danube
    Artillery SW X1 modée : marlin 2.1.2 (merci Mr Magounet !!!) + BL touch + PEI + pièces pour diminuer le z-wobbling
    Anycubic Kobra 2 plus, firmware 3.1.2 (failles MQTT...)
Récompenses de danube
  1. danube
    kobra 2 plus: pro & cons
    Merci pour le lien sur la kobra 3 !
  2. Bonjour, Petit retour d'expérience sur ma kobra 2 plus. ma sidewinder X1 commençant à fatiguer et devant produire pas mal d'exemplaires, j'ai décidé d'acheter une kobra 2 plus (volume légérement plus important que la SW X1), suite à une promotion sur 3Djake (359€). L'emballage est soigné et le montage, bien documenté, est relativement aisé après avoir retiré patiemment les 16 vis reliant la base et le portique. Comptez moins de 45 mn. Plus la calibration et le réglage automatique du niveau, très simple et efficace. Plus de réglages fastidieux avec une feuille de papier... Je passe les benchys. La qualité et la vitesse est là, analogue à ce qu'on peut trouver dans les revues et tests sur le net pour la série kobra 2. Rien d'exceptionnel mais c'est vraiment très correct pour des vitesses élevées. En ce qui concerne la qualité de mes prints, j'en suis plutôt content, après quelques réglages liés à la particularité des pas de vis. J'ai dû utilisé cura3D et le plug in "change to Z" pour limiter les vitesses d'impression et arriver à avoir des filetages solidaires. Je n'ai pas réussi à obtenir ces résultats avec le slicer anycubic. Disons que j'ai divisé le temps par deux par rapport à mon imprimante précédente sans vraiment chercher à optimiser la vitesse vs la qualité. Les moins maintenant . Elle est bruyante, surtout par rapport à ma SW X1. Le plateau est vraiement plus lent à chauffer que ma X1 qui a 5 ans ! Mais je suis surtout plutôt très décu par le fait que cette imprimante est peu pratique à exploiter, même avec le wifi. J'ai essayé de faire un print volumineux de plusieurs pièces via l'app cloud et il a foiré. Le même fichier via l'écran LCD a fonctionné. Il n'y pas d'interface web autre que l'app cloud (kobra unleashed existe mais nécessite de passer par le port UART de la carte mère) , pas de klipper ouvert. Pas de couplage possible avec octoprint, non plus. On ne peut même pas pré-régler la température du plateau depuis l'écran lcd sans lancer un print !!!! Le système de guidage du filament n'est également pas super bien conçu: lors de la détection de fin de filament, le filament n'est plus accessible. Il faut démonter le tuyau de guidage PETG au niveau de l'extrudeur en enlevant un petit clips bleu. Ce clips est délicat à retirer/remettre en place et peut même glisser à l'intérieur du bloc extrudeur !!! Le système se relance cependant correctement et on peut finir le print une fois le nouveau filament bien mis en place. Bref, une misère en venant de la SW X1... C'est en fait une imprimante fermée, qui ne laisse pas de place à l'évolutivité au niveau exploitation. Et les discussions sur les kobra 2 pro, max et plus sur le net ne présagent rien de bon quant au positionnement d'anycubic sur des moyens plus ouverts d'exploitation. Elle fait bien son job d'impression, elle est facile à calibrer mais si vous refusez de passer par le cloud (confidentialité, failles MQTT), vous risquez d'être frustré. Pour ma part, j'envisageai un autre achat pour d'autres raisons (alimentation par un système mutli-filament type ACE ou AMS) mais ce ne sera pas en tout cas du anycubic.
  3. Une première revue assez complète (en anglais): ici
  4. Kobra 3 combo sortie officielle le 7 mai, commandable sur plusieurs sites, quelques preview avec très peu de prints sollicitant l'ACE mais aucun test complet (sauf mauvaise recherche de ma part à ce jour). Un peu étrange. Problème de maturité (pas une critique juste un constat) ?
  5. Ce sujet pour partager quelques expériences avec cette modeste imprimante. Je l'ai obtenu neuve à un prix très intéressant (moins de 100 euros neuve en mars juste avant le confinement, çà tombait bien) sur un grand VPCiste français. C'es une imprimante petite (150x150x150 cm3 de volume d'impression), simple et dépouillée, assez facile à monter (axe Z et fin de course, branchement des câbles sur la CM). Les premiers pas ont été laborieux: - documentation sur l'utilisation pas en phase avec le firmware (menus différents, paramètre absent ou avec des noms différents). Explications en anglais parfois approximatives - très peu de support sur le web (quelques vidéos mais sans plus) malgré une recherche active - l'imprimante est bancale à cause de l'écran TFT: il faut trouver et imprimer des cales pour la stabiliser (rechercher zonestart Z6 sur thingiverse) - les premières impressions sans hotbed ont été souvent pénibles avec certains filaments. Pour du PLA, blue tape obligatoire. Je n'ai pas essayé l'ABS, çà pollue trop ce truc là . - le réglage du Z offset a été très compliqué à faire (les impressions étaient raccourcies) avec des explications confuses entre les valeurs offsets min et homme offset. Du coup, pour ce point spécifique, j'ai trouvé un bon compromis en réglant la position du fin de course en Z, celle du plateau pour le levelling et un zmin à 0 dans l'eeprom. J'ajuste ensuite la première couche avec le babystep (accessible depuis le menu tune lorsqu'on lance l'impression) lors de l'impression du brim ou du skirt. Upgrade: En fouinant sur le site d'un gros VPCiste chinois, je suis tombé sur le store de zonestar et j'ai commandé le hotbed avec un plateau magnétique (j'en ai eu deux pour le prix d'un !) pour moins de 25 €. Après l'installation du hotbed, j'ai ensuite flashé le firmware de la Z6B (accessible depuis le site officiel de zonestar) et elle fonctionne désormais beaucoup mieux avec le hotbed. Au final, pour le prix, çà permet de se faire la main, en tout cas sur du PLA. J'ai prototypé sur freecad mes pièces de collecteur de panneau solaire thermique puis j'ai imprimé les pièces sur la zonestar en attendant de les réaliser sur la SW X1 avec du PETG. Quelques résultats d'impression dont le futur support de câble d'alimentation plateau de la SW X1 qui va bientôt arriver
  6. L'idée trottait depuis quelques temps, un projet de collecteur pour panneau solaire thermique à concrétiser et je suis passé à l'acte. D'abord avec une modeste zonestart Z6 moddée en Z6B et bientôt possesseur d'une SW X1, je me lance dans l'impression 3D. Et ce forum regorge d'informations précieuses pour progresser. J'espère y contribuer aussi bientôt !
