cleme765
Tout ce qui a été posté par cleme765
  1. Ok je comprends mieux merci pour ton aide Ha ok Merci pour ton aide
  2. Merci pour les renseignements mais sa me paraît bizarre de devoir changer d'écran si je change la carte mère
  3. Ok je vais me renseigner mais au mieux il faudrait acheter un écran Creality pour la Ender 3
  4. Ok merci beaucoup Mais à part ces 3 paramètres important il n'y a pas de problème
  5. Merci pour ta réponse Changer l'écran pourquoi ? (Pas la même taille d'écran ou de nombre de pixels) Marlin est déjà installé sur la nouvelle carte mère ? Après pour installer marlin sa doit pas être compliqué, c'est comme un OS d'ordinateur non ?
  6. Bonjour, J'ai besoin d'aide pour changer une carte mère. Actuellement j'ai une Alfawise U50 et j'aimerais changer ma carte mère pour une plus silencieuse mais ça n'existe pas. Pensez vous que si je mets une carte mère d'une Ender 3 silencieuse, sa pourrait fonctionner ? L'OS seras celui de creality ducoup? Merci
  7. Le problème c'est que mon imprimante fait que 100 micron
  8. Bonjour, Je voudrais juste savoir si il est possible d'augmenter la précision de l'imprimante en réduisant la hauteur des couches d'impression. J'ai une imprimante a 100 micron et j'aimerais la réduire à 50 micron. Est-ce que c'est possible ??
  9. Bonjour j'ai un problèmes avec mon impression en 0,05. Les ponts à un endroit ne se font pas correctement. Sinon pour le reste se n'est pas parfait mais je vais le poncer après. Je ne peux pas mettre de support sinon c'est trop profond Que faire ? Merci
  10. Bonjour, Lorsque j'imprime une piéce ca me fait des lignes bien droites mais a certain endroit sa bug et sa fait des petites bosse (Voir photo) Que faire? Merci
  11. Bonjour, J'ai un problème avec mon slicer "Cura". Le temps estimer et doubler voir même tripler. Par exemple j'ai voulu imprimer une coque de telephone, temps estimer par Cura 3h56 mais au bout de 2h je n'étais que à 20% de mon impression. Que faire? Merci.
  12. Bonjour, J'ai un problèmes avec mon imprimante 3d. Elle ne lève pas assez sa tête d'impression pour changer d'objet ce qui touche les autre impression sur le plateau. Je ne sais pas quel réglage il faut modifier sur Cura Merci
  13. Bonjour, Je voudrais savoir quelle est le meilleur filament à bas prix et quelle marque me recommander-vous Je suis débutant dans l'impression 3d
