nozor
À propos de nozor
  • Date de naissance 31 Juillet
Récompenses de nozor
  1. Bonjour a tous. Alors pour ne pas avoir de souci de pièces collées au FEP, je vaporise toutes les 3 impressions une bonne dose de WD-40 PTFE sur le fep, enlève le surplus en laissant une couche sur le FEP. Je verse ma résine et j'imprime. Plus aucun raté ) Attention au supports dont le diamètre est de moins de 0.9mm : j'avais testé pour économiser en résine, mais sur certaines pièces fines et fragiles, ça ne tient pas. De plus, après l'auto génération des supports dans Chitubox, mieux vaut vérifier si il n'y en aurait pas besoin d'autres. Autre truc, sur la première couche d'impression, j'ajoute TOUJOURS 10 secondes au temps recommandé sur la boite de la résine, sinon il peut y avoir des ratés. Et dernier truc mais primordial, a chaque changement de FEP, il faut REFAIRE Le levelling car chaque FEP a une épaisseur différente même de quelques millièmes de millimètres.... Le truc que je ne maîtrise pas se sont les trous ! J'ai beau en créer qui percent la pièce de part en part, le trou est bien imprimé MAIS les parois se referment, donc la résine ne s'échappe pas et en plus je dois m’enquiquiner a réintégrer la pièce imprimée pour combler le trou dans la pièce ! Du coup moi qui imprime de gros figurine, je bouffe de la résine a fond... Et mes pièces pèsent lourd ! Ce qui m’inquiète c'est la résine liquide restée prisonnière dans ls pièces, que va t'elle provoquer dans le temps ? J'utilise pourtant l'évidage au slicer.
