raveneau
Tout ce qui a été posté par raveneau
  1. bonjour, le ventilateur de la tête ne fonctionne plus? j'ai mis 2% sur Cura pour voir si il tournait au démarrage, mais rien, cramé, comment le tester? merci et toujours se problème de plateau avec un bombé de 1/10èm, comment avez vous règlé le problème, si vous l'avez eu aussi?.
  2. j'ai trouvé le script, le G92 E0 y est inscrit, merci
  3. Merci,mais bon, c'est du chinois pour moi, je débute . je vais aller voir ça,ce matin j'ai testé un fil orange en remplacement du fil noir, du même fournisseur, aucun soucis, est ce lié ?. La modif est a faire sur Cura? Cdlt
  4. bonjour, lors de ma 1er impression du jour et après avoir, vérifié si le filament sort bien, le réglage du plateau, je lance mon impression, le fil ne sort pas et l'entrainneur du fil se met a tourner dans l'autre sens et ressort le fil, il me faut faire plusieurs fois la manip avant que cela fonctionne correctement, une fois parti, je peux enchainer les impressions, a quoi cela est il du? d'autres part, j'ai eu une grosse frayeur sur mon Alphawise u30 pro, la petite vis qui tiens la tête chauffante, s'est desserrée, le fil a poussé tout ça sur le plateau , qui du coup a endommagé. le revêtement, j'ai modifier l'appui de la vis, par un léger méplat sur l'axe, du coup, ça tiens beaucoup mieux, bizarre, la vis est vraiment petite, m3 je pense. merci
  5. bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une Alfawise u30 pro, les 2 1er impressions , pas de soucis majeur, et aujourd'hui, a marche pas terrible, je contrôle un peu tout, du moins, dans mes limites, je me rends compte que j'ai un défaut de parrallélisme sur la traverse du moteur X, environ 5/10èm plus bas du coté moteur, sachant que j'ai aussi un bon 10èm plus haut au milieu du plateau, a fait beaucoup, comment régler déja la traverse? a part les exentriques, mais bon, je doute, quelqu'un a t'il eu ce problème? coté plateau, ce matin, la buse m'a carrément fait un sillon dès la mise en route de l'impression, malgré le réglage des 5 points, l'écran m'affichait -4 au démarrage...... en ce moment, je compense la pente en réglant au mieux, mais ce n'est pas top. j'utilise du fil de chez ARIANPLAST en 1.75, température préconiser 240/250, je suis a 245 temp bed préconiser 60/70 , je suis a 65 concernant le plateau, serait il judicieux de mettre un vis au milieu , repris en dessous sur la base , pour récuperer ce 10èm ? pas de problème des décollage de la pièce après refroidissement. merci d'avance
  6. pareil, j'en récupère une demain, normalement, hate d'essayer ça, ce sera ma 1er machine
