Sined78
Tout ce qui a été posté par Sined78
  1. Ca marche @fran6p, en attendant, je continue mes recherches grâce au schéma. J'ai retrouvé une autre partie qui permet de switcher entre le 3.3V et l'USB Je retrouve bien la R8 et la R9, la V8 ainsi que le 340P Hello @jpanasonic je viens de m'apercevoir que je ne t'ai pas envoyé le bon émoticones ( c'est la vieillesse, il faut que j'arrête d'écrire sans mes lunettes ) c'était celui ci Ça change la nature du message, non ? Encore désolé A+ Bon je continue mes essais. Je vais virer la diode Z1. Je vous tiens au courant Et bien c'est pas encore ça. L'affichage de l'écran s'atténue quand même quand je rajoute l'alimentation 12V Le 5V que j'avais en USB sur un end stop (X+ par exemple) passe à 4,2V quand je branche l'alimentation 12V Hello Je viens de virer F2 et pas mieux.
  2. Super @fran6p Je vais essayer de faire la correspondance. Merci Merci @pascal_lb et @fran6p C'est parfait, la partie alimentation a beaucoup de similitudes entre la MKS Base 1.5 et la 1.6 (voir les ronds Rouge et Bleu entre la photo et la schémas). Par contre le régulateur de tension n'est pas le même. C'est un L5970D (entouré en Marron) pour la MKS 1.5 alors que pour la 1.6, c'est un MP1584EN. Peut être qu'il y a une raison pour que ce composant est été changé. (Mes compétences en électronique s'arrêtent là ) Si quelqu'un peut me conseiller 1/ Je veux bien faire toutes les mesure nécessaires, pour comprendre pourquoi on a du 3,4V alors que les docs que je trouve sur le net disent qu'il peut fournir jusqu'à la tension d'entrée (soit 12V). 2/ En plan B , est ce que je peux faire une modification pour que le 5V ne vienne que du port Usb. - Faire sauter la Diode V1 ? - Faire sauter le Fusible F2 ? Autre ? HELP
  3. @pascal_lb Oui, mais j'en ai trois comme ça . (ainsi que les trois écrans reçu la semaine dernière) 2 pour les imprimantes en cours et une spare pour "aux cas ou" et cela fait plus d'un an que je tourne avec donc pas de remboursement possible. Personne n'aurait le schémas électronique de cette carte ? Car ce qui m'intéresse à la limite serait de supprimer le 3,4V généré par l'alimentation 12V.Le 5V sera fourni par le port usb de l'ordi, et comme çà je pourrais faire tourner l'imprimante et son écran.
  4. @xaxa Le capteur inductif est sur le troisième slot (Y+) Marron = Alim 12V Bleu = Alim 0V Noir = Signal
  5. @xaxa C'est normal l'alimentation 12V sert normalement a tout alimenter (en 12V (pour les moteurs, la buse de chauffe, le détecteur inductif ....) et aussi en 5V pour l'électronique. Quand on branche uniquement la prise Usb on envoie que du 5V du coup l'électronique fonctionne (carte Mks ET écran) mais pas les moteurs, la buse de chauffe .. Pour ton détecteur inductif es tu sur de son câblage ? Si tu as une inversion dans les trois fils ca ne marchera pas. Je regarde sur la mienne pour te dire. Envoie moi une photo pour comparer
  6. @xaxa Oui pas de soucis majeur. J'ai réimprimé toute les pièces de la version Ultimate et ça marche plutôt bien. La deuxième est en version XL Pour l'article sur YouT... , oui je l'ai vu mais je ne souscris pas à ces titres "provocateurs" , Soit on achète chez Dag et on paye le stockage du materiel, l'amortissement des imprimantes pour le support, le prix du fil et surtout le cout des bonhommes qui ont tout préparé, on a tout ça et un service si ça ne marche pas. Ma première imprimante, c'était une Discovery, je l'ai prise chez eux en kit (une promo à 199€) et Heureusement qu'il y avait le SAV. J'ai beaucoup appris. Pour moi l'ajout des écrans n'était pas primordial (j'ai un vieux Mac mini de 2009 qui me sert de serveur d'impression) mais plutôt un petit défi de mise en oeuvre par soi même.. Et c'est pourquoi je ne demande rien a Dag sur ce sujet. Mais comme tu peux voir l'écran marche très bien Mais seulement quand le switch d'alimentation est sur OFF. Help
  7. @xaxa J'ai commandé 2 écrans chez Ali (méfiance sur leur contrôle qualité) ça m'a couté 16€ en tout, et comme j'ai deux imprimantes et donc 2 cartes MKS Base V1.5 j'ai pu faire des permutations. C'est pareil sur les deux. Ces cartes Mks, je les ai depuis plus d'un an. Et elles fonctionnent très bien (à par ça !)
  8. @xaxaSuper, on avance, Si tu a acheté l'écran chez dagoma, est ce que tu pourrais en faire des photo, histoire de voir qu'elles sont les des différences. Je pense que c'est surtout la nappe qui a été modifiée par rapport à la versions chinoise. Sinon, est ce que tu a essayé de faire fonctionner ton écran avec la carte Mks seulement alimenté pas le port Usb ?
