Crashsound
À propos de Crashsound
  • Date de naissance 30/10/1981
    Alfawise U20
Récompenses de Crashsound
  1. Cela fait longtemps que je n'ai pas posté mais je pense avoir résolu mes problèmes. En effet, j'ai fait l'acquisition d'un thermomètre laser à 50€ (il me sert aussi à la cuisine celui là, MDR), d'un buildtak magnétique à 25€ et d'une coupe de miroir de 3mm à 4€. Effectivement, ça fait cher la solution mais je voulais mettre toutes les chances de mon côté car j'en avais assez de galérer avec des radeaux. Comme je doutais de la surface même du plateau chauffant, je l'ai habillé du miroir de 3mm sur lequel j'ai collé le buildtak. Comme cela fait sur-épaisseur, bien évidemment il y a absorption mais avec un décalage de température de +10°C je rattrape précisément l'écart entre la consigne et la mesure réelle. Maintenant j'ai l'accroche nécessaire, plus rien ne se décolle. Ci-joint l'image de ma dernière impression avec ce nouveau matériel. La bordure autour de la forme ne présente aucune bulle (il s'agit d'un accessoire pour l'U20 pour imprimer du TPU). Merci à tous pour votre participation. J'espère que mes galères pourront en aider d'autres.
  2. Sérieux! J'ai même pas été capable de voir que le marché en ligne était dispo directement en haut à droite! Honte à moi! Bein le voilà d'installer. Merci pour ton temps, t'as pris soin de me faire des captures en plus. C'est top @fran6p! je n'ai plus qu'à faire mes tests. Je vous tiens au courant. Encore merci.
  3. Salut! Je ferai très attention sur la distance pour ne pas creuser de sillons, lol! Mais ce qui m'embête @fran6p c'est que je ne parviens pas à installer le plugin. J'ai lu qu'il suffisait de télécharger l'archive ZIP et de décompresser ça dans l'onglet plugin mais rien y fait. J'ai bien mon répertoire "Cura-ZOffsetPlugin-3.5" maintenant ajouté dans la liste mais le paramètre n'apparaît pas dans "Adhérence au plateau". Je suis vraiment nul sur ce coups-là!
  4. Chouette! J'installerai ça rapidement pour tester. Et si je comprends bien Fran6p, je dois mettre en paramètre une valeur négative qui correspond à l'épaisseur de ma feuille de papier. Purée j'ai hâte de voir ce que ça peut donner!
  5. Merci Bosco2509 de toutes ces précisions! J'enregistre les informations, tu n'es pas le premier à me dire que mon verre est trop épais et que je dois passer au miroir de 3mm, j'en prends note. Je continuerai aussi d'utiliser ma laque premier prix mais pas à la même fréquence (je l'utilisais un peu trop du coups). Je vais afficher plus de paramètres pour la vitesse d'impression afin de trouver le paramètre pour la bordure et diminuer moi aussi la vitesse! C'est effectivement le cas mais là si j'ai bien compris c'est aussi mon réglage de Z-offset qui n'est pas bon. Je ne trouve pas le paramètre pour prendre en compte l'épaisseur de ma feuille qui me sert de cale de réglage. Vous êtes bien sympas sur ce forum. Merci
  6. Je trouve sur le forum des gens qui parlent de "Décalage en Z de la couche initiale". C'est un paramètre que je ne trouvais pas sur mon CURA 3.6.0, j'ai donc fait la mise à jour à 4.6.1 mais je ne le trouve toujours pas... même avec la fonction recherche. Faut-il que je m'attaque aux "lignes de commande de GCODE" comme j'ai pu lire? Bon, il est tard. Je reprendrai mes recherches demain. Encore merci.
  7. Je ne souhaite pas utiliser d'ABL et je ne vois pas où pourrait se trouver "la vis de butée" sur mon alfawise U20. J'imagine donc qu'il faut que je rentre ce paramètre d'offset Z dans mon slicer CURA? Je suis content j'ai bientôt trouvé la solution! Merci! Je vais chercher les réglages dans CURA et je vous reviens pour confirmer avec vous!
  8. Bonjour tout le monde, J'ai fait de nouveaux tests: -Plateau 70°C -Vitesse 80% -Sans laque -Avec une marge pour le radeau de 10mm autour de l'impression Désolé je n'ai pas encore décollé complètement les radeaux. On peut voir qu'il y a moins de warping, ce ne sont que les extrémités qui rebiquent légèrement (nouvelle impression à gauche bien sûr). Apparemment, d'après vous se serait un problème d'éloignement par rapport au plateau. J'avoue que c'est un paramètre qu'il m'est difficile de régler car ça se fait beaucoup au ressenti. Les tutos que j'ai lu par rapport à ça indiquent de passer une feuille sous la buse pour étalonner l'épaisseur, la feuille doit gratter légèrement à son retrait... ça dépend de l'épaisseur de la feuille utilisée et de sa densité. J'avoue que ce protocole ne m'a jamais inspiré confiance d'où le "Là, manifestement ta première couche est trop loin du plateau": Avez-vous une autre technique? "Quand tu règles le plateau tu montes bien la tête avant de la valeur de l'épaisseur de ta feuille ou de ta cale ?" Là, je suis désolé mais je ne comprends pas. Ce qui me fait plaisir car ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne sais pas et fait mal. Il y a donc un double réglage à faire, avec une feuille ET une cale? Merci pour vos conseils!
