Kaëlle
Récompenses de Kaëlle
  1. C'est exactement ça mais tout en 6MM. J'ai commandé le refroidisseur en 6MM. Date de livraison estimé le 14 août.. ! Donc va pas falloir s'impatienter pour le test.. En tout cas merci à tous d'avoir répondu à mes interrogations. Bonnes impressions à vous en espérant que je puisse relancer la machine sans encombre en août ^^
  2. Les tubes filetées dont tu me parle, c'est les heatbreaks que l'on vois sur ma 2ème photo ? Ce sont les seuls tubes que j'ai donc j'imagine que oui. Les deux type la grande fine qu'on voyais à droite et les petites qui sont à côté ont seul un tubes ptfe, le heatbreak d'origine ne semble pas en avoir. Mais je ne vois pas ce que tu entends pas intérieur en Téflon ? Sinon les D de toutes ces vis à l'intérieur est de 1,3MM.
  3. Alors , alors tout d'abord @fran6p , merci pour les liens. Alors oui mon filetage support est surement de 6mm puisque mon heatbreak trop fin pour le refroidisseur fait 5.85 mm ( donc j'imagine que c'est un M6) et il s'emboîte très bien à mon bloc chauffe et au support, c'est au niveau du radiateur que ça foire ! C'est là que ton lien pour le radiateur est top c'est exactement le même modèle que le mien mais en M6 donc logiquement il se viserait ce heatbreak tout simplement . Même si l'idée de @Yellow T-pot de la tige fileté aussi est bien , j'irais faire un tour au magasin de brico si je trouve ça , se serait plus rapide que de commander sur aliexpress . Par contre la solution de @ymgui m'a carrément intrigué , même si honnêtement je ne vois pas exactement comment m'y prendre techniquement
  4. Merci @ymgui pour la photo donc ça marcherais même sans radiateur et heatbreak break ? Quand tu dit tige fileté c'est tout de même un heatbreak creux afin que le fil passe dedant ? Ingénieux comme système en tout cas vue que tu te passe de plusieurs pièces. Mais je ne sais pas si j'arriverais à modifié le support de la sorte. Je t'ai mis quelques photos de mes supports ils sont en métal la 1ère en dessous de l'extrudeur est visser horizontalement , tandis que la plus fine à juste deux petites vis qui se fixe sur le support machine verticalement . Je me demande si je supprime la 1ère plaque,que j'agrandit le trou de la seconde, que je la lime un peu sur le plat pour bien faire dépasser le pas de vis de la goulotte du hotend neuf et qu'ils se tiennent bien ensemble. Mais même si je remplace les minis vis par des grandes pour soutenir, le fait est qu'ils n'y aura plus les vis horizontal pour maintenir le tout au côté moteur donc ça risque de bouger :/.. La solution de @Yellow T-pot me semble encore plus réalisable car en effet j'ai scie et lime à métaux D'ailleurs comme l'entrée de mon radiateur ne fait que 6,78mm et que la vis d'origine mesure 7,75mm de diamètre pensez qu'un filetage en 7mm serait suffisant au niveau du vissage pour jouer son rôle de refroidissement ? Après pour la vis en bas niveau bloc elle est de 5,75mm, si je prend une 6mm pensez vous que ça visser qu'en même ? Parce-que là pour le coup on serait sur un heatbreak 7m/6m et là c'est déjà une pièce bien plus commune . Je pourrais même peut-être en trouver une d'un seul tenant avec ces dimensions. Vous quels diamètres font vos heatbreak ? Au niveau du bloc j'imagine que c'est plutôt standard puisque c'est un nouveau bloc que j'ai installé. Merci pour vos pistes en tout cas, je vais explorer tout ça
  5. Ah oui ok je comprend, recoupé le HB d'origine et en trouver un autre en 8mm/5mm pour le bas . Merci pour l'astuce je vais chercher Alors pour plus de précision j'ai pris le mesureur pince , plus précis que le mètre ruban , il s'avère que la partie du milieu est au tour de 7,75 mm et le dessus de ma vis d'origine est plus 5,75mm ; L'entré la plus large de la chambre de refroidissement mesure 6,78mm . Donc je me dit qu'une vise en 7mm pourrais convenir pour le radiateur et 6mm pour le haut et bas .. Et là ça nous ramène sur une taille plus standard finalement . Si l'un de vous pouviez mesurer le diamètre précis de son heatbreak par rapport au taille annoncer sur les sites de vente ce serait sympa
