lglinux
Tout ce qui a été posté par lglinux
  1. Bonjour Bon malheureusement je dois me séparer de mon Elegoo jupiter qui est neuve. Soucis de place car je n’arriverais pas a mettre toutes les imprimantes dans le garage. Donc je la vends a contre cœur mais il le faut Caractéristiques : ELEGOO Jupiter: 12.8" 6K Mono MSLA 3D Printer Volume d'impression : 277.8 x 156 x 300 mm [Grand volume & haute précision de détails] : écran LCD 6K de 12.8" de haute résolution, permettant d'imprimer des modèles de très haute qualité, avec une excellente précision de détails. [Structure entièrement métallique] : le corps entier ainsi que les principaux composants sont tous en métal de haute résistance. (Résistance au vieillissement et ne se raye pas facilement) [Écran tactile capacitif de 5 pouces] : Facile à voir et à manipuler, avec une interface utilisateur multi-langue conçue pour la vitesse et la performance. [Alimentation automatique de la résine] : grâce à ça conception intelligente, le réservoir de résine permet une alimentation automatique selon le besoin du print en cours. [Vis à billes] : l'axe Z est doté d'une vis à billes (Ball Screw) de haute qualité, permettant un fonctionnement souple et durable. Ainsi, le processus d'impression est silencieux par rapport aux autres imprimantes. [Source Lumineuse COB] : puissante source lumineuse COB interne. LED intégrée à haute densité, éclairage uniforme pour filmer ces prints. [Mini purificateur d'air intégré] : le charbon actif peut absorber et filtrer l'odeur de résines irritantes pour assurer une expérience d'impression frêche et sûre. [Slicer Chitubox Pro] : une licence Chitubox d'un an et d'une valeur de $169 est offerte avec la machine. Compatible avec les principaux formats de fichiers CAO. [Garantie] : 【Warranty Commitment】Garantie d'un an sur l'ensemble de l'imprimante (LCD 6K, film FEP et kit d'outils exclus). Service client de qualité et rapide. J'ai aussi en plus en accessoires qui doivent arrivé bientôt que j’enverrais a l'acheteur 5 purificateur d'air + 5 FEP film 2.0 + 1 Bac résine métal complet le prix est de 1200 Euros avec les accessoires (valeur 1500 Euros environ) Pour le transport je privilégie l'enlèvement chez moi mais si vous décider de prendre un transporteur il faut compter 46kg minimum dimensions (70*60*90 Cm) (j'ai garder tout les emballages) Si vous venez la chercher je vous offres quelques litres de résines avec Je peut si vous le désirez vous la régler Je suis dans le 79 a coté de NIORT
  2. lglinux
    Itopie
    Bonjour a tous , Je me sépare de mon ITopie car je n'en ais plus l'utilité ayant construit une autre imprimante de 400*400*400 Je la cède a 250 euros Caractéristique : impression 200*200*230 Passe tout type de filaments car extrudeur direct L3k. Tête E3DV6 Clone buse 0.4 filaments 1.75 + 1 complète de rechange. Bltouch Plateau chauffant 220v 200w (3mn pour passer a 110°) surface en verre avec clip et en dessous buildtak (+2 de rechange offert avec) Rampe 1.4 (drv8825) + mega 2560 avec afficheur full graphic (marlin 1.1.8 installé et fonctionnel ) Les arbres de translation sont des arbres de chez ECMU H7 chromés Bandeau de led 12v avec alimentation fournie. Frais de port et responsabilité a votre charge si envoie, sinon je me trouve dans le 79 (a coté de NIORT). Plus d'informations sur mon site web Sa construction Ici Posé vos questions ci dessous si je n'ai pas penser a tout Quelques photos :
  3. @bagou91 Non c'est un format A4, mais si tu veut que les pièces imprimées et l’électronique ainsi que les vis marteau envoi moi un MP :), Il n'y a pas de retour sur anet car c'est plutôt mauvais comme résultat vu la structure.
  4. @bagou91 Pour faire du PCB cela ne vas pas il faut vraiment une petite machine et super droite et plateau irréprochable il y a des spécialistes du pcb par cnc ici Aucun soucis de montages , pour la précision c'est une entrée de gamme donc 1 a 2/10ème Pour le lecteur de carte sd il faut utiliser un autre système du type repetier cnc car le grbl ne le gère pas et encore moins leur soft de départ. Pour les pièces si tu veut j'ai la mienne qui est a vendre mais démonté, mais tout est complet (prix 175 euros avec pièces imprimées en ABS ,profilés , visseries , électroniques et câbles etc... 150 sans les vis juste les écrous marteaux pour profilés) a moins que la personne qui ma contacté hier se décide à la prendre au quel cas il dois me rester les liens de mes achats Je suis passé a plus grand et juste pour le fraisage , plus de pcb etc... Garde ton anet on as toujours besoins de pièces 3d
  5. Bonjour, Suite a un changement de type de CNC je revends mon open maker machine lien ICI du projet. lien vers le site officiel de la machine avec les caractéristique : ICI J'ai démonté la machine si vous désirez des parties ou la complète a monter voici les tarifs : (je donne avec en cadeau un kit de découpe de vinyle et aussi des fraises pour PCB) 175 € complet en A4 (profilés, tige filetés et lisses , électronique pièces imprimées etc...) 150 € sans les vis, mais avec écrou marteau 110 € complet sans la structure et sans vis. 60 euros pour la broche avec son alimentation et variateur . Frais de port a votre charge.