  9. Bonjour à tous, J'ai un soucis, j'ai voulu rajouter un écran à mes imprimantes 3D, deux DE200 de chez Dagoma. Ne voulant pas modifier le code Marlin et utiliser celui de Dagoma, j'ai pris le fameux 12864 (RepRapDiscount) chez Ali. Je les ai reçu la semaine dernière. Sur mon pc avec le câble usb, je flashe le firmware, branche l'écran, lime les deux détrompeurs EXP1 et EXP2 et super l'écran fonctionne. Mais, surprise, quand je l'installe dans la bécane. Le fait de brancher la carte en 12V et en alim Usb fait que je perd énormément de contraste et qu'apparaissent des défauts d'affichage (genre interférences). Et le comble est que si je ne met que l'alimentation 12V, je me retrouve avec un écran bleu Des idées ??? Help
  10. @xaxa, @Zarrt Je revenais sur ce sujet car j'ai une MksBase V1.5 et un soucis sur l'alimentation de cet écran Quand j'alimente les cartes par le port usb de mon pc, tout va bien Par contre c'est la cata quand je rajoute l'alim 12V de l'imprimante, en plus je perd des pixels et du contraste. J'ai regardé le niveau d'alimentation sur le connecteur EXP1 J'ai 3,7 V si la Mks en aimenté en 12V et 4,98V si je suis en Usb HELP
  11. Bonjour Xava, IL y a déjà eu des post sur ce sujet. Si ton écran est un 12864 de chez ReprapDiscount alors une des solution proposée et de limer un détrompeur sur chaque nappe et de les brancher en les retournant sur les Bornier EXP1 et EXP2.
  12. Bonjour, J'avais vu ce post, et je vais essayer. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le meme problème. Car quand c'est alimenté en Usb j'ai une image nickel et un contraste parfait. et quand j'ai les deux aliments l'image est peu contraste et contient comme des pixels mort. Je viens de trouver un résistance de 470 ohms. J'essaye ce soir Je te tiens au courant Merci Bonjour Jpanasonic, Essai fait avec une résistance de 470 Ohm puis et une de 1000 ohms, pas d'amélioration Bonjour à tous, Personne n'a rencontré ce problème ? Sur la carte MKS Base V1.5, je viens de regarder la tension aux bornes 1 et 2 de EXP1 et je me retrouve avec : 3,4V quand j'alimente la carte en 12V 4,98V quand j'alimente la carte à partir du câble Usb Y a t'il des jumper a positionner, un shunt à faire ou une résistance a changer sur la carte ? Si quelqu'un a une suggestion @pascal_lb Je pense qu'on peut clore ce sujet. Ce n'est pas le LCD 12864 qui est en cause mais apparemment la carte MKS V1.5 qui ne fournit que 3,4V au lieu de 5V. Et depuis j'ai regardé, toutes les alims marquées 5V sur la carte ( pour les EndStop par exemple) sorte seulement du 3,4V quand je suis alimenté en 12V Je ne trouve nul part un schémas électronique de cette p.... de carte. Pascal, pourrais tu m'orienter ou créer un post plus explicite, du genre "pb alim 5V ou régulateur de voltage sur MKS Base V1.5" Merci
  13. Bonjour à tous, J'ai un soucis, j'ai fais une remise a jour DIY complete (sauf bicolor pour le moment) à mon imprimante 3D Dagoma. Je suis passé d'un MELZI a une MKS Base V1.5 (merci Ali) en recréant toutes les options (detection Z, tige trapézoïdales Z, extrudeur + et plateau XL, recréé a partir d'une plaque en fibre de carbone tressée 300x200 et un buildltack magnétique qui n'était pas vu par le capteur inductif). Et donc cerise sur le gateau je voulais rajouter un écran, le fameux 12864. Je l'ai reçu la semaine derniere. J'ai flashé le firmware de la Mks, et j'ai branché l'écran. et la rien, a part quelques bip de temps en temps. Problème connu, en limant les deux détrompeurs EXP1 et EXP2 et en branchant les nappes à l'envers (180° sur chaque connecteurs) je me retrouve avec un écran fonctionnel. Mais oh surprise quand je l'ai installé dans la bécane. Le fait de brancher la carte en 12V et non en alim Usb me plante l'écran. Tout fonctionne bien temps que j'alimente la carte Mks par la prise Usb (Image: Alim Usb uniquement) Si je rajoute l'alimentation en 12V sur la carte je perd énormément de contraste et des défauts d'affichage (Image: Les deux Alim en meme temps) Et le comble est que si je met que l'alimentation 12V, j'ai le retro éclairage mais plus rien d'autre. (Image : Alim Carte Mks en 12V) Des idées ??? Help
  14. Sined78
    Présentation
    Bonjour à tous. J'adore le bricolage et le DIY. Je bricole des Arduino ou des Raspberry. J'ai découvert les imprimantes 3D et j'ai commencé a bricoler. Je suis plutôt mécanicien/informaticien qu'électronicien. J'ai acheté d'occaz une Discovery pour me faire la main. Et ca été plutôt compliqué au début, pas de Z auto, un réglage du Z offset pas constant ... Le hardware était un Melzi, j'ai vu que les DisoEasy200 étaient équipé d'une Mks V1.5, j'en ai commandé une chez Ali à 25€ et me suis lancé dans une mise a jour. Cordialement Denis