  6. Le fait que la partie grise ne soit pas vissé en haut du dissipeur ne poserait pas de problème ?
  7. Oui c'est ça .. J'ai bien compris que c'était ultra méga rare vue le temps que je passe à ratisser les sites sans la trouver . Avec ces deux petites plaque en ferraille juste en dessous de l'extrudeur il faut une bonne longueur en 5mm en haut pour bien s'accrocher au support. Je vois que très peu de hotend en direct vendu ou alors ils ne semblent pas avoir le pas de vis du HeatBrak qui dépasse suffisamment en haut pour aller
  8. J'avais déjà tenter à chaud .. Je réessayerais pour ne pas le perde, mais depuis j'ai mis un nouveau bloc de chauffe
  9. Merci à vous pour ces informations . Mais malheureusement ça ne change pas le problème le heat break, de bonne longueur mais pas assez large, ne vise carrément pas au refroidisseur d'origine (photo1).. Je ne trouve toujours pas le heat break avec le pas de vis plus large en bas .. Une vrai galère ... Après j'ai bien le hotend tout neuf qui me fait de l'oeil mais là comme il est pour système bowden, je vois mal comment je pourrais l'adapter à mon système en direct . Pensez vous qu'il faille que je rachète un refroidisseur de bon diamètre ? Ou carrément un autre hotend complet ? Je sais plus trop quoi faire mais il semblerait que même avec les pièces détachés que j'ai en trop je n'arrive à bricoler quelque chose qui fonctionne .. Alors si vous avez des liens de pièces qui pourrait résoudre mon problème ce serait cool. Merci pour vos réponses . Sur la photo1 à gauche la vis trop mince, au milieu le heat break d'origine cassé , et à droite le refroidisseur d'origine. Le hotend ed3 ressemble plutôt à celui que j'ai acheter qui ne s'adapte pas à mon système en direct @fran6p Largeur pas de vis du bas allant sur le refroidisseur: 8mm , celui du haut allant sur le support : 5mm , comme la vis que j'ai qui elle est régulière et se vis bien au support du haut et au bloc de chauffe . Donc le pas de vis qui est resté dans le bloc de chauffe faisait lui aussi 5mm . En gros je recherche un heatbreak haut de 4cm qui commence en 5mm,passe en 8 mm et finis avec quelques pas de vis en 5mm ..
  10. Bonjour à tous , ravie de rejoindre votre communauté. J'ai acheter ma première imprimante 3D il y a moins d'un an à un prix défiance toute concurrence , aux alentour de 150euros avec un big plateau de 31 cm par 31, sous le doux nom de "HC Maker 7", je ne mesurais pas tout à fait dans quoi je m'embarquais . Je me suis mise à fond dedans essayant de me familiariser avec le vocabulaire employé, les programmes, réglages et bien entendus la partie démontage car la première buse bouchées ne s'est pas fait attendre . Au fur et à mesure des problèmes diverses , j'en apprenais un peu plus . J'ai pu gâter mon entourage de mes impressions aux fêtes de Noël , je n'étais pas peu fière d'avoir enfin dompter la bête . Sauf qu'un jour le drame arriva , le heatbreak ( si j'ai bien compris , la vis où le filament transite à l’intérieur de la chambre de refroidissement jusqu'à la buse) s'est cassé au niveau du bloc de chauffe ... Impossible d'enlever le morceau de pas de vis coincé dedans... Et là a commencé le périple de la recherche de pièce détachées s'adaptant sur ma machine ..Avec des erreurs de commande qui m'ont bien blasées , j'ai par exemple commandé un hotend complet mais qui semble t-il ne fonctionne qu'avec les systèmes bowden alors que je suis en direct .. Puis s'en ai suivit l'achat de deux type de heatbreak, une trop petite , et une autre de bonne longueur mais pas assez large pour pouvoir se vissé avec la chambre de refroidissement , impossible de retrouvé le modèle d'origine qui est plus large au niveau de la chambre, qu'en haut .. J'ai repris