DECAMPS
Récompenses de DECAMPS
Favoris
  1. Geeetech_bassin de purge
    Bassin de purge
    Le 21/11/2019 at 19:07, fritener a dit :
    Quelqu'un aurait une idée a part couper la patte du support ?
    Ouh là, pourquoi vouloir couper ce bout de métal ?
    Effectivement la nouvelle version de la Geeetech A20M ne permet plus de sortir la buse du plateau en X0, ce qui ne permet plus d'installer le nettoyeur de buse que l'on trouve sur Thingiverse pour faire un bassin de purge.
    J'ai donc modifié l'imprimante en concevant (sous Fusion 360) un nouveau cache pour l'interrupteur de fin de course (endstop) de X permettant le recul hors du plateau de la buse.
    Le cache de l'interrupteur de fin de course du X est tenu par 4 vis (qui maintiennent également le moteur PAP) cachées derrière l’adhésif sur lequel est imprimé le QR Code.
    Deux Choses à faire avant de changer ce cache :
    1- Ne pas oublier de détendre la courroie X avant de démonter le cache.
    2- Raccourcir les picots du connecteur JST sur la carte supportant l'interrupteur de fin de course afin qu'ils ne viennent pas toucher l'axe du moteur PAP.
    J'ai fait deux versions de ce nouveau cache une V1 assez nue et une V2 un peu plus habillée. C'est au choix. Les deux permettent un recul de l'interrupteur de fin de course d'environ 4mm.
    2074511120_cacheV1.jpg.99ed54516e8141705d39c49738abdefb.jpg1213072314_cacheV2.jpg.9504f9b77e025da34d4ff95d33a0a97e.jpgATTENTION :
    ATTENTION : avec ce recul en X, les fils du gros connecteur noir (qui est maintenant horizontal !!!) viennent buter contre le profilé alu. Il faudra donc redresser les fils (et les maintenir redressés) afin qu'ils ne butent plus sur le profilé alu.
    Voici les fichiers stl et si vous souhaitez les fichiers fusion, je les mettrai en ligne.
    cache V1.stl
    Cache V2.stl
    Cordialement
  2. profil S3D
    Bassin de purge
    Il y a 2 heures, LANCIENANUBIS a dit :
    Pouvez-vous exporte votre profile simplify 3d avec les réglage du basin de purge sur l'a20m et le partage
    ET voili et voilà :
    A20Mpurge.fff
    J'ai un peu modifié ce qu'on trouve ailleurs;
    J'ai mis une rétraction plus importante après purge car sinon ça entrainait une petite boucle résiduelle sur la pièce (c'est G1 E-10 F1800)
    et
    J'ai diminué la longueur de purge (c'est G1 E40 F180) - cette valeur est limite, ça consomme moins de filament, mais tu peux jouer entre 40 et 51.
    Cordialement
