Manu79
Tout ce qui a été posté par Manu79
  1. Manu79
    Plateau qui force
    ça y est j ai démonté le moteur du reste de l imprimante ... et je pense que le pb vient bien de là, quand je fais tourner la tige a la main ça force dur alors qu avec un autre moteur pas de souci (meme si le moteur est plus petit) maintenant faut trouver la référence de ce fichu moteur
  2. Manu79
    Plateau qui force
    Oui oui bien sûr
  3. Manu79
    Plateau qui force
    ça sent pas bon mon histoire ... j ai desserrer tous mes galets , je les fais tourner sans pb avec les doigts mais toujours aussi dur de deplacer le plateau (quand je pose l imprimante sur un sol beton et que je pousse le plateau, j arrive presque à déplacer les 20kg de l imprimante...) du coup j ai dévisser les deux plaques qui servent à tenir les courroies au plateau et là le plateau coulisse à nouveau .... ce qui me laisserait dire que c est le moteur qui a un problème ? ou alors j ai manqué qqchose ?
  4. Manu79
    Plateau qui force
    toujours aussi véloce à répondre bon et bien tu confirmes mes craintes ... va encore falloir démonter la machine je vais bientot pouvoir me faire embaucher sur les chaines de montage de creality
  5. Manu79
    Plateau qui force
    Bonjour Avant de me lancer dans un démontage de ma cr10 je voulais savoir si qqun avait rencontré ce problème: En effet j’ai de plus en plus de décalage de couche , au début je pensais à un pb de mon fichier stl mais c de pire en pire Et je constate que mon plateau force beaucoup quand j’essaie de le déplacer à la main , que ce soit imprimante éteinte ou allumé avec les moteurs débrayés Vous sauriez me dire quoi regarder en priorité ? Merci d’avance pour vos conseils
  6. Il n y avait que l’imprimante sur la prise , l octo était séparé pour pouvoir éteindre et allumer l imprimante à distance Sinon j’ai tester sur une autre prise dans une autre pièce de la maison avec un matériel moins sensible et ce matin après la nuit ça avait encore coupé ; on peut donc bien dire q c la prise qui a un pb
  7. Ah ok je pensais pas à ça , c est une bonne idée je vais la reset et tester sur un autre appareil
  8. Si tu veux je peux la démonter pour jeter un œil [emoji872], ce genre de chose repris en garantie finit en général directement à la poubelle par les constructeurs
  9. La piste de la prise connectée semble être la bonne !! Impression en cours depuis une vingtaine d heure sans aucune reprise , me reste plus qu à renvoyer cette prise en garantie Pour une fois que c est pas une de mes chinoiseries qui claque [emoji51][emoji38]
  10. Tu es sacrement vicelard pour penser à un voisin [emoji28][emoji23][emoji1787] Étant en pleine brousse et connaissant mes voisins et leurs capacités en informatique , je ne suis pas inquiet [emoji1787] mais effectivement si c était un truc comme ça tu peux chercher des années
  11. J’apporte un peu de nouvelles fraîches du front ! Après avoir pu sauver mon impression 5 fois , mon print a décédé après deux reprises successives … mais la bonne nouvelle c’est que je pense avoir identifier le responsable : Ma prise connecté ! J’ai pu voir la diode passer à l’orange avec un petit bruit à l’intérieur à chaque fois que l’imprimante se coupait Je vous confirmerais ma théorie mais j’ai bon espoir
  12. Merci pour le retour J’ai en effet oublié de préciser que j’ai testé avec la carte sd mais aussi avec octoprint et un raspberry. Et malheureusement je rencontre le même souci tout à fait aléatoirement Ce qui excluerait donc la source , me reste à vérifier les tensions et le serrage (mais j avais déjà contrôlé ce point il y’a 3-4 mois) Ça sent l alimentation [emoji53] mais je suis pas sûr de pouvoir voir le problème vu que c pas permanent
  13. Bonsoir tout le monde Je rencontre un problème assez étrange , je n’ai fait aucun changement sur mon imprimante depuis longtemps et maintenant j ai un souci lors de mes impressions De manière totalement aléatoire l’imprimante se coupe une seconde (comme pour une coupure de courant) et si je ne suis pas devant pour relancer l’impression ça plante … Je n’ai pas noté de micro coupure électrique sur ma maison car mon modem saute de peur à la moindre anomalie et là il est tjs resté allumé. Du coup je me demande si c est mon alimentation électrique chinoise qui après un an serait en fin de vie ? Voyez vous qqchose qui pourrait m’aider à déterminer l’origine de la panne ? Merci pour votre aide
  14. Salut @Razorback11000 ce sera plus simple que tu regardes la video ci dessous, c est très bien expliqué et spécifique à S3D ; et comme le dit @PPAC il faut effectivement que ton imprimante (ton firmware) soit compatible avec la commande M600 bon courage
  15. Oui je leur avais fait un retour également