  6. l'extrusion double ca devrais passer j'ai trouvé les erreurs de la tête diamond chinoise et ca peut pas marcher longtemps
  7. Bonjour, Bon voila après 250 000 test avec les diamond chinoise j'abandonne la triple extrusion avec cette tête ca se bouche tout le temps et comme c'est pénible a démonter a chaque fois voila voila Donc retour en double ou triple extrusion classique via des e3dv6 Suite au prochain épisode
  8. @razor non ça ne reviens pas beaucoup plus cher une cinquantaine d'euros max. Voila elle a fait ses premiers pas hier un home et bed levelling avec succès Les premiers print de test ne sont pas loin par contre a force de modifié les pièces et après fixation de la tête diamond je ne suis pas du tout au 400 * 400 *400 , mauvais calcul mais bon pour les prochaines il suffit juste de modifier les dimensions des Vslots et ça roule Je suis a 320*400*380 (x,y,z). Pour le Z le système est parfait plateau super stable et ça monte nickel avec des drv8825 a 0.730V pas plus que sur mon itopie malgré un plateau en alu de 420*420*5 mm Le double Y sur un drv8825 a 0.730v aussi ça ce passe super bien A voir au print long
  9. avancées du jour modélisation et impression d'un support de bobine et une peut de câblage
  10. voila l'impression du jour le boitier du LCD 12864
  11. modélisation et Impression du boitier rumba et de la prise + inter de l'alimentation Tout est imprimé en 100mm/s donc ne faites pas attention au détails
  12. Voila la suite support de tête et axe X montés et les 3 extrudeurs ça avance Je prépare les boitiers pour l’électronique et j'attends mon Bl touch car le premier a foiré il délire totalement.
  13. @gisclace merci Mais éléments trop fin ? tu parle de quoi ? des axes en 16 et 12mm c'est trop fin ? les retours de poulies sont calculés et la si c'est trop fin fraudas me donner vos méthodes de calcul On verras bien mais 90 % de chance que je change juste les accroches les trous etc.. plutôt que le trop fin a voir Mais c'est ça la conception c'est l'inconnu
  14. Voila aujourd'hui modélisation des support d'axe poulies Y et support de endstop Y avec le nouveau filaments de chez SOV3D (PLA couleur aluminium) Le filament est vraiment top reste a tester l'abs
  15. voila premier essais de montage ca se passe plutôt bien
  16. Bonjour voila le premier prototype de support de tête est sorti La pièce au centre c'est pour maintenir la couroie Voila demain je commence l'assemblage
  17. @lion02 merci j'ai modélisé le support de tête donc ca va pas tarder a s'assembler @Tircown Je ne pense pas quelle soit sous dimensionné étant donner qu'il n'y a presque pas d'effort et concernant l'arrachage comme sur ton lien il y a la plaque devant. et merci aussi
  18. Voila j'ai modélisé et assemblé une bonne partie des supports d'axes Voici le résultat : je prépare le support de tête et j'assemble la bête
  19. lglinux
    ITopie aventure en cours
    Voila j'ai installé le plateau en 220v avec son ssr et j'en ai profité pour mettre une feuille de buildtalk sur le plateau aluminium de 3mm. Pour le moment l’accroche est bonne
  20. lglinux
    MK2 Cablé
    Bonjour je vends mon mk2 câblé en 12V pour 10 euros + frais de port. La longueur des câbles du bord arrière du MK2 est d'environ 60 Cm. Celui ci fonctionne parfaitement il proviens de mon ITopie , car je suis passé en version 220v . Voir photos
  21. @lion02 les test de résistances sont très probant j'ai fait la même pièces avec et sans et je l'ai martyrisé au marteau coincé dans un étau et bien la nouvelle version est incassable , l'autre a casé au bout de 10 ou 20 coup Pour les couches inférieures et supérieures je n'est pas encore touché , je fait des test actuellement.
  22. J'ai reçu pleins de pièces Voir mon site ICI pour les photos et les liens ou je les ai achetés. Sinon j'ai modélisé des pièces et je fait un test d'impression en pla avec un remplissage a 30% mais avec remplissage en GRID et en interpolant les couches avec 4 angles (45, -45, 0, 90 degrés) je vous dis ce que cela donne en résistance Voila a quoi ça ressemble Affaire a suivre
  23. Bonsoir, Oui cela suffit largement P=U*I donc 450w ça fait du genre 37A Pense a relier les fils 12v entre eux.
  24. Bonjour, ça y est le marlin est prêt avec bltouch réception de la commande motedis et montage du cadre et du support de bed. Voila je prépare une bom si ça intéresse mais bien sur elles n'est pas définitive
  25. lglinux
    Bonsoir, Voila j'ai installer le bl touch et le nouveau marlin 1.1.8 et ca fonctionne nickel. Je prépare un tutoriel pour tout cela.
