songe à renvoyer l'imprimante chez le vendeur... c'est le problème de trop ! Pour l'instant je suis assez déçu du produit dont j'avais entendu beaucoup de bon avis... Le bed n'est pas stable du tout ! On touche un peu à l'imprimante pour ceci ou cela et il faut à nouveau régler le bed qui a perdu un demi mm par ci par là...
  2. Apparemment c'est un problème connu !
  3. Au secours.... là je ne comprends plus rien Je lance une impression ... le bed chauffe, la tête chauffe .. et se positionne dans le coin gauche avant pour commencer son test Et là ... elle UNLOAD son filament sans aucune raison ! ensuite elle va au centre pour commencer l'impression et me dit qu'il n'y a plus de filament ! ???????
  4. Oui en effet, j'étais déjà sur 10mm, dommage qu'il n'y a pas plus quand on veux le monter tout en haut pour travailler sur les réglages, loin du plateau, il faut appuyer 20x Je vais essayer une nouvelle impression avec vos conseils
  5. Bonsoir, Je viens de trouver un problème : la vis de réglage du dessous de l'axe X était mal réglée, à chaque tour de la petite "roue" qui roule sur le profilé il y avait des points durs. Je vais aussi vérifier mon axe Z (la vis sans fin) que je trouve aussi trop dur à mon gout. Quand je veux monter l'axe Z , je laisse mon doigt appuyé sur le LCD il ne monte que de 4-5 cm et je dois recommencer plusieurs fois pour qu'il monte bien haut, c'est un comportement normal du firmware ?
  6. Je viens de resserrer la courroie, elle était déjà pas mal tendue, elle l'est encore plus. Quand la machine est a l'arrêt, si je déplace l'axe X manuellement j'ai comme tu dis un point dur à un moment à 2/3 partant de gauche, j'ai pensé que c'était normal car ca doit être la position du moteur quand la machine s'est arrêtée non? C'est anormal ?
  7. Bonjour, Merci de ton avis. Si il a décalé sur la gauche, c'est mon axe X qui a eu un problème. Comme sur la Alfa wise il s'agit de l'axe à tendre sois même au montage, tu pense qu'il ne serait pas assez tendu et que le moteur pas à pas aurait sauté des dents de la courroie? Ou j'ai aussi remarqué que ma commode n'était pas 100% de niveau, je viens de corriger avec des patins pour chaise pour d'une part l'isolation acoustique et d'autre part pour rectifier un côté de la commode qui s’affaisse. (Vive ikea...)
  8. Hello, Je commence dans l'impression avec une U30 pro. J'ai fais ma 1ère impression avec le fichier 'small fox' présent sur la carte sd. Je ne sais pas si c'est normal mais on dirait qu'après le premier mm tout s'est décalé sur la gauche. Avez-vous une idée ? normal ou anormal ? Je ne sais pas à quoi ça doit ressembler... Merci
  9. j'ai trouvé cette vidéo très instructive : peut-être que ça intéressera quelqu'un aussi
