Realperso
À propos de Realperso
  • Date de naissance 09/12/1956
Contact
    Bordeaux
    Electronique, usinages, impression 3D
    DaVinci Minimaker filament hacked
    CNC 3018 Pro
    mini Tour 500mm
    mini fraiseuse
560 visualisations du profil
Récompenses de Realperso
  1. Bonjour, J'ai conçu et réalisé ce montage à base de PIC 16F876A (microchips) pour mon usage personnel pour une fraiseuse CNC 3018PRO et je le vend du coup sur Ebay si cela peut éventuellement vous intéresser. Tachymètre à capteur Hall, ce capteur est insensible aux poussières dégagées pendant l'usinage. Afficheur vitesses trs/mn ou compte tours pour fraiseuse CNC, etc...de 0 à 40.000 trs/mn. Destinés aux hobbyistes, pour les passionnés de modélisme, micromécanismes ou autres... Si vous optez pour l'option n°2, l'avantage est que vous avez le temps d'utilisation qui s'affiche, temps qui s'incrémente uniquement quand la broche tourne. RAZ quand vous éteignez l'alimentation du montage. Mon tachymètre CNC Bonne journée à tous. Lc
  2. Bonjour à tous, j'ai Camxtool v3.4, la même que vous. Je dois faire une erreur de compréhension, pour ma part un fin de course est une sécurité, hors quand je clique sur X- ou autre fin de course installés, le moteur ne s'arrête pas lorsque le contact est établi ! Normal ? En vous remerciant
  3. N'oublie pas de brancher une diode en // sur la bobine.
  4. Effectivement, j'ai le même cas, M3 ou M4 n'inversent pas le sens de rotation !
  5. Peut-on connecter cette sonde, malgré que je n'ai pas Mach3 ? Si seulement j'avais un schéma je me la fabrique ! On peut trouver le schéma de la Camxtool si c'est open source, non ? Sonde de précision à axe Z CNC Mach3 Tool Probe vu sur Ebay https://www.ebay.fr/itm/CNC-Axe-Z-Prazisionstaster-Mach3-Outil-Probe-Werkzeuglangensensor-pour-Fraiseuse/183947352124?hash=item2ad41dd83c:g:PXQAAOSwePpeFvBf
  6. Realperso
    Présentation
    Merci pour votre accueil bonne journée
  7. Bonjour, Luc, 63 ans de Bordeaux Pationné d'électronique dès mon plus jeune age, je n'ai sans cesse évolué en autodidacte. J'ai réalisé mon propre robot tondeuse à gazon qui ne cesse d'évoluer au fil des mois... Je dispose d'un imprimante 3D DaVinci Minimaker et récemment d'une CNC 3018 Pro ainsi que d'un mini tour // et fraiseuse. J'utilise Proteus, Freecad, Flowcode principalement pour le developpement de mes petits projets. Mon site web: www.realisationperso.org Ma chaine Youtube:
  8. Pas très clair ! Tu peux m'envoyer listing des commandes ou un lien ? je pense qu'on doit mettre à 1ou 255 soit M4 ou M3 mais je manque d'info car dans un driver de moteur, il n'y a que deux connecteurs pour valider le sens du moteur et le microprocesseur gère la vitesse en faisant varier de 1 à 255 (sous huit bits) Luc www.realisationperso.org
  9. J'ai branché 2 pinces "croco", une sur le circuit imprimé et l'autre sur la fraise javelot car j'ai parcouru divers post sur le net et ils pratiquaient comme cela mais je vois d'après ta photo que c'est prévu pour une sonde ! Pas prévu sur cette carte une sortie "touche surfacique" ? Ca serait dommage, car l'évolution de Candle prévoit une série de mesures en surface analysant la déformation de la surface à fraiser. Merci