aussi des blocs de chauffes et des buses,qui ont étaient changé. Là je m'était tellement arraché les cheveux avec elle que je l'ai bouder pendant de long mois . .Même le confinement n'a pas suffit à me convaincre d'y remettre le nez, lui préférant la machine à coudre , qui elle est bien plus sympa soit dit en passant .. Je m'y remet depuis peu , j'ai tout de même tenter de caler la chambre de refroidissement malgré le léger jeu avec le heatbreak mais elle se bouche . la chambre et le support chauffe plus qu'avant ... Je pense que le problème vient de cette vis mal adapté ... Je ne sais plus quoi faire ..C'est désespérant .. Alors si certains d'entre vous ont des pistes à me partager , ça m'aiderait à ne pas lâcher l'affaire . Surtout que là niveau pièce détaché , j'en ai .. Il y a surement moyen de bricoler quelque chose .. Je vous remercie par avance pour vos explications. Photo 1: pièce d'origine cassé. Photos 2: pièces acheté bas gauche heatbreak trop petit, à droite le trop fin . Photo 3 : hotend pour bowden. Photo 4: calage de la chambre de refroidissement..
  11. Bonjour à tous , ravie de rejoindre votre communauté. J'ai acheter ma première imprimante 3D il y a moins d'un an à un prix défiance toute concurrence , aux alentour de 150euros avec un big plateau de 31 cm par 31, sous le doux nom de "HC Maker 7", je ne mesurais pas tout à fait dans quoi je m'embarquais . Je me suis mise à fond dedans essayant de me familiariser avec le vocabulaire employé, les programmes, réglages et bien entendus la partie démontage car la première buse bouchées ne s'est pas fait attendre . Au fur et à mesure des problèmes diverses , j'en apprenais un peu plus . J'ai pu gâter mon entourage de mes impressions aux fêtes de Noël , je n'étais pas peu fière d'avoir enfin dompter la bête . Sauf qu'un jour le drame arriva , le heatbreak ( si j'ai bien compris , la vis où le filament transite à l’intérieur de la chambre de refroidissement jusqu'à la buse) s'est cassé au niveau du bloc de chauffe ... Impossible d'enlever le morceau de pas de vis coincé dedans... Et là a commencé le périple de la recherche de pièce détachées s'adaptant sur ma machine ..Avec des erreurs de commande qui m'ont bien blasées , j'ai par exemple commandé un hotend complet mais qui semble t-il ne fonctionne qu'avec les systèmes bowden alors que je suis en direct .. Puis s'en ai suivit l'achat de deux type de heatbreak, une trop petite , et une autre de bonne longueur mais pas assez large pour pouvoir se vissé avec la chambre de refroidissement , impossible de retrouvé le modèle d'origine qui est plus large au niveau de la chambre, qu'en haut .. J'ai repris aussi des blocs de chauffes et des buses,qui ont étaient changé. Là je m'était tellement arraché les cheveux avec elle que je l'ai bouder pendant de long mois . .Même le confinement n'a pas suffit à me convaincre d'y remettre le nez, lui préférant la machine à coudre , qui elle est bien plus sympa soit dit en passant .. Je m'y remet depuis peu , j'ai tout de même tenter de caler la chambre de refroidissement malgré le léger jeu avec le heatbreak mais elle se bouche . la chambre et le support chauffe plus qu'avant ... Je pense que le problème vient de cette vis mal adapté ... Je ne sais plus quoi faire ..C'est désespérant .. Alors si certains d'entre vous ont des pistes à me partager , ça m'aiderait à ne pas lâcher l'affaire . Surtout que là niveau pièce détaché , j'en ai .. Il y a surement moyen de bricoler quelque chose .. Je vous remercie par avance pour vos explications. Photo 1: pièce d'origine cassé. Photos 2: pièces acheté bas gauche heatbreak trop petit, à droite le trop fin . Photo 3 : hotend pour bowden. Photo 4: calage de la chambre de refroidissement..
