ChtiDkois
    Alfawise U20 One
Récompenses de ChtiDkois
  1. Hello ! J'ai un "soucis" un peu étrange avec ma U20One, et sans doute Cura (4.6 dernièrement pour moi). J'ai un décalage sur mon axe Y par rapport à Cura: mon objet est centré sur Cura, mais lors de l'impression, il se retrouve bien en avant du plateau, limite hors du plateau (bon, l'imprimante bip et ne pas plus loin). J'avais pris le pli de foutre mon impression en "fond de Y" sur Cura, pour que ça se fasse au milieu, pour des petites impressions c'était pas dérangeant. Je ne saurais plus dire du coup depuis quelle version j'ai ce soucis. Est-ce que d'autres ont eu ce soucis ? (Mon réglage d'imprimante est fait en utilisant le modèle U20). Et de la même manière, j'ai remarqué en devant refaire mes réglage que je dois avoir un décalage de quelques millimètres sur mon Z : je fais les réglages du plateau avec l'imprimante et mon bout de papier (j'admet avoir ça en horreur d'ailleurs, à jamais trop savoir quel ressenti je dois avoir sur le frottement de la feuille), et pourtant lors de l'impression, j'ai l'impression que ça n'adhère pas... Ce qui fait que j'essaie de refaire mon réglage en live sur les impressions pour avoir un truc plus ou moins correcte (dès que j'ai des petites surfaces d'impression, j'ai des boudins). Et j'ai d'autant plus remarqué le soucis tout à l'heure, suite à un soucis avec la carte sd qui n'est plus lu sur mon PC, en voulant lancer le modèle vase de test fourni, le fond n'a pas été imprimé, ça a juste bien marqué mon plateau (le tapis d'origine).
  2. Oui, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai refait la manip du marquage + extrusion pour vérifier, et j'avais une plus grosse différence. J'ai plus les mesures, mais j'ai eu des écarts de -5mm, +2, -3, +3 ... Bref, c'était sans fin. J'ai repris la valeur qui me faisait du 95% de passage au final. Merci en tout cas ! Et sinon, j'ai passé un moment à jouer sur ma config Cura avec la rétraction et les températures pour trouver un résultat pas parfait mais pas loin sur ce modèle là : https://www.thingiverse.com/thing:2219103 Vitesse d'impression : 60 / Vitesse de déplacement : 160 / Rétraction : 9 / Vitesse de rétraction : 50 / Température d'impression : 185 / Temp. d'impression finale : 170 J'ai un doute sur la vitesse de déplacement, y a-t-il un risque à ce qu'elle soit élevée ?
  3. J'ai fait via mon pc pour l'instant, avec pronterface. Mon marquage, une demande de faire passer du fil, et mon produit en croix (avec la valeur récupérée par le M501 mais c'est pareil). Ensuite, j'ai refait la même manip pour vérifier, et c'était pas bon. Et mes résultats de produit en croix variaient énormément... Par contre, j'avais le "mode relatif" de ton document ... Je referai des essais -_-°
  4. Heu, c'est normal qu'en voulant faire les réglages (steps x distance demandée / distance consommées), si je réessaye derrière ça marche toujours pas ? oO
  5. Oui, je commençais à regarder ! Merci ! J'ai plus qu'à me trouver un cable USB demain (c'était au programme des prochains jours pour une octopi ) Pour l'instant, côté pièces, j'avais tenté les sur-molettes pour le plateau, mais, impossible de les faire "entrer" : )
  6. Hello ! Merci ! D'après la machine, je suis dans la température demandée... Pour l'étalonnage de l'extrudeur... euh, joker ? (j'ai plus de choses à apprendre que je ne le pensais : )
  7. Bonsoir ! Bon, en changeant de PLA, j'ai le même soucis finalement ... Donc ça ne vient pas de là
  8. ChtiDkois
    Hello !
    Bonjour, Je suis Chti, j'habite sur Nantes ! Et j'essaie de me faire à ma nouvelle U20 One, après avoir un peu joué avec une discoeasy200. Bon, c'est pas gagné encore ^o^ Et sinon, bah, j'ai 35 piges, lecteur de comics, linuxien, dev java .
  9. Bonjour à tous ! Je me présente, Chti (mais Nantais d'adopttion ; ). Je débute dans le monde de l'impression, avec un petit passage il y a un an sur une discoeasy qu'un collègue avait laissé au boulot, que j'avais repris aussi avec le confinement (mais sur laquelle je m'arrachais les cheveux avec des réglages qui semblaient sauter d'une impression à l'autre, bref), et je viens d'acquérir une U20 One (après 1 mois et demi d'attente >< ). J'ai un petit soucis au démarrage, j'ai du PLA eSun, et j'ai beaucoup de Stringing Déjà, j'étais surpris de voir à la préchauffe ( qui se fait sur le côté hors plateau ?) du filament pendre sur 2 ou 3 cm ! J'ai le soucis avec l'impression du modèle "dog" fourni (je l'ai pas eu sur le vase), et avec mes tentatives d'impressions (cura 4.5 profil basique de la U20).