  16. petit up pour indiquer le retour de Tinymachine aujourd'hui : We are aware of the issues with DW7. DW6.2 resolves this and 7.1 will be available soon. donc en gros rien de nouveau encore à cette date comme l a précisé Thsrp dans son post précédent
  17. Manu79
    coup de chaud
    @Pascal29 sans parler dans tomber dans la parano, mais effectivement lors du montage il faut faire un tour de controle des borniers, personnellement quand je l ai fait j ai pu donner un petit tour de serrage complémentaire sur quasi tout ce qui etait vissable sur l imprimable (ne pas hesiter à enlever l espece de colle qu il mette sur les vis). Pour ce qui est du fusible je ne suis pas certains que ce soit utile, et pas sur que mettre un mosfet sur la tete de chauffe soit facile à réaliser mais pour ça je laisse des spécialistes te répondre ^^ Pas de stress, de la vigilance, un controle régulier, un bon entretien, du bon sens pour ce qui est de l organisation du matériel autour de l imprimante (pas de bombe aerosol de laque juste à coté etc...). Mais c est vrai que le plus securisant ça resterait le caisson
  18. Manu79
    coup de chaud
    Je ne sais pas pour la cr10s pro mais pour la Max il y a déjà un mosfet pour le lit
  19. Manu79
    coup de chaud
    Oui effectivement c’est du bon sens .... [emoji51] je vais me garder ça a faire pour les prochaines vacances et voir ce qu’il existe comme marque de connecteur en attendant Merci pour tes retours et les conseils
  20. Manu79
    coup de chaud
    C est toujours bon de rappeler les bonnes pratiques pour les tableaux électriques. J’essaie de faire des tests réguliers (1 a 2 par an) pour le différentiel mais c est clair que je le fais pas tous les mois ... (c est pas bien c vrai [emoji21]) en plus je suis bien au courant de ces soucis je travaille avec des groupes électrogènes tous les jours Et pour en revenir à l’imprimante j’avais déjà contrôlé le serrage des borniers à vis qu’il fallait d ailleurs resserer d un bon quart de tour mais pour les connecteurs en plastique à part un contrôle visuel je vois pas trop quoi faire ...
  21. Manu79
    coup de chaud
    J’ai bien des petit connecteurs vert comme ça en stock dans mon bazar [emoji3] mais je me dis que deux petites soudures toute bête c pas bien méchant ni à faire ni à retirer quand je devrais t’échanger la cartouche de chauffe.... Et pour rebondir sur le matos chinois , j’ai déjà : - recouvert trois côté et le dessous de mon imprimante avec de la bâche ignifugé - positionner une boule antiincendie au dessus de l’imprimante - mis un détecteur de fumée connecté à Internet - et bien sûr un octoprint avec caméra ... je sais que c’est loin d’être parfait mais c déjà ça [emoji3525] mais avec cette histoire je vais voir comment renforcer la sécurité (parce que bon, je vais pas vous mentir je peux pas rester dans mon atelier 12h d affilé pour contrôler que tout va bien)
  22. Manu79
    coup de chaud
    Merci pour le retour Je met d autre photo après démontage Et l’autre face Ça me semble pas trop grave mais effectivement le mieux sera peut être de dessouder le connecteur en plastique et de souder directement les pattes de la nouvelle cartouche directement sur le circuit imprimé... Mais c pas très rassurant de voir ça
  23. Manu79
    coup de chaud
    bonjour à tous Mauvaise surprise hier soir, au moment de la mise en chauffe de la buse j ai eu droit a un "error heating" ; je test et il semble que ma cartouche de chauffe est HS (après seulement 4-5 mois d utilisation). J avais déjà anticipé un futur changement de cartouche donc j ai investi par avance dans une cartouche slice engineering de 24V 50W (soit 10W de plus que celle monté d origine). Je démonte le fil et je tombe sur un connecteur qui a pris un coup de chaud comme on peut le voir sur les photos. Du coup je me demande quel est la bonne méthode pour procéder à la réparation ? Faut il que je soude directement les broches de ma nouvelle cartouche sur les pattes , ou bien il faut que je retire le connecteur blanc sur le circuit imprimé pour en mettre un autre ou souder directement ? Merci d avance pour votre aide et retour d experience Bonne journée à tous
  24. Je suis passé complètement à côté [emoji3525] pourtant j’ai pas mal cherché ... ça m’aurait évité des noeuds au cerveau Mais je pense que je vais rester comme ça un bon moment [emoji851] j’ai fait assez de test pour quelques semaines [emoji28]
  25. TOUT fonctionne c est nickel !!!! C’était bien le firmware dw7 qui me posait problème , je sais pas si c pareil pour tout le monde mais en tout cas le DW6 est parfait pour moi ! Encore merci, ça m’a sauvé mon dimanche (ma femme ne supportait plus mes aller retour vers mon atelier ....) La reprise en cas de coupure de filament, le changement de couleur ... tout se passe comme une fleur [emoji257] Bref, merci beaucoup je vais conserver tes fichiers précieusement Très bon dimanche
