DodoMX
Récompenses de DodoMX
  1. @fran6p salut, Non je n'ai pas changé le ventilo. Alors les vis tiennent la chaleur je suis ok mais est ce que qu'elles ne transmettent pas la chaleur au radiateur ? D'autres solutions on été évoquées précédemment ?
  2. Bonjour, Je viens vers vous pour partager mes problèmes et mes solutions afin que ça puisse aider plusieurs personnes. J'ai acheté en mars une Ender 5 pro, que j'ai uprgradee légèrement (position haute extrudeur pour raccourcir bowden, plaque en verre creality, magnet mk10 Hotends.fr et une enceinte faite maison). J'ai imprimé du PLA sans problème au début puis j'ai voulu imprimer du PP puis du PET G. Pour le PP ça d'imprimait plutôt pas mal mais beaucoup de décollement sans enceinte. Avec l'enceinte (température stable a 35deg) plus de décollement). Par contre quelques problèmes de sous extrusion parfois lorsque qu'il y a avait beaucoup de rétraction . Bref parfois j'arrivais au milieu de pièce et la bourrage dans la tête et extrudeur qui claque.. J'achète entre temps le magnet Mk10 de chez hotends pour essayer de palier au fameux problème de tube bowden qui ne n'est pas en contact avec la buse. Je passe au PET G ou la j'ai reellement besoin d'imprimer des pieces pour mon travail. Je lance mes première pièces (12h d'impression) et la tour se passe bien au début jusqu'à que j'arrive à des couches où il y a beaucoup de rétraction successives. Extrudeur claque et impression gâchée. Je fais une tour de température et le rend compte que j'étais 10degres trop bas donc je met désormais entre 255 et 260 deg et ne relance. Le début a l'air mieux mais toujours au même endroit, bouchage dans la buse et extrudeur qui claque. Je regarde tous les forums et commence a penser que ça vient du firmware et du linear advance et de la fameuse carte 1.1.5 de creality car je tombe sur la video de KGY sur youtube. Je suis prêt a changer mais je reste perplexe car je sais que mon problème vient de la rétraction successives (ce qui est mentionné aussi pour le problème du linear advance) et je ne change pas mon firmware. Après s'être tiré les cheveux un moment, je comprend que le problème vient de mon heatbreak qui ne refroidit pas assez, car quand j'essaye de faire de la rétraction manuellement j'ai l'impression que filament continue de fondre dans la heatbreak car je n'arrive pas a faire des aller retours successifs du filament. Et la miracle je tombe sur la vidéo de Teaching Tech et sur un PDF que l'on trouve sur thingiverse (Troubleshooting on Ender 3) https://youtu.be/mAU7cIZ0Hns En fait ils disent qu'il faut absolument enlever les deux vis qui tiennent la hot end au dissipateur de chaleur et garder uniquement la vis de pression qui tient le heatbreak dans le dissipateur. Avec du recul c'est logique car ces vis transmettaient une chaleur incroyable au dissipateur alors que c'est l'inverse que l'on cherche. Ducoup je fais la procédure pareil que sur la vidéo, juste que je met un tube légèrement plus long dans mon heatbreak pour que mon magnet Mk10 le plaque bien jusqu'au fond de la buse. Je relance l'impression et sans enceinte aussi (ce qui va aussi dans le sens du refroidissement du heatbreak ) et la plus aucun claquement d'extrudueur et je peux revenir a des valeurs normales de rétraction sans soucis. Ducoup problème réglé ! Peut être que d'autres sujets sur ce forum traitaient du sujet mais je n'ai pas réussi à les trouver en cherchant les problèmes d'extrusion donc ce sera un plus.
  3. Salut, Je pense avoir le même problème que toi. Ton extrudeur claque t'il (avant que tu fasses la modif) quand tu commences à avoir des problèmes ? Mon problème revient toujours en plein milieu de la pièce, et surtout au moment ou il y a beaucoup de rétraction consécutives...
  4. DodoMX
    Bonjour !
    Bonjour tout le monde, Je m'appelle Dorian et je suis utilisateur d'imprimante 3D depuis 5 ans environ (prusa i3 au début). Aujourd'hui, j'utilise une ender 5 pro légèrement upgradée: - magnet MK10 de chez Hotend - extrudeur en position haute pour un tube bowden plus court - plateau en verre creality - enceinte faite maison en plaque de polycarbonate. J'utilise l'imprimante pour mon travail donc j'essaye d'avoir une imprimante la plus safe possible. J'imprime bien sur du PLA, du PETG et du PP avec cette imprimante.