  9. Bonjour, Voilà quelques photos. Sur cette première et même si je l'ai plié en 4 de colère , on voit une bordure qui s'est détachée, qui a gonflée. Comme si la chaleur n'était pas suffisante alors que j'avais mis mon plateau à 70°C. Je rappelle que je suis sur un verre de 5mm et que j'ai du mal à trouver mes paramètres. La seconde est une impression d'un pied pour une alfawise U20 dans lequel on insert une balle de squash pour amortir les vibrations: là on voit que l'on est complètement parti en warping. J'avais mis une tonne de laque mais je n'avais pas modifié la température plateau, l'impression s 'est faite à 65 au lieu de 70°C. Autre chose, habituellement j'imprime en 70% ou 80% de la vitesse, là encore j'ai oublié de changer et j'ai imprimé à 100%. Pourtant ça a très bien commencé puisque mon radeau a, comme d'habitude, très bien adhéré. Mais pour cette impression j'ai choisi du 80% de remplissage... est-ce que ça a pesé dans la balance...on est-ce que j'ai été trop radin sur la largeur du radeau que j'ai réduit à peau de chagrin (4mm de plus que l'assise de la pièce)... je n'en sais rien. Je suis un peu perdu. Je vais devoir faire l'acquisition d 'un thermomètre pour mieux comprendre la problématique avec l'inertie ce plateau! La troisième révèle sur la même impression que la seconde photo, des gouttes de PLA fondues sur l'impression. J'imprime à 205°C, j'aime que mon PLA brille puisqu'en plus c'est du transparent. Les gouttelettes ne sont pas très nombreuses et se décollent très bien. Sans doute des résidus du mouvement de la buse. J'attends avec impatience vos remarques. Encore merci de votre aide.
  10. Désolé de mon absence! Je reviens vers vous assez vite avec des photos. Encore merci pour votre intérêt, super sympa!
  11. Bonsoir, 0.3 était mon paramètre initial. C'est pour cela que même si cela me semblait étrange, j'ai mis quand même 0.4... Ma buse est bien une 0.4. Je ne fais pas une jupe mais j'essaye de faire une bordure... c'est elle qui ne coopère pas. Avant de partir pour l'impression de la bordure ou du radeau, il y a une purge dans le coin bas gauche du bed qui tire souvent un fil jusqu'à l'entame de la bordure (ligne d'essuyage?). Mais je me pose une question, si la bordure se décolle c'est sans-doute qu'en voulant former une surface plane à la première passe, elle piège chaleur et humidité dessous... est-ce que mon bed n'est pas trop chaud? Depuis le changement de la surface par le plateau en verre, sans outil fiable pour faire une mesure réelle de température, je tatonne sur la valeur. Quand la bordure se décolle sur des petites embases (ex: diamètre de 4cm), elle est toute molle lorsque je la sépare du plateau. Le radeau ne réalisant qu'une piste en sillon, il piège peut-être moins la chaleur... en fait je ne sais plus...
  12. Première tentative, premier échec. Même chose avec: -Largeur de ligne initiale 120% -Hauteur de ligne initiale 0.4 -Débit de la couche initiale 110% J'ai toujours une rondelle molle qui part en warping direct et qui ressemble 10 secondes après le démarrage à un joint conique... Re-tentative avec le radeau pour vérifier si ce n'est pas le modèle qui pose problème... non, ça fonctionne parfaitement avec le radeau. Par contre j'ai vu qu'il y avait des paramètres de vitesse au niveau du radeau? Est-ce que le radeau s'imprime moins vite que le modèle? Peut-être à creuser...
  13. Merci fdorful pour ton retour d'expérience et MERCI Rubix car là, j'ai tout compris! Il s'agissait bien de différences de paramètres! Je vais faire comme tu as dit et modifier les paramètres de ma bordure pour les faire coller au radeau. Maintenant que j'ai tous les noms des paramètres à trouver dans Cura, ça va aller tout seul (tu m'as même donné les valeurs!). Mon papier ne gratte sans-doute pas assez au leveling. Je vais vérifier ça aussi. Merci de votre participation, je vous fais mon retour dès que je lance une impression!
  14. Salut Fran6p, c'est que je ne connaissais même pas l’existence des ABL au début du topic! Ma question préliminaire était juste: pourquoi la bordure ne marche pas, pourquoi le radeau fonctionne. Edit: J'ai trouvé le lien suivant... ça ne me donne pas trop envie en fait... Flasher le firmware, modifier la carte... bof bof, donc pour moi l'ABL j'oublie...désolé lol fdorful: je ne savais même pas que la planéité d'un miroir est meilleure! Pour moi un miroir est une plaque de verre sur laquelle il y a eu un traitement de surface pour y coller une pellicule l'argent. Je ne savais pas qu'ils affinaient mieux la surface (sans-doute pour éviter les reflets déformant, c'est ça?). Merci de vos réponses.
  15. Re-bonjour, Je viens de creuser le sujet et sur quelques vidéos youtube, je ne trouve que des méthodes touchant à l'intégrité de la carte mère de mon alfawise U20, à base de soudure et d'arrachement de résistance... je ne suis pas très fan. Ce que j'ai trouvé est une version de décembre 2019, peut-être que des nouveaux modèles moins "intrusifs" sont commercialisés... Avez-vous des conseils à me donner? L'installation d'un BL Touch sur cette imprimante nécessite-t-il toujours des modifications sur la carte. Lorsque j'ai ajouté mes smoothers, ça ne me posait pas de problème car je voyais la réversibilité de la chose... là par contre...hmmm
